Salut.
Ma numesc Balaban Madalin, sunt din Calarasi si am un Seat Cordoba Vario, An Fabricatie 2001, motor 1.4 16V !
In urma cu 3 luni mi sa oprit motorul brusc, am incercat sa il repornesc dar degeaba, a fost nevoie de tractare, in timp ce eram tractat am incercat sa il pornesc, poate merge, nici asa nu a mers. Dupa ce sa uitat mecanicul, pompa de apa era "praf", a trebuit schimbata, si probabil din cauza ca am mers ceva timp cu pompa de apa in conditiile acelea si din cauza ca am incercat in nenumarate randuri sa pornesc motorul dupa ce mi sa oprit, atat cat eram stationat, dar si cand eram tractat, a dus la strambarea Valvelor, am schimbat si Valvele.
Dupa montarea Valvelor si ce mai era pe acolo am incercat sa pornesc motorul, nu a vrut sa porneasca, mai exact motorul incepea sa se invarta 4-5 secunde apoi se oprea. Dupa vreo 3-4 incercari a pornit, am tinut-o asa ceva timp pana nu se mai auzea nimic, adica motorul functiona ca inainte.
Toate bune si frumoase, in urmatoarea seara, am incercat sa o pornesc, dar nimic, la fel motorul se invartea 4-5 secunde apoi se oprea, problema este ca acum numai porneste deloc.
Am puso pe tester, acolo nu imi recunostea ENGINE si Deschiderea centralizata, in rest toate erau perfecte!
Mi sa spus ca sarputea sa fie de la ceasurile din bord, dar nu este 100% sigur, asa ca apelez la dumneavoastra daca ati mai intalnit vreo problema asemanatoare si ma puteti ajuta, ca de 2-3 saptamani tot incerc sa o pun pe "picioare".
Mentionez ca de la baterie nu este, a fost tinuta la redresor 2 zile, nu prea vad sa fie de la baterie!
Multumesc frumos, astept parerile dumneavoastra!
