  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 59
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
26 Sep 2018, 11:51
Ne pregatim de iarna usor si sigur, am inlocuit chederul inferior de la usa de la sofer deoarece imi ajungea apa pe prag desi e refacuta garnitura de la usa, problema era la capatul chederului spre aripa fata unde are acea buza de opreste apa care se cam rupsese si pe acolo intra pe prag.
Am luat cheder nou de la reprezentanta cu 130 de ron dupa ce prin dezmembrari nu prea am gasit iar unde era cereau vreo 70 ron pe el.
Am luat si anvelope de iarna pe 225/45/17 debica frigo hp2 la un pret foarte bun, sunt facute in germania si au indicativ B la franare si review-uri foarte bune raportate la clasa si pretul lor.
Am renuntat la 205/50/17 deoarece se gasesc mai putine modele si mult mai scumpe fiind o dimensiune mai rara probabil .
Si o poza cu o mica trecere a timpului de cand e masina la mine :cheers
Imagine.Imagine.Imagine.Imagine
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
Re: Leon 1.6 BCB
17 Oct 2018, 14:36
Sa inteleg ca ai pus un arc comprimat si iara o sa pui unul necomprimat?Am vazut si metodat sa il lasi permanent blocat sa vina doar aer rece.Inafara faptului ca motorul se va incalzi greu iarna, ne mai poate afecta cu ceva?Eu ma gandesc sa il blochez fara sa mai intervin iarna pentru ai schimba pozitia.
PS: inafara de sindromul mentionat de tine, cum iti mai dai seama daca nu functioneaza corect?Se simte absortia aerului daca pun mana la gaura pe unde vine aer rece?Intreb ca eu am pus si nu am simtit nimic :)
gabi1988 scrie:
Rasfoind netul am dat peste o mica problema la motoarele 1.6 bcb si azd posibil si la celelalte variante de 1.6 care au filtrul de aer in carcasa de plastic deasupra motorului si anume in partea din fata acel capac are in interior o clapeta cu un bimetal care teoretic inchide si deschide cele 2 canale din care motorul trage aer, o data trage din partea de jos unde se mufeaza capacul cu aceea protectie de tabla de la evacuare de unde ar fi normal sa traga aer iarna ca sa se incalzeasca mai usor si la temperaturi de peste 20 grade sau ceva de genul clapeta s-ar inchide si ar trage aer din lateralul motorului din compartiment.
De obicei aceea clapeta ramane blocata pe deschis si practic trage aer doar din partea cu tabla de la galeria de evacuare, ca simptom la temperaturi de peste 20 grade sau vara la un mers constant in oras masina devine mai lesinata datorita aerului foarte cald din aceea zona.
Se poate bloca acel bimetal vara pe inchis/arc comprimat si iarna pe deschis/arc necomprimat, el ca piesa nu vine separat doar cu tot cu capacul de pe motor in care se afla si filtrul de aer.
Eu astazi in oras la ceva mers la 26 grade temperatura ext si cu clima pornita nu am mai simtit aceea lipsa de putere care o simteam vara dupa un mers mai lung in oras, ramane de verificat si la temperaturi mai mari daca se adevereste, cel putin pe vwforum este mult discutata problema si toti au recurs la varianta asta si au simtit diferenta.
Am atasat si 2 poze in care am incercat sa scriu cat de cat sper sa se inteleaga ceva.
O intrebare , de ce nu se mai vad pozele de mai sus am mai vazut si pe alte topicuri problema.
Imagine.Imagine
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
18 Oct 2018, 09:56
Salut, doar am comprimat arcul existent acolo si l-am blocat iar la iarna cred ca il desfac la loc ca sa se incalzeasca mai usor.
Ca efecte se simte doar mersul acela lesinat in oras dupa ceva timp de functionat la temperaturi mari si chiar este diferenta din ce am simtit eu merge constant indiferent de durata de mers in oras, ca este ea relativ lesinata asta este alta treaba care nu are cauza cu aceea clapeta.
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
09 Dec 2018, 01:23
Long time no see, masinuta a implinit 250000km si 10 ani de cand suntem impreuna pe 8 noiembrie.
Am montat anvelopele de 17 pentru iarna, totul bine look-ul ramane ok se mai pierde pe partea de confort putin dar nu exagerat, foarte multumit de debica frigo hp2 , confortabile, nu sunt zgomotoase si cat am mers pe zapada foarte sigure le-am simtit, singurul dezavantaj sa zic ca le trebuie o presiune de minim 2.3-2.4 ca sa se simta ok, cu 2.2 se simt foarte moi si simti masina cum se lasa pe frana.
Am montat scutul de plastic din nou, peste vara a fost dat jos sa fie mai aerisit motorul, in rest km cat cuprinde se apropie la 252k din nou revizia, ultima revizie a fost in august la 242k.
Am refacut colantul la stalpi cu negru lucios ca cel original se cam facuse urat.
Pe partea de intretinere cred ca voi schimba flansele la amortizoare si bucsele la brate unde voi pune cele plina de cupra.
Salutari
Imagine.Imagine
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
30 Ian 2019, 19:07
253300km si inca o revizie, de data asta ceva mai maricica sa zic asa:
-ulei liqui moly 5w40 leichtlauf high tech plus toate filtrele purflux si knecht.
