  • 4
  • 8
  • 21
andistirbu
Re: 1,6 AZD
02 Dec 2013, 17:38
hmm...e galbena :)) o sa ma uit pe cartea masinii din germania ca scrie cum se numeste.
Seat Leon 1M AZD
ex. VW Golf III 1,4 Benzin+GPL
Re: 1,6 AZD
02 Dec 2013, 18:03
Eventual da-mi un pm cu detalii.
Multumesc.
Sent from my V1_Viper using Tapatalk 2
andistirbu
Re: 1,6 AZD
09 Ian 2014, 16:11
cum pot sa aflu ce suspensie am daca nu mai gasesc cartea masinii din germania? si cum gasesc capacul care astupa caligu de remorcare din spate? L-am pierdut a 2-a oara.
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
09 Ian 2014, 16:39
Ai suspensie normala, nu sport.
Nu scrie asta in nicio carte a masinii.
Eventual intra pe vw forum si cere decodarea vin-ului.
info despre capac am pus aici: viewtopic.php?f=116&t=11482&hilit=carlig
over :hi
andistirbu
Re: 1,6 AZD
10 Ian 2014, 15:15
Am suspensie sport, reglabila, am citit intr`un talon atasat la cartea masinii din germania, omologata RAR, si suspensia si jantele pe 17. Le-am omologat si aici cand am facut RAR-ul. De suspensie scria ceva de genu "kenzo" sau "kenz." nu mai stiu, specifica ca e reglabila 2 cm ceva de genu asta. Si in plus de asta, e foarte joasa masina, rigida..
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
10 Ian 2014, 17:06
Eu ti-am raspuns strict cum a venit masina din fabrica. Ce s-a pus dupa...nu am de unde sa stiu.
andistirbu
Re: 1,6 AZD
11 Ian 2014, 13:34
a, ok...am inteles gresit. dupa ce o spal o sa-i fac cateva poze sa va arat cum arata cu jante de audi. M-am grabit degeaba, afara parca e vara
Seat Leon 1M AZD
andistirbu
Re: 1,6 AZD
12 Ian 2014, 12:51
Help! Ieri cand am pus contactul, imi scria SERVICE in bord unde se afiseaza km parcursi. am incercat s-o pornesc si dupa cateva clipe apar km si nu am probleme. Am oprit-o, am pornit-o si lafel facea. Am schimbat uleiul si am facut apriox. 8 000 km iar bujiile le-am schimbat saptamana trecuta, am pus BOSCH, nu cred ca e de la ele.
Am senzorul de temperatura dus, acul nu`mi indica temperatura in bord, nu se ridica, de cand am luat-o, dar nu cred ca ma atentioneaza dupa un an de chestia asta.
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
12 Ian 2014, 12:55
Pai fa si resetarea intervalului de inspectie si va dispare atentionarea. Ori cu VCDS, ori manual. Era data procedura intr-un topic.
andistirbu
Re: 1,6 AZD
12 Ian 2014, 13:13
O sa verific uleiu, poate cere altul, cum pot sa setez intervalu de inspectie? si normal la cati km se face schimbu daca masina are 11-12 ani?
Seat Leon 1M AZD
andistirbu
Re: 1,6 AZD
12 Ian 2014, 13:31
Are cineva zgomot/soareci la haion? in mers, cand e drum denivelat imi scartzaie in partea dreapta a porbagajului, cred ca plasticu ala pe care vine prinsa luneta... ma scoate din minti. cum repar?
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
12 Ian 2014, 13:31
Nu este din cauza uleiului problema :) trebuie resetat doar intervalul pentru service,si problema dispare,asa ca nu are rost sa iti faci griji.
Schimbul de ulei se face asa:depinde ce apare prima data de la ultimul schimb,adica schimbul se face la implinirea unui an de cand s-a schimbat uleiul indiferent daca ai ajuns la cei 10-15 k de cand ai schimbat uleiul(depinde de uleiul folosit) sau mai repede daca ajungi la limita numarului de km recomandat de producatorul acelui tip de ulei.
andistirbu
Re: 1,6 AZD
12 Ian 2014, 13:41
Doar trebuie sa resetez intervalu pentru service? Fara sa verific nimic?
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
12 Ian 2014, 13:45
Intervalul il poti reseta manual, din bord. Apoi, peste 15k o sa iti apara din nou.
Sau cu vag-com, il poti reseta, si poti prelungi sau scurta perioada la care sa apara in vord, adica, nr de km.
In mod normal, cand apare atentionarea in bord, trebuie sa faci revizia la ulei.
Verifica si uleiul, poate are km si trebuie schimbat.
Altceva nu ai ce sa verifici.
sent from Allwiew V1 Viper
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: 1,6 AZD
12 Ian 2014, 13:55
Pentru resetare urmezi pasii urmatori :
1. Cu contactul luat apesi butonul de resetare (trip km)
2. Tii apasat pana apare 0 (zero (pe kilometraj)
3. Apoi pui contactul (si inca tii apasat butonul)
4. Dai drumul butonului (cu contactul pus), si il rasucesti spre dreapta."
Sau daca nu vrei asta,vorba colegului de mai sus mai ai o varianta si anume vag-com .
Bafta !
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
  • 4
  • 8
  • 21
