  • 3
  • 4
F33lings
Localitate: Arad
Re: Cordoba Stella 1,4 MPI 44 kw 60 Cp, motor AUD
22 Noi 2009, 09:58
...mi sa atras atentia de la service ca ar fi mai bine pt motor sanu ii dau asa ulei subtire.. ca tachetzii hidraulici poate se sufere.. iar apoi buzunarul.. asa ca pe data viitoare mi-am prpus.. Castrol RS 10W60.. sa nu mai fie probleme de vascozitate sau de grad de ungere..
F33lings
Localitate: Arad
12 Dec 2009, 09:10
Si s-au implinit si primii 83 000 Km..
am facut si o poza.. , am sa o incarc mai tarziu..:-p
F33lings
Localitate: Arad
31 Ian 2010, 09:42
31 Ian 2010, 09:45
:cheers: :occasion6:
Multi inainte si fara probleme. :lol:
F33lings
Localitate: Arad
31 Ian 2010, 09:50
PROBLEMA
Acum 2-3 saptamani am patit o chestie tare interesanta..
..am ramas fara curent..
nu mai puteam nici sa dezarmez masina... nimik.. am apelat la un vecin pt a ajunge la lucru...
Dupamasa .. ajungand de la lucru.. incerc sa intru in masina.. (din cheie numai portbagajul se deschide.. restul din telecomanda)
fac exercitii de contorsionist.. ma "culc " in portbagaj (banchetele erau blocate si nu le puteam rabata) si cu mari INSISTENTZE.. reusesc sa deblochez o bancheta..
repet exercitiile de contorsionist .. pt a iesi din portbagaj.. (fiind culcat pe spate) ma bag cu fata.. intind mana peste bancheta, deblochez usa.. spate stg.. ... cazul era castigat.
Am patruns in masina..
Constat lispsa acuta de curent.
deschid capota.. (bateria era la loc).. :-)
inseamna ca cineva a furat curentul..
F33lings
Localitate: Arad
31 Ian 2010, 09:53
Am "chemat AITILOP-ul" :lol: :lol: cu un aparat de masura..
si intradevar
tensiunea a scazut..
AM PUS SLOGANUL.. "MASINA TREBUIE PORNITA".
zis si facut..
Cautat vecin.. care era acasa.. , rugat sa caute Cablu de Curvent.. (binentzeles ca nu AM.. si nici vecinu)
cu greu facem rost de unu .. din ala marca "OBOR". . . (dupe ce le-am topit am vazut ca .. fostele mele cablur de curent pt amplif.. erau mai adevarate.. :-))
31 Ian 2010, 09:57
Ori ai uitat ceva consumatori culpati, ori a ramas blocat un releu si la fel, ceva a consumat fara ca tu sa stii.
Ai uitat pozitiile aprinse.
Bateria este exterminata si din cauza scurt circuitarii placilor cu pasta se autodescarca foarte repede.
Ai un cablu ros pe undeva si de la umezeala cu soluria de topit ghiata de pe strazi face electroliza si ramai fara baterie.
Astea sunt defecte tare bizare.
F33lings
Localitate: Arad
31 Ian 2010, 09:59
Dupa ce am stat cam o ora.. pasind Loganul vecinuilui.. si seatul... si nu reuseam nici cum sa o pornim.. am prins un alt vecin
.. care avea cabluri ADEVARATE.. Facute din instalatie de Mercedes.. (cele care au bateria in spate)
Punem cablurile minune.. Borna pe borna.. si .. au pornit ventilatoarele de la radiator... (in gandul meu. AM GASIT HOTUL DE CURVENT)
Cheie... si porneste... cu cabluri adevarate.. a luat-o .. din prima..
ca sa reuseasca sa se incarce. am zis sa scot mufele de la ventilator..
zis si facut..
Sintre timp sun la electrician adevarat.. zice ca sambata sa ma duc pe la el. sa vedem care-i buba..
frig fiind afar.. zice ca nu are rost sa pun mufele napoi... si sa umblu asa..
F33lings
Localitate: Arad
31 Ian 2010, 10:03
Vine sambata..
ma duc la electrician..
si .. zice sa deschid capota..
facut
baga el mana.. pe la motor langa baterie.. dar baga mana adanc.. ca nah .. omu e de 160.. si numa picioarele mai erau afara din masina.. si scoate o cutie..
ASTA
Incearca sa o demufeze.. si cum il intoarce ba sus ba jos.. vad ca picura.. din cutie...
F33lings
Localitate: Arad
31 Ian 2010, 10:14
Cu ploile si cu topirea albeatzei.. apa de pe drum a ajuns drept la mine in cutia cu maimute.. facand din el acvariu..
Zice tipu.. sa vedem daca se mai poate salva ceva.. si tre sa-l uscam.. M-am postat cu un pistol de aer comprimat si apoi cu un Air Gun.. pe relee.. ca sa le usuc..
dupa asta le-am tratat cu spray de contact...
OBSERVATIE.. unicul condensator de pe placa.. unul de 100 MicroF (nu am gasit semnul μ) la 55 Volti.. avea un piciorus rupt..
Nici o preblema..
schimbam condensatorul.. (manevra de 5 lei)..
mai curatam contactele.. mai suflam cu aer cald.. una alta.. mai dam cu silicon, mai inchidem cutia.. o prindem cu 2 coliere.. sa stea bine inchisa..
si montam sus...
bagam mufele ventilatoarelor inapoi.. dam o cheie..
mere totul..
dau drumu la AC.. la indicatiile electronistului.. si culmea.. ca porneste ventilatorul..
TOTUL normal..
F33lings
Localitate: Arad
31 Ian 2010, 10:15
SFAT:
cautati cutia.. si aduceti-o sus langa Baterie.. sa nu intre apa... cumva in el..
:bounce:
marius7even
Localitate: Arad
31 Ian 2010, 23:30
frumoasa masina..sa o stapanesti sanatos...lasa si tu un id...ca tre sa ne intalnim si noi ca doar suntem din acelasi oras :D
01 Feb 2010, 22:58
Bine de stiut pentru posesorii de masini din aceasi generatie cu a ta.
Multumim de informatii si sper sa nu mai ai probleme.
F33lings
Localitate: Arad
06 Mai 2010, 09:45
alta luna.. alte prostii..
Sambata.. mi-a pus pe masina Final Inox gen Cupra un amic si sunt tare mandru de ea..
bucuria nu a tinut insa mult ...
mergand duminica dimineatala obor.. trecand pe langa un COCALAR cu BMW cu un pasager alcoolizat.. acesta deschide portiera din din dreapta.. si imi agatza bara de spate..
abia a vrut sa mergem la asigurari.. pe intelegere amiabila.. ca sa nu ii fac "probleme" mai mari..
pana la urma masina a ajuns in service.. si azi sper ca va fi gata.. CU BARA NOUA
F33lings
Localitate: Arad
06 Mai 2010, 09:53
  • 3
  • 4
