atica_baby
senzor unghiular directie
22 Mai 2011, 18:52
Vineri mi s-a aprins check engine pe bord si am fost la service sa ii fac o diagnoza. In urma testului mi-a descoperit o problema la sonda lambda1 (problema de care stiam de ceva timp) dar si o eroare cod P0078 - adica senzor unghiular directie.
Stie cineva despre ce e vorba cu acest senzor? Plus ca aeroterma mea e pe duca, deja a inceput sa se blocheze, dar nu cred ca are legatura.
Multumesc
Seat Cordoba 1.4 16v 75cp 2006
B-700-YSA
Re: senzor unghiular directie
14 Aug 2011, 11:46
Poti sa pui si tu aici numele in original - engleza - a senzorului defect?
14 Aug 2011, 14:17
Esti sigur ca-i codul referitor la senzorul de directie? Dupa nume e cel referitor la sonda lambda.
Daca ai ceva la senzorul de directie, banuiesc ca ai servodirectie asistata electric. Daca da, atunci e senzorul de pe coloana volanului, chiar la intrarea in caseta de directie. Asta e o boala la Fabii si altele echivalente.
In lista de defecte generice OBD : P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)...ceea ce nu-i cazul la tine, ca nu ai turbo la 1,4 benzina.
Mai bine postai exact rezultatul scanarii.
atica_baby
13 Sep 2011, 14:12
nmihai67 scrie:
intre timp am aflat ce este cu senzorul. este un senzor in volan dar momentan nu am problema cu directia. inca nu l-am schimbat ca este destul de scumput. cica problema este de la claxonat agresiv :)
B-700-YSA
13 Sep 2011, 16:59
Inteligent diagnostic...
La ce service te duci? sa stim si noi ca este clar de ocolit.
:yh :yh :yh
15 Sep 2011, 03:40
Eu cred ca faci glume....asa un service merita toata atentia noastra :cheers
sa mai trimitem pe acolo pe cineva, poate ii gaseste pepsi pe cauciucuri.....
sry dar asa ceva nu am mai auzit demult, ori alba, ori neagra diagnoza aia ... :cheers
atica_baby
24 Sep 2011, 20:48
nmihai67 scrie:
nu e gluma. doar ca raspunsul nu a venit din partea service-ului deoarece ei nu au stiut de ce aceasta problema in conditiile in care eu nu am esp la masina.
raspunsul cu claxonatul a venit din partea unei echipe "specializate" pe coduri de eroare Seat al unui furnizor de piese originale.
Nu stiu daca m-am facut inteleasa :p oricum, nu imi afecteaza directia, cei de la service mi-au zis ca cel mai probabil e un fir care nu face bine contact
B-700-YSA
