  • 3
  • 4
  • 42
Testosul
Re: 2007 New Leon FR "Black Magic" 2.0 TFSI - 250 CP
01 Apr 2009, 21:24
Scuze de Off Topic, ti-am dat si eu un PM, astazi dimineata si nu am inteles de ce cand ai vrut sa-mi raspunzi ai sters mesajul.
Multumesc
LIFEPHORM
02 Apr 2009, 14:20
nicky: Sa fie! Multa inspiratie si putere financiara si pentru tine mai departe! :) Multumesc!
Testosul: Pai te-am intrebat ca raspuns la acel PM daca e vorba de o varianta de dama sau una barbateasca, si asteptam raspunsul. Nu a ajuns la tine intrebarea?!?
Mesajele oricum le sterg ca sa nu "sugrum" server-ul.
Discutam pe messenger si stabilim ;)
Trainelu
02 Apr 2009, 15:17
LIFEPHORM scrie:
Ieri am avut o tentativa de a monta aceasta navigatie replica, dupa RNS 510: http://www.witson.com/view_pro.php?id=1424
Din pacate am renuntat la idee din cauza unor considerente legate de functionalitatea elementelor stock ale masinii, si unor dezavantaje legate de functiile navigatiei.
Te rog sa detaliezi putin daca nu te superi ca as vrea si eu sa-mi iau asa ceva (ma intereseaza in special navigatia).
ALTEA XL 1.6 STYLANCE
ZENITH GREY
LIFEPHORM
03 Apr 2009, 00:54
Trainelu: Da, sigur, doar ca o sa ai de citit... :D
O sa incerc sa le scriu in ordinea in care m-au deranjat/dezamagit.
In primul rand dezavantaje vis-a-vis de masina mea:
Spre deosebire de Golf V GTI, tot fabricatie 2007, can-bus-ul Leon-ului este altul, astfel ca pica din prima posibilitatea de a mai utiliza butoanele de pe volan.
Asadar, cu aceasta navigatie, pierdeam butoanele: source, track up & track down, deschis/inchis apel (eu am bluetooth pe masina). Fapt care m-a dezavantajat total. Ramaneam doar cu tastele de volum functionale! Trebuia deci sa ma si mut pe bluetooth-ul navigatiei, si sa il folosesc exclusiv pe acesta, daca vroiam sa pastrez convorbirile la telefon in masina...
Dupa mine a urmat un tip cu Golf-ul GTI, cel la care faceam referire, si la el functionau aceste butoane in totalitate, imediat ce a instalat navi-ul. In fine...
Navigatia nu era facuta deloc in concordanta cu elementele stock ale masinii, astfel ca, trebuia sa inlatur o bucata de plastic din spatiul ramas dupa ce am scos HU original. Bucata lata de aprox. 10cm si inalta de 1cm. Din cauza ei, navigatia nu intra ca "pe sine" in locasul ei.
Nu am fost de acord cu aceasta operatiune, chiar daca aparent nu reprezenta vreun dezavantaj functional.
In al doilea rand, dezavantaje ale navigatiei in sine:
Am avut ocazia sa ma joc in mai multe randuri pe acest device, dat fiind faptul ca l-am ales sa il montez pe masina si eram hotarat sa o fac.
Spre norocul meu, cel care mi-l vindea imi este prieten si mi-a spus pe scurt care sunt dezavantajele legate de calitatea produsului.
As fi putut totusi, sa zic asa... sa ma risc si sa vad daca o sa mi se intample si mie, desi el m-a anuntat in prealabil ca depinde foarte mult de lotul din care provin aceste navigatii, perioada fabricarii lor, etc. Tipic chinezesc aspectul asta!
Touchscreen-ul este foarte sensibil (ca sa nu spun prost realizat!), la modul ca e nevoie dupa maxim o luna de zile sa revii si sa schimbi ecranul pe care practic apesi, pentru ca pica complet. Dincolo de asta, din 4-5 apasari, 2 trebuiau sa fie repetate, pentru ca device-ul nu prelua comanda instant. M-am cam chinuit cu alegerea pieselor si navigarea printre functii.
La functia de citit mp3, pe langa faptul ca afisa DVD Loading desi inauntru urma sa fie citit un disc mp3, are strict un numar de caractere pe care il afiseaza din titlul piesei ascultate, si doar acela, nimic mai mult.
Ca exemplu, din "07. Tiesto - Walking On Clouds ", pe display primeai doar "07. Tiesto - Walk"
De adaugat aici, ca titlul nu este "scrolling" adica nu "trece" prin tot ecranul ca la HU original, ci este static.
