dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
Re: 1.9tdi 105cp, gri
28 Feb 2013, 12:48
Salutare tuturor,
Nu am mai scris de ceva timp pe aici, momentan ma chinui sa duc la bun sfarsit proiectul cu farurile Bi-Xenon OEM.
Pana a finaliza insa proiectul ala, am nevoie de putin ajutor. Am un fel de troncanit/bataie(ca atunci cand se duce vreo bucsa sau cedeaza vre-un pivot) undeva pe stanga fata...problema e ca am fost la 2 service-uri iar dupa ce au verificat(pe toata masina, nu doar stanga fata), bucse, bielete antiruliu, capete de bara, bielete de directie, flanse de amortizoare, amortizoare, rulmenti, caseta de directie si bara stabilizatoare, nu am gasit sursa zgomotului.
Tin sa precizez ca zgomotul nu se aude tot timpul si nu se aude la gropi/denivelari mari. Se aude doar la denivelari mici cu frecventa mare la o viteza de maxim 40-50 Km/h.
Daca a mai intampinat cineva problema asta asi fi foarte recunoscator pentru niste sfaturi.
Cu functia search am gasit doar ceva legat de suruburile de la semipunte sau ceva de genul si o sa merg in WE sa le verific.
O zi buna.
Silviu.
andif79
04 Iun 2013, 14:44
Cum e treaba cu semipuntea, ma intereseaza si pe mine.
dzaraider
04 Iun 2013, 15:48
salut,
nu era de la semipunte, cei din service nu au fixat cum trebuie suprtul de la cutia de viteze dupa ce am schimbat ambreiajul si de acolo se auzea zgomotul.
andif79
04 Iun 2013, 18:16
Te intrebam pt ca si la mine se aute ca o mica trosnitura, daca franez si virez volanul, dand cu spatele, asta numai dupa ce masina a stat peste noapte. Dupa ce pornesti nu mai e nici o problema, si cautand pe net ca gasit treaba cu semipuntea.
dzaraider
06 Iun 2013, 08:28
Salutare,
Se poate inchide si acest post, o sa deschid unul nou de indata ce imi ajunge masina.
Numai bine.
