  • 8
  • 9
  • 16
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Negruțu'
25 Iul 2013, 11:27
Confirm cele spuse de Raul,cine se pricepe bine,in 2 minute iti activeaza functia de coborare si ridicare a geamurilor din cheie.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
Re: Negruțu'
25 Iul 2013, 13:06
Vlad_ACD scrie:
1. Cum se activeaza functia de coborat/ridicat geamuri din telecomanda? Mie imi merge daca folosesc, cheia in butucul usii si pentru ridicat si pentru coborat.
Am cautat pe forum dar nu prea am gasit detalii concrete.
2. Stie cineva daca e bataie mare de cap la instalat modulul "climatoric" daca acesta nu a fost din fabrica? :lol:
A facut cineva asa ceva?
3. Pentru oglinzi electrice+rabatabile trbuie doar oglinda + cabluri + panoul de pe portiera cu geamurile si joistick-ul?
4. Geamurile eletrice spate trebuie montat doar butoane+cabluri+motoras?
1. Nu se activeaza cu Vag-Com-ul, ci cu VDS-Pro. Program sub DOS doar, merge si cu interfata de VAG 4.09 maxim.
2. Ca sa pui climatronic...nu e imposibil, dar e costisitor, ai de scos din masina donoare o gramada de cablaj, plus ca ai de demontat complet bordul tau si remontat tot ce scoti de dincolo.
3. Oglinzi + cabluri usi + motorase usi + panou portiera cu joystick + modul centralizata ce suporta oglinzi rabatabile.
4. Trebuie schimbat complet panoul usilor spate + motorase + butoane + cablaj usi pana la stalpul usilor fata + modul centralizata ce suporta 4 geamuri electrice.
3 si 4 e bine sa le faci impreuna, sa nu cauti de 2 ori modulul de centralizata ce se potriveste. Cauti o masina care le are pe toate si iei de la ea.
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
25 Iul 2013, 14:53
Stiti un coleg in Iasi care are un VDS-Pro si ar face treaba cu geamurile?
Sau cat ar ajunge o interfata VDS-Pro?
Ceva mai mult detalii legate de modul centralizata? Unde anume e localizat in masina? Sau un cod?
Stima,
Vlad.
Seat Toledo 1.6 16v AUS 105CP
IS 05 ACD
Re: Negruțu'
25 Iul 2013, 15:20
Nu va "jucati" cu VDS-Pro daca nu stiti ce si cum, ca faceti modulele inoperabile.
Modul centralizata = modul comfort dupa unii = modul inchidere centralizata = CCM. E situat sub bord (ceasuri), in partea stanga a volanului. Deci trebuie demontat panoul de plastic din dreptul genunchilor.
Daca ai drum inspre Onesti, iti pot face eu activarea, saptamana viitoare. Acum sunt clujean...inca.
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
25 Iul 2013, 15:30
Ok...deci nu o sa ma ating eu de VDS :hi multumesc de sfat.
Pentru oglinzi si geamuri electrice trebuie schimbat acel modul si piesele aferente?
Nu mai trebuie activat nimic?
Dany, cat timp mai stai in tara?
Poate apuc pana la urma sa trag o fuga si pe la tine sa ma ajuti cu geamuri si o parere ceva asuprea "bolidului" :yah
Doar daca ai timp :oops:
IS 05 ACD
Re: Negruțu'
25 Iul 2013, 20:20
Inca 3 saptamani sigur, cu posibilitate de prelungire pana la sfarsitul lunii August.
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
26 Iul 2013, 13:40
Numai bun Dany! :yah
In perioada 5-12 sunt la mare. O sa ajung ori inainte, ori dupa. Te anunt sigur din timp :hi
IS 05 ACD
floryn_99
Re: Negruțu'
28 Iul 2013, 18:58
floryn_99 scrie:
daca nu uit, desfac eu maine filtrul de polen si iti zic codul.....;)
Asta e codul pentru acea rama: 6N1 815 645 A (m-am uitat pe net si e la 5,42 euro.)
Ps: Scuze pentru intarziere.... :hi
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 02:05
Ms florine! :D
Astazi mi-a ajuns si draguta acasa si am putut monta filtrul de polen.
Alta diferenta dupa :yah
Multumesc inca odata pentru ajutor, si sa ma anunti daca au intrat banii.
Stima,
Vlad.
IS 05 ACD
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 17:27
Dany, o sa ajung in Bacau undeva pe 17-18 August, sper sa te mai prind acasa! :?
Ai idee daca am putea arunca un ochi si peste softul din ECU care a fost modificat la tine?
Also, stii cam ce chestii ar mai putea fi "activate" in afara de "schema" cu geamurile?
Mii de multumiri,
Vlad.
IS 05 ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 20:22
Voi fi acasa, deci dai de mine sigur. De softul din ECU...n-am cum sa arunc niciun ochi in el, e scris cu un program anume si habar nu am sa-l folosesc. Plus ca nu prea merge un soft de la o masina la alta, am mai incercat la dieseluri cu acelasi motor si nici macar nu mai porneau. Asa ca am pus la loc softul original si m-am lasat pagubas sa fac eu tuning. N-am timp si nu are sens sa ma apuc sa inveta ce si cum pentru scurtul timp cat stau acasa. Alte chestii ce pot fi activate...daca modific si panoul de comanda geamuri se poate activa si "one-touch" pentru geamurile spate de la sofer, nu si din butoanele de pe fiecare usa in parte. Alte chestii sunt destul de comune si se fac cu Vag-ul.
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 20:28
Ms mult Dany! :D
Nu am electrice pe spate momentan.
Am aceleasi dotari ca toledo-ul tau cand l-ai achizitionat.
Partea de ECU o lasam deoparte atunci.
Sper sa apuc sa imi iau maneta de Cruise pana atunci. :yah
Toate cele bune.
IS 05 ACD
floryn_99
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 20:47
Vlad_ACD scrie:
Ms florine! :D
Stima,
Vlad.
Au ajuns si banii....;) Inca o data....sa-l folosesti cu placere.
Vlad_ACD
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 21:53
Ce piese mai ai de imprastiat prin tara? :cheers Poate imi mai sare ceva in ochi :lol:
Ai un topic deschis pe undeva cu ce ai scos la vanzare?
IS 05 ACD
floryn_99
Re: Negruțu'
29 Iul 2013, 21:54
pana mai gasesc informatii despre senzori....am incercat altceva:
Imagine ImagineImagine Imagine
Ps: a doua poza este cu scop de proiect: sa vad cum arata fara litere si sigla...
  • 8
  • 9
  • 16
