iulica
problema toledo 1,9 tdi
16 Apr 2011, 07:49
salut am o problema cand trec de 100 se aude vantul si se aude zgomot in masina!!!!oare ce poate fi!!!!antifonaj,usi,mentionez ca toate usile se inkid bine chederul la fel!!!!geamurile sunt inchise perfect,ramane numai antifonul de fabrica slab calitativ!!!!!
SEAT TOLEDO 1,9 TDI EX VW CORRADO(VR6)ACTUAL 1,816V
Re: problema toledo 1,9 tdi
16 Apr 2011, 08:15
Daca intra vantul :shock: in masina, este posibil ca una din clapele sistemului de climatizare sa fie deschisa, asta in cazul in care ai oprit clima, eventual ai trecut pe recirculare.
Altfel este normal sa intre aer de afara cand mergi cu masina prin grilele de climatizare.
Zgomotul apare de obicei datorita profilului cauciucurilor, bucsilor imbatranite ori inlocuite cu altele mai tari.
16 Apr 2011, 13:45
Daca se aude vantul gen "fluierat", atunci s-ar putea sa fie de la o usa care nu mai inchide etans, aceasta poate fi reglata.
In timpul mersului, la viteza , baga usor degetele in cheder - sus in rama - la usa si apasa , se va schimba sunetul , si iti vei da seama de la care usa este. Bafta.
iulica
16 Apr 2011, 18:02
se aude zgomot ceva de la cauciucuri,cand circul pe asfalt cu piatra de uzura se aude mai tare iar pe autostrada mai incet!!!e ceva cred de la cauciucuri,unghiuri,posibil bucse!!!!cert este ca este f galagios!!!!inauntru!!!!
20 Apr 2011, 01:05
Este de la cauciucuri, asa a fost si la mine. Cand am pus altele NOI !! nu a mai facut!!!
Incredibil dar adevarat.
Ce se ascunde in spatele acestei probleme?
Cauciucurile au facut un fel de zimti pe suprafata de rulare. De la ce? >> de la amortizoare deja defecte !!
Creu de crezut dar asa a fost la mine, In germania a pipait un mecanic suprafata rotilor si chiar ca se simtea.
Eu unul credeam ca sunt rulmentii uzati !!
BAfta
