  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 99
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 10:10
Azi dimineata ghinion,cand sa plec cu masina am sesizat ca usa din spate nu se mai deschide deloc :( am incercat de mai multe ori si nimic,am incercat din interior ,am incercat din exterior,ce pot face ? :( A mai patit cineva asa ceva?
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 10:41
Vorba cuiva, daca dadeai un search gaseai destule cazuri din astea. Si pe forumul concurent sunt destule cazuri descrise si cu rezolvarile aferente. Sa-ti descriu aici tot ce s-a discutat acolo...mai facem un forum. Pe scurt, de obicei e vorba de blocarea motorasului din broasca. E greu sa-l prinzi acum cand se deschide, dar daca s-a deschis ar fi cel mai indicat sa desfaci broasca si sa rezolvi problema: se desface motorasul, se curata periile si colectorul si se reasambleaza. Pentru a ajuta deschiderea, poti bate cu podul palmei langa broasca pe exterior in momentul cand actionezi telecomanda sau impingi cu fundul usa nitel in acelasi moment. Daca nu merge in niciun fel...cam greu: trebuie desfacuta usa, scoasa tabla din interior si trebuie distrus sau desfacut (nu prea ai cum din lipsa de loc) surubul care tine impreuna partea mecanica de cea electrica a broastei. Personal am rezolvat un G5 dand o gaura in tabla usii exact in dreptul surubului respectiv, l-am desfacut si am rezolvat problema. Gaura din tabla am astupat-o cu un dop de cauciuc alb, pe care il aveam din intamplare :D . Deci..."rumega" ce ti-am scris si vezi cum procedezi! Bafta!
ciprian83
Zorro
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 10:50
Pfuuuuuu :( cam greu,e sigur ce zici tu,cred ca s-a blocat motorasul pentru ca eu cand actionez deschiderea nu se aude nimic in broasca,am verificat daca vine curent in mufa ce intra in broasca si am tensiune. Nu stiu cum o rezolv pana la urma;(
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 10:58
Daca ai apucat s-o deschizi o data, mai departe e simplu. Sau iti procuri de pe acum o alta broasca de la cei care dezmembreaza pe forum si cand ai prins momentul sari pe ea. Ca sfat, daca esti undeva unde nu te poti apuca de treaba cand ea s-a descuiat, scoate mufa din stalp si ea nu mai apuca sa se blocheze. De inchis o poti inchide apasand acea tija pe care vrea colegul sa le elimine (vezi ca sunt bune si ele la ceva?), sau dai fata de usa jos si dai de balanta de care ziceai (daca nu ai tijele verticale).
PS: G5-ul pe care l-am rezolvat cu acea gaura era alb la culoare, de aia am zis ca am pus dop alb - s-a nimerit sa fie chiar alb si dopul avut.
ciprian83
Zorro
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 11:04
Tot de pe forul a luat aceasta broasca care a tinut 2 zile,a functionat perfect. Dar,cum zici tu,daca as apuca sa o vad deschisa e floare la ureche,dar e total blocata,si nu am mai pus si acea tija care poate ma ajuta la deschis.
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 11:12
:lol: Deci poate iti dai seama ca exista si reversul medaliei in tot ceea ce faci. Acea tija avea scopul ei hotarat de proiectanti. Mai incolo s-a renuntat la ea din ratiuni economice (pret de productie de un leu mai mic si mai dau ceva de lucru la service-uri la deblocat usi, nu?). Plus ca majoritatea lucreaza doar cu piese noi...Acum ai de tras nitel pana reusesti s-o deschizi, asta e. Face the reality, man !!!
ciprian83
Zorro
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 12:11
Multumesc de incurajare,ma tot gandesc daca nu pot cumva sa ajung cu tija aia pana la broasca sa deblochez.
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 12:42
N-o poti debloca manual decat daca sunt decuplate intre ele partile mecanica de electrica. Degeaba tragi de tija, nu-si va da drumul daca motorasul e blocat.
ciprian83
Zorro
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 12:53
Deci pe scurt,nu am nici o sansa ????????? :(
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 15:01
Cum adica "nu am nici-o sansa"? Doar ti-am explicat ce si cum e toata tarasenia. Spui mai sus ca ai luat o broasca care n-a functionat decat 2 zile? N-am schimbat la nimeni vreo broasca pana acum decat din cauza uzurii acelei imbracaminti de cauciuc/plastic a zavorului si din cauza asta cam zdranganea usa cand era inchisa. In rest nu exista sa nu poata fi reparata. Imi facusem rezerva chiar, nu mai stateam sa schimb switch-uri sau altceva, schimbam broasca cu totul si gata. Apoi o reparam pe cea scoasa si iar aveam rezerva. Deci si in cazul tau exista speranta destul de mare, de ce disperi din prima? Verifica si firele din burduful usii respective intre timp si vezi si pinii din acea mufa sa nu fie corodati. E ceva mai greut accesul, dar se poate.
LE: Ai 4 geamuri electrice sau doar pe fata?
ciprian83
Zorro
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 15:42
toate 4 geamurile sunt electrice . ,am acces la broasca pt ca am coborat geamul jos am desfacut tabla aia si am acces la broasca dar degeaba :(
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 15:57
Poti incerca sa dai 12 v direct in mufa ce intra in broasca, ar fi pinii 1 si 2 din acea mufa. Mai intai ar trebui sa deconectezi calculatorul de pe acea usa (scoti mufa), apoi desfaci mufa broastei ca sa vezi ce culoare ai firele din acei pini 1 si 2 care ajung undeva in mufa calculatorului de pe usa, apoi iei un 12 v de undeva si dai pe acele 2 fire. Nu am de unde sa stiu polaritatea, dai intr-un sens mai intai si daca nu deblocheaza usa, dai invers. Daca nu face face niciun zgomot...ai de chinuit. Mai bate din cand in cand cu podul palmei langa broasca pe exterior, poate reusesti sa deblochezi motorasul. Retine ordinea operatiilor de mai sus, nu face nimic cu mufa calculatorului cuplata la acesta!!! Verifica daca firele acelea 1 si 2 din mufa broastei intra in calculator in pinii 7 si 17, teoretic ar trebui sa fie un fir violet si unul albastru. Nu am chiar schema de Toledo la mine, dar o am cea pe Golf4, care este identica, nu stiu daca si culorile corespund.
Astept stiri !
ciprian83
Zorro
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 16:16
Astazi am tot batut in usa in timp ce actionam telecomanda si nimic,am desfacut tabla si am avut acces la borasca,am scos mufa si intradevar pini 1 si 2 sunt cam labartati dar cred ca face contact,o sa incerc cum ai zis tu maine sa dau direct 12 v la cei dou pini. Despre ce calculator este vorba? nu e suficient sa scot mufa din broasca si sa incerc asa? sau daca nu sa dau borna jos in timp ce fac operatiunea asta?
ciprian83
Zorro
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 16:18
Dupa atatea probleme cu usa mea,astazi am primit si ghidajele (bara fata FR) de la Roger prin care-i multumesc mult. :cheers :hi
Re: SEAT toledo19
09 Oct 2012, 17:25
Lasa multumirile...pune bara pe masina sa ne minunam toti. Da tare bine bara de FR pe alb :cheers
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 99
