  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 96
Re: My Toledo
05 Ian 2015, 22:43
Puiut Fanica, tu ai migrat spre alte zone, asa ca am lucrat cu un fotograf de ocazie. Doar nu vroiai sa-mi fac poze in exercitiul functiunii :tongue
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
Re: My Toledo
08 Ian 2015, 10:21
dany19940 scrie:
La cererea publicului :lol: iaca si ceva poze/
Bre,da' in exercitiul functiunii nu ai poze ?
Ca tabloul asta il pot intitula : "Patinator...odihnindu-se"
In alta ordine de idei...o spontana ceva in vichend la Slanic ? Eu inca mai am concediu.Si chef de duca. :D
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
Re: My Toledo
08 Ian 2015, 12:27
In ezercitiul funtiunii crek'ca are colegul cu care am fost un filmulet, dar chiar nu avea rost sa-l postez.
Despre Slanic tot ce-i posibil. Kip in taci!
samson
Re: My Toledo
08 Ian 2015, 20:53
Si io pi ici, in vichend si eu sunt in zona....
mihail81
Localitate: Pitesti
Re: My Toledo
02 Feb 2015, 08:59
dany19940 scrie:
Upgrade-ul de la ABS simplu la ABS/ASR se poate face in principiu la orice masina. Nu trebuie schimbat decat modulul de ABS in care este inglobat si ASR-ul. Nu necesita senzori suplimentari. Singura conditie este sa gasiti un modul cu acelasi principiu de functionare. Adica, daca aveti sistemul Mk20, merge doar Mk20. Daca aveti Mk60, doar Mk60. Asta ca sa nu intrati la alte modificari de fire si mufe. Caut acum pentru Arosa un modul, dar e un sistem mai rar folosit, Mk30. Am vazut pe unele Skoda Fabia ceva module cu ASR. Ma mai documentez. La fel, merge pus si ESP, dar este foarte mult de inlocuit: modulul, pompa de frana cu toba de vacuum, de pus senzori de acceleratie laterala, longitudinala si unghi volan, alt cablaj, si la unele versiuni si un releu am inteles. Varianta cu ESP e mai costisitoare decat cea cu ASR. Modulul montat de mine e de la un Golf 4, acelasi an de fabricatie. A costat 100 euroi, dar am cautat vreo luna si jumatate.
Salut,Dany ai putea sa-mi spui si mie cam ce modul mi-ar trebui sa-mi pot activa ASR-ul? eu am abs simplu dupa cum urmeaza in pozele urmatoare:
ImagineImagineImagine
montarea modulului este de gen plug and play? bineinteles cu schimbarea lichidului de frana. ce cantitate de lichid imi trebuie?
ma intereseaza asta in cazul in care mecanicul care mi va schimba modulul nu se pricepe si la electronica si trebuie sa ma deplasez cu masina.
firele pt beculetul din bord si pt butonul on\off de unde se trag? vreun pin anume? m ar ajuta mult o schema sa o arat electricianului, te rog! si inca o intrebare: abs\asr inglobeaza si eds\msr?
multumesc anticipat!
o zi excelenta!
Seat Toledo 1.6, 16v, 105cp, 2002, BCB
Re: My Toledo
03 Feb 2015, 12:12
Ce cod ai pus tu e doar codul partii mecanice. Daca faci o scanare la ABS va aparea alt cod. De exemplu la mine a fost 1J0 907 379 P care inseamna ABS simplu. Acum am 1J0 907 379 AF, care e versiunea completa - ABS/EDS/MSR/ASR. Se mai pot folosi 1J0 907 379 R sau J. La toate versiunile pe motors apare un cod de genul 1J0 614 417 A, asa fiind la mine. Codul scris pe capacul partii electronice da ce versiune de ABS/ASR ai, fiind destule variatii. Nu toate sunt full. Inlocuirea e plug&play. Butonul de oprire a ASR-ului e foarte simpla.
