Actualizari - sezon primavara-vara
- In timpul excursiei la munte (unde am prins ploi torentiale si am trecut si prin mici rauri) s-a rupt o clema de la burduf la planetara stanga si a patruns apa acolo- La cateva zile dupa a inceput sa scoata zgomote si a trebuit schimbat capul planetarei. + refacut geometrie roti.
- A urmat un schimb de ulei + filtre Motul Specific & MANN
- I-am facut hatch-pop.
2× Amortizor portbagaj 6Y0827550C - fabia OEM 600nm
tampoane stock
Concluzie: nici nu au nevoie de tampoane - amortizoarele sunt FOARTE puternice - sustin usor un bidon de 5L
[Problema e lungimea lor: la 44cm extindere maxima sunt prea scurte pentru mine si trebuie sa ma aplec ca sa umblu in portbagaj.
apoi
2× Amortizor portbagaj 1L0827550 - toledo AM 500nm
2× TAMPON portbagaj 1K8827761D - scirocco OEM
Concluzie: e ceea ce trebuie - dar amortizoarele sunt sunt cu 1cm mai lungi decat cele de leon si se deschid mai mult decat as vrea. (in film functioneaza cu tampoanele stock).
: Fabia/Toledo/Leon
- Am rezolvat diverse puncte de rugina superficiale aparute de la pietrele de pe asfalt folosind un 'bat magic' facut din fire subtiri de fibra de sticla [care spre deosebire de smirghel nu afecteaza vopseaua din jur] si vopsea corectoare originala.
- Am avut probleme ce s-au agravat in ultima perioada cu pierdere de antigel - garnitura de chiulasa s-a ars. Am facut un trackback cu gamer si factorul declansator cred ca a fost la Motul Day 2016 pe circuitul ATA, cand nu am verificat nivelul uleiului inainte de alegatura [pe circuit s-a aprins de mai multe ori avertismentul de low-oil]. O lectie de invatat - costisitoare din pacate.
Si daca tot s-a desfacut iar motorul complet am inlocuit si toate piesele unde am intalnit orice urma de uzura.
Concluzie:
- Alezat chiulasa - 0.13MM
Schimbat: - Garnitura chiulasa
- Set suruburi chiulasa
- Cuzineti ax cu came
- Set reparatii injectoare x4
- Set suruburi injectoare x8
- Carcasa termostat
- Garnitura pompa tandem
- Curea distributie
- Schimb ulei [iar]
- Schimb antigel
Concluzii: antigelul sta bine-mersi la nivel si masina scoate vizibil mai putin fum in sarcina.
