Breazu
breazu
Re: probleme ABS
08 Iul 2015, 12:53
Domnilor, am un audi A3 si de ceva vreme functiona alternativ ABS, pana cand s- a aprins martorul si nu a mai functionat deloc.Toti mecanicii mi au zis ca e pompa, in cautare de pompa si pana am strans banii necesari( cca 600e), din nu stiu ce motiv socrul meu a umblat subbord si a miscat releul de la ABS, in mom ala si a revenit masina.Am scos releul am curatat si strans pinii si merge perfect si astazi.
Ibiza exclusiv 1.2 alba.
puma008
Re: probleme ABS
17 Apr 2018, 04:47
Salut am avut si eu problema cu abs siam rezolvat si sper ca va poate ajuta si pe voi ce mai mare problema care o au si o descoperi greu este rulmentele fata isi face joc si toceste magnetul abs din capul rulmentelui
puma008
Re: probleme ABS
17 Apr 2018, 04:50
Salut brezu problema ta este la rulmente fata puneo pe testar si vrifica parametri la roti si daca o roata nu iti da valori ok este de larulmente
Dingo
Re: probleme ABS
15 Aug 2018, 14:22
Salutare tuturor,
Acum cateva zile am simtit ca a inceput sa caraie abs-ul la fiecare franare, apoi mi-a aparut pe bord si martorul abs.
Am facut o scanare(atasata mai jos), mi-a aparut eroare la senzorul de roata fata stanga, alte erori nu am.
Am schimbat senzorul cu unul nou Delphi, dar problema persista.
Am verificat(vizual) cablajul din zona rotii si pare intact.
Mentionez ca acum 2 luni am schimbat discurile de frana si rulmentii rotilor din fata, dar de atunci am facut 2300 km fara probleme.
Acum cand pornesc de pe loc imi caraie abs-ul de cateva ori la primele frane, apoi se aprinde martorul in bord si masina franeaza normal.
Va rog ajutati-ma cu o parere, un sfat.
Re: probleme ABS
15 Aug 2018, 23:02
Curata bine sectorul dintat de pe care ia semnal senzorul. Senzorul e pozitionat bine fata de acest sector? Distanta intre capul senzorului si sector ar trebui sa fie de aprox. 1 mm.
Dingo
Re: probleme ABS
16 Aug 2018, 19:14
Am rezolvat(sper), rulmentul rotii era deplasat un pic.
Acum totul e ok.
Ms de sfat.
