  • 3
  • 4
Phlom
Re: SEAT IBIZA Style 1,2L TSI Start&Stop ECOMOTIVE 105CP
27 Mar 2014, 00:07
Salutare!
A trecut ceva timp de cand nu am intrat acia.
Pana la urma am facut doar serviceul de baza: ulei+filtre. Nu am avut atunci bani si de bujii si frane.
Am fost la Dona Seat. M-a costat aproximativ 730RON si am schimbat:
- filtru ulei;
- filtru benzina;
- ulei motor Mobil 5W-40;
- schimbat siguranta stergatoare parbriz (rusinos, insa eu nu am gasit-o si m-am lasat);
- reglat faruri + inspectia obsinuita.
Aici vad ca nu se schimba si busonul ala de la baia de ulei, asa cum mi se face in Grecia.
Uleiul nou este Mobil 5w-40. E prima oara cand pun astfel de ulei. Sunt cam neincrezator. A venit cu uleiul de undeva din spate... Pana acuma puneam doar 5w-30 Castrol Edge. Foarte bun. Nici o problema. Vom vedea si cu Mobil-ul.
Filtrul de polen il schimbasem eu inainte cu 50km de service.
Am aflat ca poti intarzia la service cu maxim 500 km sau 2 saptamani peste timpul/km reviziei.
Service-ul complet cu toate filtrele schimbate, ulei Castrol 5W-30, inspectia, bujii Long Life, schimbare lichid franare si testare frane, costa peste 1600RON.
__________________________________________________________
Ceea ce vroiam sa notez e ca am reusit cu un full (45L rezervorul + 7L rezerva) sa parcurg 1015km, iar BC mai indica ca mai aveam inca 25 de km de facut. O sa postez poze mai tarziu.
27 Mar 2014, 00:34
in romania la multe serviceuri nu se schimba busonul de la baia de ulei, are "lifetime warranty", deci sa nu te mire :)
oricum pentru 10 lei sau cat costa, as fi cerut expres sa fie schimbat.
km fara probleme si de acum inainte !
Phlom
03 Apr 2014, 11:15
@gamer555: din greseli invat... Alta data voi deschide gura la timp, nu pe forum...
Cateva nemultumiri legat de ultima revizie:
1. Cand te apuci de schimbat uleiul stiu ca scoti capacul pe unde torni ulei in motor, apoi scoti filtrul cu grija, sa nu pice ulei pe motor. O ridici masina pe elevator, scoti si busonul si astepti sa se scurga si ultima picatura de ulei vechi. Dupa asta montezi un buson nou, cobori elevatorul, se ia filtrul de ulei si se unge cu ulei pe garnitura si se toarna eventual niste ulei in filtru, apoi se monteaza. Si de aici se pune in motor cantitatea de ulei pe care o indica cartea masinii (3,75L) + necesarul aproxamtiv pentru umplerea filtrului (hai sa zicem 0,2L). Insa cantitatea asta de ulei adunata va face ca joja de ulei sa indice ca mai poti completa ulei, fiind in zona"B" (de cmpletare).
Nemultumirea mea e ca la schimbul asta de ulei mecanicul a scos capacul de la ulei, a ridicat-o pe elevator, scos busonul, lasat sa curga uleiul, pus busonul vechi, coborat masina, schimbat filtrul de ulei insa fara sa il unga si sa puna ulei in el. N-am zis nimic... Prostia mea!
Sa nu mai zic ca a adus uleiul nou intr-un bidon de ulei vechi, fara eticheta. Gradatia uleiului nou era undeva pe la 3,75l, desi pe foaia de service zice 4 L. Despre ulei stiam doar ca este 5W-40 si mi-a garantat seful de service ca este ulei bun si ganateaza pt el. Nu inteleg unde mi-a fost mintea ca nu am intrebat daca baga full-sintetic, pentru ca pretul uleiului de la service era mult sub ce pusesem pana atunci (Castrol 5w-30 numai).
Cand am zis ca vreau Castrol 5W-30 au zis ca nu este posibil, desi se putea aduce, asa cum au facut cei din Bucuresti la Metrotehnica, care au dat fuga in oras si mi-au adus exact ce am cerut.