-placute fata ate care daca va vine sa credeti nu le-am mai schimbat din 2012 si aveau nici mai mult nici mai putin de 143000km , cele de pe stanga mai aveau profil destul , una de pe dreapta pe interior era aproape la fier.
-bucse bascula ambele si cea mare si cea mica lemforder(cele mici erau din 2004 cele originale)
-flanse amortizoare kayaba.
In rest ne miscam bine vor urma in primavara bujii noi si placute si discuri spate si cam atat in rest se prezinta foarte bine la varsta ei.
Iarna asta am reusit performanta sa o spal de fiecare data fara sa fie atinsa de vreo carpa de la spalatoriile auto, doar spalat si plecat asa cu ea sau spalata de mine la self service si sters cu microfibrele mele doar cand a fost vremea mai frumoasa in rest doar spalat fara sters(s-a deschis un lukoil nou la hornbach pe dn1 cu instalatie noua si este perfect)
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
01 Mar 2019, 19:46
Vine vine primavara, ne pregatim de noul sezon cu cateva imbunatatiri, am luat maneta tempomat, footrest de audi tt(a venit si cu pedale oem la pachet) plus cateva maruntisuri, o boxa dreapta originala ca a mea si-a dat duhul, un cheder ciupit la usa soferului, 2 anvelope noi de vara si un set de jante similare cu ce am acum doar ca sunt reconditionate si au o culoare mai inchisa.
Saptamana asta s-a gandit un nene in trafic ca bara mea spate vopsita anul trecut e prea lucioasa si s-a oprit in mine, asa ca am facut azi constatare si se va vopsi in primavara la pachet cu aripa fata dreapta care in partea de jos are inceput de rugina(o voi schimba), greu se gaseste una buna fara rugina.
Km 255.000 povestea continua, am fost am testat noua kia ceed 1.4 100cp eram convins sa fac pasul,nimic de zis de interior care este foarte reusit dar motorul desi asemanator pe hartie cu 1.6 este la mare departare ca si acceleratie in sensul ca dupa ce am mers cu ea aveam senzatia ca a mea are soft sau ceva de genul, nici nu vreau sa ma gandesc cine vine dupa un diesel sau altceva, ai senzatia ca nu ai motor, extrem de lesinata din cauza cutiei in 6 trepte cred dar care totusi la 100km/h sta la 2800 ture in treapta 6 fata de 2900-3000 cat am eu in 5 trepte.
Cateva poze si o primavara cu spor:
Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine
Re: Leon 1.6 BCB
01 Mar 2019, 21:41
Harnic fecior’ are seatul asta,spor la treaba. :hi
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
01 Mar 2019, 21:55
Multam fain, am ajuns la concluzia ca masinuta asta va ramane definitiv la mine, anul asta sper sa fac garajul si chiar daca apare ceva nou va ramane acolo la pastrare ca prima masina cumparata la 20 de ani.
Mai sunt pe drum cateva bunatati sa vina pt protectie , dupa vopsire va urma si un polish si dupa cele de mai jos impreuna cu fratele meu la al sau leon
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
18 Mar 2019, 20:26
Sa vina vara, gata am pus rotile de vara, acelasi model alta culoare iar pe cele vechi cred ca le pastrez de iarna nu merita vandute pe cateva sute de lei cand la autosoft au luat-o in sus de tot cu preturile( aproape 200 ron schimb de anvelope pe 17 cu azot si toate cele, fara spalare si saci ca daca le musti si pe astea dai 250 sa schimbi niste roti).
In rest toate bune am montat si footrest-ul, se pune super usor, va urma sa vopsesc bara spate si un detailing la exterior plus protectie.
Spor la km.
Re: Leon 1.6 BCB
18 Mar 2019, 20:58
Parca ar merge si niste scaune sport :)
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
18 Mar 2019, 21:15
Vor urma si astea pe viitor ca sunt piesa lipsa din puzzle, problema este ca eu am fetele de usa gri si nu am gasit deloc fete de usi negre in stare buna , gasisem un set ok dar era doar cu 2 geamuri electrice si manivele pe spate.
Cumpar intai fetele de usi si dupa interior ca astea se gasesc in stare buna mai des.
Re: Leon 1.6 BCB
18 Mar 2019, 21:28
Sau daca gasesti doar partea textila de culoare neagra,cu putina indemanare se pot inlocui doar ele fara a fi nevoit sa inlocuiesti tot panoul,dar cred ca se gasesc destul de rar asa .
Eu am avut norocul sa le gasesc la un coleg de forum pe vremea cand am avut leonul si am schimbat doar partea textila a fetelor de usi,gasesti ceva poze cu operatiunea pe topicul meu.
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
19 Mar 2019, 10:54
Da am citit la tine pe topic si am vazut procedura, nu este asa complicat numai ca nu prea sunt sanse sa gasesti doar textilul.
Oricum un set de fete de usi nu sare de 100 euro, gasisem ceva in stare perfecta la 300 ron doar ca era cu 2 geamuri electrice si manivele pe spate.
Re: Leon 1.6 BCB
19 Mar 2019, 12:55
Daca erau pe negru, era usor de astupat gaura unde venea manerul macaralei cu un dop ornamental de cauciuc, si nici nu se prea vedea.
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Leon 1.6 BCB
19 Mar 2019, 13:19
Da pe negru era partea de plastic , nu m-am gandit plus ca trebuia decupat cumva sa pot pune si comenzile mele pt 4 geamuri electrice.
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 59
