gymyx999
Re: Probleme telecomanda seat leon
21 Iun 2016, 15:02
khrisstyan scrie:
Prin Cluj sau chiar Bistrita nu e nimeni sa ma ajute la o treaba de asta? Nu merg luminile în uși când e deschisa, deasemenea nu merge închiderea centralizata cu cheia în use, nu mai vorbesc de coborâtul geamurilor.
Mersi!
Problema la lumini e din modulul Comfort. Trebuie demontat si curatate toate contactele si microswitch-urile de pe portiere. Eu am reusit doar stanga fata sa demontez si sa curat si acum merge.
21 Iun 2016, 17:13
Intai se rezolva toate usile, apoi te gandesti la modulul comfort daca tot nu merg luminile si geamurile.
Bambucha001
02 Dec 2016, 23:29
Bua seara ! Am o problema cu inchiderea ... am schimbat bateria din telecomanda ... se aprinde beculetu de pe telecomanda la apasarea butonului dar portiera masinii nu se deschide ..treaba cu beculetul se aprinde doar 3-4 ore dupa aceea nu mai merge nimic ... si uneori cand deschid cu cheia in butucul usii se deschide doar usa soferului !!!
De la ce ziceti ca poate fii ?? :roll:
Daca este careva din timisoara si se pricepe !!
s3rial_thrilla
13 Mar 2018, 18:54
Bună ziua...un pic de ajutor va rog? Am cumpărat recent un seat leon din 2002 și nu funcționează închiderea din telecomanda de pe cheie...am fost la un service unde se montează alarme și alte chestii și au zis ca cheia emite semnal dar modulul ala de confort e dus...În rest totul funcționează perfect...
Acum întrebările :
1- se poate strica la modulul de confort doar partea care se ocupa de comunicarea cu cheia? Atâta timp cât în rest totul funcționează perfect?
2- Atâta timp cât nu știu nimic despre mașina e posibil ca modulul sa fii fost înlocuit cu unul care nu are închidere de pe cheie? Implicit cum as putea afla ce model ar trebui sa am în funcție de opțiuni?
3- eventual în cazul înlocuirii modulului cu unul de la dezmembrări trebuie făcut ceva după inlocuire ca sa funcționeze?
Va mulţumesc
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
02 Iul 2018, 11:08
Nu as vrea sa mai deschid un topic, caut pe cineva din Cluj sau zona Cluj, chiar si Bistrita sa ma ajute in a activa functia de coborare/ridicare a geamurilor, bineinteles contracost.
Multumesc
02 Iul 2018, 11:58
ia legatura cu dany19940, poate are drum la Cluj!
02 Iul 2018, 12:48
khrisstyan scrie:
Multumesc
Posibil la Cluj o sa vin, dupa Untold.
khrisstyan
03 Iul 2018, 07:40
Salut Dany,
In caz de nu gasesc mai repede pe cineva, bineinteles, e ok si dupa untold.Daca am stat atata timp fara, mai rezist o luna doua :).
Multumesc
dany19940 scrie:
khrisstyan scrie:
Multumesc
03 Iul 2018, 12:47
Nici nu sunt in tara inca, nu ma pot teleporta. As fi venit in fiecare seara acasa in cazul asta. :lol:
khrisstyan
09 Iul 2018, 12:17
Am eroarea de mai jos, o asuciez cu faptul ca intr-o zi am incercat sa inchid usile din butuc, iar la inchidere am simtit un blocaj, la care ma gandeam ca e de la nefolosirea frecventa a cheii in butuc si am fortat un pic mai tare.. dupa ce am fortat sa inchis doar usa de la sofer, restul nu si mi-am dat seama ca ceva sa stricat.Avand in vedere eroarea respectiva, ma va afecta la activarea/folosirea functie de coborare a geamurilor din telecomanda?Ideea e ca, nu imi este pe creier sa rezolv problema deoarece nu prea folosesc inchiderea din butuc...restul functioneaza (deshiderea din butuc a tuturor usilor, becul din usa, inchiderea usilor dupa 15km/h).
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 2U Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06403
VCID: 39603D57E95962FA185EA39-4B00
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 2U Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 2U Tõrsteuer.BF KLO 0004
2 Faults Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
09 Iul 2018, 13:10
Ai un fir cu probleme in burduful de cauciuc dintre usa si stalp. Sunt 2 subtiri portocalii cu ceva dungi. Unul dintre ele e cu problema. Rezolva asta mai intai si apoi vedem si cu broasca ce e...daca mai e.
PS: Citind din nou, imi dau seama ca problema poate fi si la usa pasagerului, ca pe spate nu ai motorase.
khrisstyan
09 Iul 2018, 14:31
Dany19940, cred ca ai dreptate cu usa pasagerului, este cand se deblocheaza in mers, nu des, dar suficient cat sa genereze eroarea.Tot in burduful de cauciuc sa ma uit si in spate?Firele sunt tot portocalii cu dungi?
10 Iul 2018, 06:45
Da. Si da. Depinde de versiune: dunga neagra sau maro si dunga verde celalalt.
khrisstyan
14 Iul 2018, 19:25
Verficat firele din burduf, nimic suspect doar mufa am auzit-o sa fac un click dupa ce am impins-o, daca tot a facut click, am desfacut-o si am dat cu wd40 - mi-am dat filme ca ar fi ceva de la contacte :) ..Dupa operatiunea asta am ramas doar cu eroarea: 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) / 27-00 - Implausible Signal.Usa din spate inca se ma deblocheaza singura, deci nu acest lucru a generat eroarea cu firul.
Am gasit o functie in VCDS care iti spune in timp real starea in care se afla usa si imi spunea "Unlocked Driver's side " dar defapt era blocata.
Printre altele, am vaztu acolo o optiune in care sa activezi bipul claxnoului cand blochezi/deblochezi usile.Am activat dar nu functioneaza, cumva 1m nu are posibilitatea respectiva?
DanRdv
15 Mar 2019, 18:35
Salut.Problema la telecomandă a apărut de câteva zile, licăre ledul și nu mai funcționează.Daca scot bateria își revine.Daca descui cu cheia se deschide doar ușa de la șofer și pornește alarma când intru in mașină.Seat leon 2001.