2. In cartea masinii scrie ca la 60 k km trebuie sa se faca schimbul de lichid de frana, ce presupune apoi si testarea sistemului de franare. Alta operatiune este schimbarea bujiilor vechi cu unele Long Life, cred ca OEM. Nu mi-a pomenit nimic de asta. La fel, cei de la MT mi-au facut o proforma in care au inclus toate operatiunile de service care trebuiesc facute.
3. Revizia tehnica stiu ca presupune printre altele si verificarea duzelor de la stergatoare, reglarea farurilor etc. Ehh bun, eu trebuia sa cer astea, ca dansii nu erau prea interesati.
In concluzie pe la Dona Seat am ramas dezamagit pe partea asta. La Metrotehnica in Bucuresti au fost cu mult mai profesionisti si atenti la detalii, decat la Dona, chiar si decat in Grecia. Nu le fac reclama, dar merita laudati. As fi mers la Bucuresti, dar nu am avut banii necesari, plus ca drumul mai costa si ala 250RON cred...
Nu imi place deloc cand incearca cineva sa te duca de nas la mici chichite. Pana si la Iulian Service prin Ctza am simtit o mai mare atentie pentru client.
Aviz SEAT-arilor. Eu m-am lamurit!
Post usor!
Phlom
23 Iun 2014, 15:11
Am nevoie de un mic ajutor:
Anul trecut am cumparat o interfata VCDS cu softul versiunea 11.11.3
Eu am 1.2 TSI la Ibiza, dar problema este ca versiunea asta nu imi recunoaste motorul asamblat prin Sept 2011 si ma atentioneaza ca imi lipseste nu stiu ce fisier, ca versiunea mea de motor nu se gaseste in baza de date a programului. Eu am cautat in baza de date si are motorul asta, insa se pare ca nu suportul si pe al meu.
Aveti careva versiunea 12 de soft si sa imi trimita pe e-mail fisierul respectiv daca ii dau denumirea? Ma gandesc ca doar pun fisierul in locatia programului si ar trebui sa citeasca.
Am trimis un mesaj celui de la care am luat interfata, dar vad ca pe dansul l-a intereat doar a vanda, nu si sa ofere suport asa cum se lauda.
Phlom
20 Sep 2014, 10:49
Văd ca pe CS userii nu se înghesuie cu răspunsurile.
Dacă cineva știe, cât costă discuri de frână și etrierele potrivite de dimensiuni mai mari decât pe stock? Adică care sunt pe FR/Cupra poate. Se pot monta pe jante de 16"? Se merită?
Andrei
Admin / PR
20 Sep 2014, 10:52
Phlom, odata ce faci modificarea la discuri de 280/288, janta trebuie sa fie minim 17", ti-o spun pentru ca am incercat :) Ca si idee, intotdeauna preturile la discurile mai mari, sunt mai ieftine decat la cele mici..in ceea ce privesc etrierii, trebuie sa te gandesti ca ai nevoie de tot,,,deci probabil un 200-300 euro fara discuri :)
ex SEAT Leon 1M 1.8T
ex SEAT Leon 5F FL
ex SEAT Ibiza 6L
Phlom
20 Sep 2014, 11:51
Salut Andrei.
Am vazut un FR si nu pareau asa mari discurile, cat sa nu incapa pe 16". Daca zici tu ca nu merge si ai incercat, nu are rost sa ma agit.
Sunt curios de o chestie: cei care au stock montate discuri mari, au trecute in talon si alte dimensiuni de jante si cauciucuri? Eu am 3 dimensiuni trecute (185 pe 15"/215 pe 16" si 17"). La fel sa fie si cu FR, sa zicem? Zic asta ca daca e trecut in talon s-ar putea...
20 Sep 2014, 22:47
pe frane de 312 la leon Fr intra jante pe 16 la limita.
pe frane de 345 de cupra intra jante de 17 la limita.
pe 288 (leon sport up) intra si jante 15 la limita.
Phlom
20 Sep 2014, 23:02
Uite si-o veste buna! Mersi @gamer555 de pont. O sa incerc sa aflu mai multe.
