  • 8
  • 9
  • 10
Re: Martor Check Engine
07 Iun 2013, 15:20
PAi...este bine daca se sting dupa ce pornesti motorul.
Daca nu ai motor pornit, ce vrei sa masoare bietii senzori?
George Gîrtone
09 Iun 2013, 21:09
Salutare! :)
La seat-ul din descriere am o "mica' problema...cand accelerez pana la 3500 rot masina se ineaca pt o secunda, se aprinde CHECK ENGINE si isi pierde puterea. Adica daca vreau iar sa ajung la 3000 rot motorul o face foarte greu, chiar si cu pedala calcata la maxim. Am mai citit pe aici si am oprit-o\pornit-o de 5-6 ori, becul nu se stinge dar masina isi revine pana ajunge iar la 3500 rot...din nou, moartal! Mentionez ca supapa EGR a fost schimbata acum 6-7 luni, noua, dupa ce am curatat tot pe acolo de mizerie(ulei cu praf..cred :D ) !
Seat Cordoba (6L2), 1.9 TDi (ATD), 74kW - 2004
cornelius
10 Iun 2013, 08:51
Trebuie sa faci o diagnoza, altfel nu iti poti da seama de unde vine problema.
E foarte probabil sa ai probleme cu unul sau mai multe injectoare, cu pompa de combustibil, etc.
Daca se aprinde Check Engine, mai mult ca sigur e o eroare ce apare la diagnoza.
:cheers
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
George Gîrtone
10 Iun 2013, 09:43
Am facut de vreo 2 ori dar recunosc ca am fost la «meseriasi» si nu a iesit nimic legat de asta...am sa merg direct la reprezentanta si va anunt ce am gasit.
Sanatate! :cheers
doryn
28 Iun 2013, 21:45
In perioada 15.06-01.07.2013 "SEAT"DONA Constanta au avut o promotie "MOCA" de verificare tehnica pe lift si pe calculator la toate masinile din familia VAG, asa ca azi am profitat de ocazie si am fost la ei (pe bani nu merg la ei deoarece trebuie sa-mi vand juma de ficat, un rinichi si un plaman ca sa pot achita factura la ce scoruri au).De vreo 2 luni am schimbat sonda lambda de reglaj (prima) deoarece imi aparea pe teste VCDS facute la o cunostinta de la un service auto insa tot nu mi se stinsese din bord acel indicator "engine" sau "diagnoza" cum i se mai zice.Pot spune ca un VCDS special conceput pentru SEAT este chiar foarte bun;mi-a indicat la test absolut toate "micile reparatii" pe care le-am mai facut eu (schimbat macara geam portiera sofer,schimbat microcontact martor sonor lumini aprinse din incuietoarea portierei sofer,...) pe care mi le-a sters din computer si mi-au spus ca unele probleme electrice precum sonda lambda nu se sterg singure din bord ci trebuiesc sterse cu VCDSul.La mine asa s-a procedat si pot spune ca nu s-a mai reaprins dupa stergere. :drive
dracu_gol
Localitate: iasi
16 Noi 2013, 13:20
am schimbat ieri uleiul si filtrele... tipul de la service vede martorul check engine aprins in bord si ma intraba cand am schimbat ultima oara bujiile... raspund ca nu am schimbat si ma intreaba daca stiu de ce se aprinde ala.. raspund sec.. sonda lambda 2 si intreb ce legatura are.. el zice cum domnule ce legatura... ala masoara nush ce.. si daca arderea nu e ok.. incepe sa dea cu virgula... eu ii zic si nu se vede la consum? nu raspunde, dar il tachinez mai departe zic ca am facut transfagarasanu cu 6% in conditiile in care erau 4 in masina si bagaje... si el zice dom'le daca vrei sa ma asculti le schimbi daca nu nu.. o sa se strice bobina si etc... acu ma intreb si eu daca exista vreo legatura? teoretic ar fi dar sa mai vedem si alte opinii...
a doar o simpla curiozitate.. baia de ulei la mine pare a fi din tabla (1,4 16V bxw) la restul tot asa o fi... imi faceam griji la drumurile proaste... pentru ca aveam impresia ca e de aluminiu dar se pare ca nu prea:)
doryn
16 Noi 2013, 20:36
Fără diagnoza cu VCDS care sa-ţi afişeze ce eroare ai nu te apuca să schimbi nimic mai ales dacă masina merge bine.De regula se strică sonda lambda de reglaj (cea de dinaintea catalizatorului ci nu cea de diagnoza (de după catalizator.).
dracu_gol
Localitate: iasi
18 Noi 2013, 00:45
la mine la diagnoza iese cea dupa catalizator...
nici eu nu cred ca are mare legatura dar mai vedem...
e drept ca pare mai spintena dupa schimbarea filtrului de benzina dar poate mi se pare...
doryn
18 Noi 2013, 11:09
Teoretic,daca sondele lamda dau erori iti creste consumul de carburant.
dracu_gol
Localitate: iasi
18 Noi 2013, 13:29
asa i-am zis si io aluia de la service...
am ceva timp de cand sta check-ul mai mult aprins decat stins...din cand in cand am sters eroarea din VCDS sau s-a mai stins de la sine..
consum calculat plin cu plin pe vreo 400 si ceva de km (nu imi mai aduc aminte exact) pe distanta onesti rm valcea (pe transfagarasan) cu opriri la greu....alimentare pe la primul petrom de pe autostrada a doua zi... 4 persoane in vehicul plus bagaje:) ca ne duceam la mare:) cam 6.1% asa a iesit din calcul...alte dati am avut si 6.0 sau 7... depinde cum am prins traficul in orasele traversate..
etc.. mixt (50% oras cu traficul din iasi; 50% exterior)ar iesi vreo 7.5-8 dar depinde de momentul zilei sau daca e vara chiar de AC care am avut surpriza sa creasca cu peste 0,5 l/100 km consumul....
18 Noi 2013, 16:21
Scuza-ma ca te intreb: care e relatia cu Onestiul? Esti de aici sau ai rude?
dracu_gol
Localitate: iasi
19 Noi 2013, 07:45
subiectul topicului e problema cu martorul check engine...:) se vor supara moderatorii..
nu nu sunt din onesti...nu nu am rude..poate am prieteni dar ce mai conteaza de acolo am inceput sa calculez.. am alimentat acolo si de asta zic... acu te intreb eu pe tine... da' de ce vrei sa stii? da raspunul pe privat... mai bine:)
andrei gabryel
03 Iul 2014, 11:26
Salut . Si eu am un seat leon 1.6 16 valve bcb din 2003 si am in bord aprins epc si check engine care raman aprinsi aproaper tot timpul dar se sting cand au chef . Pe tester eroare era brake swich si cam atat . De la service mi au zis ca e infundat catalizatorul si l am schimbat , la fel si swichul dar tot asa au ramas . Cineva mi a zis ca este de la ledurile de la frana , care nu se aprind de fiecare data cand calc frana . Ce ar trebui sa fac?
03 Iul 2014, 11:38
Pai daca eroarea este brake switch, trebuia schimbat instant.
Asta este piesa:
si aici ai un filmulet:
https://www.youtube.com/watch?v=66zbep-PG3U
Il poti schimba singur
doryn
02 Dec 2014, 20:27
Cred ca am rezolvat definitiv problema cu acel "check engine".Dupa ce am segmentat motorul s-a stins si nu s-a mai reaprins; cred ca imi aparea eroarea la sonda lambda 1 din cauza uleiului pe care il ciupea si il arunca ars pe evacuare. :drive
  • 8
  • 9
  • 10
