  • 4
  • 8
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
Re: Becuri Seat Cordoba
11 Aug 2009, 10:22
am reusit...aici aveti o poza sa vedeti rezultatul...ce ziceti...ce pleoape sa`i pun...albe sau negre?
STORM
Localitate: crangasi city
11 Aug 2009, 18:06
deyuuu scrie:
albe fara discutie
deyuuu
ARDELEANU
17 Aug 2009, 16:32
o noua poza...stiti pe careva de pe aici si e din TG MURES ???
andrei.27kim
17 Aug 2009, 19:07
imi poate explica si mie cineva de ce mi se tot ard becurile la cordoba mea :?: cam la 3 4 luni tot mai schimb cate un bec? asa ceva ii normal sau doar la a mea ii problema asta ...mentionez ca mi se arde doar cel pe stanga :( .... ma gandesc serios sami pun xenon dar daca tot imi face figura asta ii posibil sa ard vreeun balastru?
si a2a problema cu becurile o am la cele care ilumeaza nr de inmatriculare ... leam schimbat si am pus cu leduri smd dar merg doar cateva zile dupa care se opresc ... leam verificat la plafoniera si nu sunt arse :(
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
17 Aug 2009, 19:20
schimba masina, =)), baga si tu un test la ea, poate ai vreun scurt ceva :)
andrei.27kim
17 Aug 2009, 20:06
verificat ii ok nu are nimic iesit din parametri ... oare rezlov cu xenonu?
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
17 Aug 2009, 20:10
nu prea cred, xenon inlocuieste becurile nu neaparat si sursa problemelor tale :?
andrei.27kim
17 Aug 2009, 20:15
ma gandesc ca balastrele din instalatie regleza tensiunea inaite sa o transmita la becuri ... ii posibil la mine sa faca un scurt dar mie greu sa cred ... totusi e culmea cu becurile astea
17 Aug 2009, 21:23
La drumurile noastre si becurile ce se gasesc in comert este normal.
Ia sa pui becuri phillips, dar nu din targ, ori din piata, ci cumparate de la reprezentanta sa vezi ca nu se mai ard. Se vor arde cand vor ajunge la o anumita durata de functionare.
Eu la mine am schimbat becurile de faza scurta cu phillips(cu toate ca aceleasi becuri erau si pe masina, dar nu stiam) si au tinut 6 luni, in conditiile in care la mine faza scurta arde permanent cat merge motorul.
La numar ledurile nu sunt bine facute, incearca de la alta firma,Ori poate le opreste alimentarea modulul de comanda, daca ai, la mine vad ca nu apare eroare de bec ars si nici nu taie alimentarea, dar prefer becurile pe numar.
andrei.27kim
06 Oct 2009, 21:20
revin si eu pe topicul asta cu o intrebare ... mie mi sa ars siguranta prin care se alimenta lumina de la interior si cea din portbagaj ... am schimbat siguranta si merge dar miam schimbat plafoniera originala de pe cordoba care era doar cu un singur bec si am pus una de passat care ii cu 3 becuri ... intrebarea ii urmatoarea : trebuie sa schimb si siguranta de 10A si sa trec la una de 15A de exemplu daca am mai adaugat 2 consumatori? pt ca am observat ca lumina din portbagaj ii cam slaba si cam pulseaza usor in plus nu vreau sa mai ard sigurante din nou ca in curand am sa ajung sa dau pe becuri si sigurante cat dau pe motorina :(
06 Oct 2009, 21:40
Nu ai de ce sa schimbi siguranta.
Becurile din plafoniera insumate cinsuma12W iar cel din portbagaj ar trebui 5W, deci undeva la 1,5A.
Probabil ai facut un scurt cand ai schimbat plafoniera.
Pentru becul din portbagaj, vezi sa nu fie schimbat cu unu de 3w, cred ca acolo ar trebui sa ai 5W...nu stiu sigur, dar poti pune de 10W ca la plafoniera.
Ori poti monta leduri si atunci reduci consumul dar cresti fluxul luminos.
:D
andrei.27kim
06 Oct 2009, 22:09
da pe portbagaj ii de 5w ... am sami pun niste leduri sper acum sa ma tine mai mult
mersi mult:)
cristi_mky
Inginer
06 Oct 2009, 22:56
Problema cu becurile arse se poate rezolva foarte usor.Cumpara niste becuri de calitate.Aceeasi problema am avut-o si eu,dar dupa ce am cumparat ceva de calitate ... :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
Aurash
Localitate: Slobozia
22 Mar 2010, 23:29
cazul de fata
faza scurta, bec h7 . exista 2 tipuri de kituri xenon:unu' de 35w si altu' de 55w.
ce recomandati??
Seat Ibiza 6J 1.4 TSI FR 150cp
STORM
22 Mar 2010, 23:34
Aurash scrie:
cazul de fata
ce recomandati??
nu prea iti sugerez sa iti pui xenoane ... pt tine sunt ok, dar pt cei de pe contrasens sau cei care te afli in spatele lor e crima, xenonul fara lupa e durere la ochi... stima
  • 4
  • 8