O sa incep sa caut piesele, poate gasesc ceva la dezmembrari, deci noi suna mult mai bine.
De ceva vreme ma gandeam sa montez niste DRL, dar nu-mi plac alea mari. Asa ca dand search pe aici, am vazut ca au aparut niste benzi noi de DRL AICI. O sa cumpar de proba sa vad cum dau.
Am mai gasit o vopsea Pasti Dip la spray AICI. Are toate culorile. Ce mi-a placut e ca se poate scoate vopseaua asta foarte simplu cum face AICI. Fata de colantare cum se preteaza?
A treia chestie e cea cu Hydrotransferul = Water Transfer Printing (Hydrographics, Wassertransferdruck). As incerca pe cateva piese la interior. Si-a facut cineva? Ce parere are? Se merita? Astia pe net zic ca se da si cu doua straturi de lac, ceea ce ii da materialului destule rezistenta.
Phlom
18 Oct 2014, 12:17
In urma cu 2 saptamani am facut schimbul de ulei la 70.000km (nu 75k km din cauza unor probleme destul de mari). Inainte de schimb a trebuit sa schimb si pompa de inalta presiune combustibil 03C 127 026 M cu una cu codul 03C 127 026 P. Am dat "doar" 290E. Fara TVA era cam 240E. Am vrut eu si am schimbat si lichidul de franare complet, asa ca am mai dat inca 40E.
Pentru schimbul de ulei am fost la reprezentanta in Constanta. Nu am mai vrut uleiul lor Mobil din butoi, asa ca am fost pe Poporului si am gasit ulei Castrol EDGE 5W-30 cu 170RON 4L.
La reprezentanta am platit parca 184RON (filtru ulei, verificare tehnica, schimb ulei).
Phlom
24 Oct 2014, 21:04
In urma cu doua zile, Ibizuka s-a ales cu un set de lumini de zi DRL Philips DayLight 9. Isi fac treaba constiincios si sunt foarte vizibile, chiar de la distanta mare.
Am vrut initial sa iau DayLight Guide, insa stau si ma gandesc ca am facut mai bine asa. De diferenta investesc in presuri AM pentru iarna si cateva LEDuri pe la stopurile de frana.
Si ca tot veni vorba de asta, vreau sa intreb pe cine cunoaste. Vreau sa pun LEDuri pe stop frana, pozitie si semnalizari spate.
Care este denumirea corespondenta a LEDurilor (1156, 1157, 7225, 7507 etc) pentru becurile de pe masina, modelele PY21W, P21/5W, P21W, R10W?
Am gasit doar ca :
-PY21W are soclu BAU15s si ar corespunde cu 7507.
-P21W are soclu BA15s si este 1156.
Restul?
Eu am becurile astea:
PS: care este siguranta de la baterie, care se numeste KL15 (plusul de la ACC = accesorii)? Pentru masinile cu Start&Stop, Philips DayLigt 9 mai are un fir albastru care se pune la acea siguranta. Eu am pus-o, dar nu stiu daca am nimerit-o :))
Phlom
25 Dec 2014, 19:34
Phlom
23 Apr 2015, 23:41
Intre timp Ibiza s-a ales cu DRL-uri, care se aprind si se sting automat la pornirea/oprirea motorului. Sunt foarte folositoare.
Am facut si service-ul de 90k km (desi acum am 85k km): schimbat ulei Castrol 5W-30; filtre ulei, habitaclu, motor, benzina = 190E.
Ma gandesc sa o pun la vanzare, dar nu cred ca in Romania. Ajung rar in tara si oricine ar vrea sa o vada... nu ar putea.
E timpul sa trec la o masina pe masura familiei, o berlina tot benzinara.
Phlom
13 Aug 2015, 18:57
Salutare!
Ibiza am vandut-o ieri si in aceeasi zi am luat o Insignia 1.6T. Ibiza s-a vandut in conditie foarte buna. Pe de o parte am regretat ca am dat-o (deh, m-am atasat de ea), dar cum familia s-a tot marit era nevoie de spatiu mult mai mare.
Numai bine!
  • 3
  • 4