Atentie la ce modul ai tu acum deci. Daca ai modul Mk20, doar cu Mk20 poti inlocui. Daca ai Mk60, doar cu Mk60. Pune o scanare la modulul de acum si iti pot confirma ce si cum.
mihail81
Localitate: Pitesti
Re: My Toledo
03 Feb 2015, 18:21
Salut Dany si multumesc mult pt raspunsul prompt!
asta i scanarea:
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
VIN: VSSZZZ1MZ3R039575 Mileage: 98030km/60913miles
Part No: 036 906 034 DS
Component: MARELLI 4MV 4568
Coding: 00031
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ3R039575 SEZ7Z0B1775466
2 Faults Found:
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
P1544 - 35-10 - - - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
eu am doar abs. ma interesa daca in abs\asr este si eds\msr ca sa stiu ce caut, pt ca , am vazut pe net, sunt mai multe module abs\asr decat cel complet abs\eds\msr\asr.
din cate inteleg eu modulul meu este Mk60. cum imi pot da seama ca si modulul ce o sa l cumpar este la fel? prin codul cu care o sa ma ajuti tu sau trebuie facuta o scanare inainte sa l dea jos ?
o seara excelenta!
Re: My Toledo
03 Feb 2015, 18:38
Deci ai modul cu 1C0..., deja se schimba datele problemei. Exemple de module cu mai multe optiuni decat cel cu ABS doar sunt:
1C0 907 379 D / K ABS/EDL/ASR
1C0 907 379 E / G ABS/EDL/ASR/ESP
Problema e ca tu ai ABS doar pe fata, trebuie vazut ce se potriveste la tine. Vorbind de identificare - da, cel mai bine ar fi o scanare inainte de demontare. O sa mai caut in scanarile mele sa vad ce am gasit pe alte masini doar cu ABS pe fata.
Re: My Toledo
03 Feb 2015, 19:00
Am gasit doar module cu D si K la urma, toate cu senzori doar pe fata. Deci cam astea ar fi pentru tine indicate. Nu stiu daca la seria 1C0 e tot plug&play fata de cea 1J0 cum am eu, dar se poate vedea usor asta, comparand mufele si pozitia tevilor care intra si ies din modul. Nici schema nu stiu daca e aceeasi, te poate lamuri Cosmin cred. Firele ce vin in bord si tensiune sunt la fel, poate doar pinul din mufa ABS-ului sa fie diferit.
mihail81
Localitate: Pitesti
Re: My Toledo
03 Feb 2015, 20:21
multumesc mult pt raspunsuri!
sa inteleg ca am abs doar pe fata...inseamna ca rotile de pe spate se blocheaza si tind sa alunece mai repede decat cele infranate din fata. nasol, deci ma pune de a latul. nu mi s a intamplat nici o data asta.
o sa vad daca gasesc felul asta de modul si daca se potriveste( plug and play).
daca nu reusesc sa motez butonul de on\off, cred ca nu i o problema deoarece acel buton il opreste(de la montaj el ramanand on, nu?)
inca o data iti multumesc pt raspuns si suport!
o seara excelenta!
Re: My Toledo
04 Feb 2015, 11:31
Am avut ocazia sa conduc azi un Eos 2,0 TFSI din 2006 cu chiptuning la vreo 250 doar. Nu pot povesti cum face pe strada cand ai vreo 2000 RPM si calci acceleratia !!! Rupe aderenta pana si in treapta a 4-a si miroase a cauciuc incins cand te dai jos din ea. :lol: Altceva nu are modificat la ea, cel putin deocamdata ! Acum il inteleg pe Gamer :yh :hi
samson
Re: My Toledo
04 Feb 2015, 19:17
Cu a lui Gamer am mers si eu, trebuie sa merg si cu EOSul sa-mi fac o parere :tongue dar decapotata sa fie, sa-mi flutere "pletele" pe spate ca ochii la melc :drive
Re: My Toledo
04 Feb 2015, 20:20
Daca mergi cu ea, cred ca o sa vrei sa mergi cu bicicleta doar dupa :yh
PS: De ce te legi de saracii melci? :tongue
Re: My Toledo
20 Feb 2015, 14:41
Am mai "remediat" ceva la care primisem reclamatii cand am facut modificarea:
Multumiri lui Roger :hi
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 96