La radio, aceeasi poveste. Nu vede decat frecventza in cifre. Undeva intr-un colt in dreapta, izolat, vede ca un "text scrolling", un mesaj RDS dat de postul respectiv, din 5-6 caractere. In lista cu posturile insa, cea de baza, nu vei primi numele intreg al radioului selectat.
NU are functie anti-reflex a ecranului. Asadar daca ai soarele undeva in spate sau in lateral, nu prea vezi nimic pe ecran, chiar cu brightness-ul si contrast-ul date la maxim. Noaptea, e paradis. Pacat insa ca mai merg cu masina si ziua...
Din cate am mai auzit, sunt intampinate diferite genuri de probleme legate de sunet. In filme, de exemplu, daca pui pauza, si apoi play, nu iti reia filmul mai departe tot cu sunet. E nevoie sa iesi, sa pornesti din nou filmul, si sa skipezi pana acolo unde ai ramas initial... Uneori, sunetul pica per general, tot in filme, fiind nevoie sa inchizi/deschizi complet device-ul. Jenant!
Butoanele sunt iluminate cu rosu, foarte, foarte putin mai deschis ca nuanta fata de rosul standard de pe Leon. Aproape insesizabil. Nimic in neregula aici, numai ca la o privire mai atenta de aproape, se observa ca iluminarea nu este generala, extremitatile butoanelor avand tendinta sa paleasca usor din acest rosu. Sunt din fire ceva mai tipicar, si am stat sa analizez de aproape toate detaliile...
Si acum, ca sa nu fiu un carcotas rau, plusul major: Singurul motiv in urma caruia am ramas cu o parere de rau, a fost calitatea sunetului, care cel putin la mine, pe sistemul instalat pe masina, este diferita DE LA CER LA PAMANT. Totul mult mai clar, mult mai dinamic, tendinta muuult mai scazuta de distorsionare. Functia de loudness FACE diferenta!
Cu volumul dat la 20, si usile deschise, aproape ca sarea geamul din lampa de iluminat centrala, nu te puteai uita la el fara sa te doara ochii.
La un metru in jurul masinii, nu te puteai intelege cu o alta persoana, decat foarte greu.
Repet, asta la sistemul de pe masina mea, schimbat complet. Cu ocazia asta am realizat cat de slabe sunt HU originale care vin pe masina stock :(
Concluzionat: Un produs bogat dpdv al functiilor si posibilitatilor de utilizare.
Si amintesc cateva: posibilitatea de instalare camera pentru marsalier, citire de pe I-pod, vizualizare fisiere video, navigatie pe alte suporturi care ruleaza pe platforma Windows: I-Go, etc.
Insa un produs fabricat precar, o carte de vizita perfecta pentru robotzeii de China, o copie pe sfert dusa la bun-sfarsit, care pe mine nu m-a convins in primul si in primul rand psihic, si de-abia la urma functional.
Un "upgrade" cu miros puturos de "downgrade"!
Am preferat sa nu fac "mizerie" in masina si sa raman la HU original.
Voi continua totusi investigatiile si voi reveni in cazul in care mai descopar noutati.
Multumesc pentru rabdare. Multa inspiratie si tone de rabdare in alegerea celor mai bune optiuni ! :)
Trainelu
03 Apr 2009, 08:37
Multumesc foarte mult! Am citit chiar de doua ori. Bine ca nu am avut bani pana acum sa-mi iau, ca daca aveam bani cred ca acum umblam cu ea prin service.
Apropo: LA MULTI ANI!!!
ZENITH GREY
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
03 Apr 2009, 10:16
Multumim LIFEPHORM, ne ajuta experienta traita de tine! :wink:
Imagine Imagine
LIFEPHORM
06 Apr 2009, 04:35
Trainelu: Multumesc frumos!
Eu trecusem peste faza cu eventualele drumuri prin service pe care era posibil sa le fac...
Insa nu am putut trece si peste celelalte probleme.
Aaaa... Mi-am adus aminte. La functia de telefon, cand alegeai sa vezi prin bluetooth agenda din telefon pe navi, device-ul nu stia sa iti puna numerele in ordine alfabetica, ci random.
Asadar, daca aveai 250 de numere in agenda, aveai de stat pana sa gasesti numarul dorit.
Asta desigur, daca nu alegeai mai degraba sa butonezi direct pe mobil, in agenda.
Oricum, nu e deloc o alternativa fiabila aceasta replica. Doar daca ai puterea psihica sa treci peste toata seria de dezavantaje prezentate mai sus...
ace: Asa si trebuie, astea ne e menirea tuturor de aici! ;)
LIFEPHORM
06 Apr 2009, 21:06
A venit azi si randul spoilerului. S-a montat in 10 suruburi autofiletante, si am incercat cat mai mult sa urmez liniile inferioare ale barii. Asa ca am cam tras de el ca sa il aliniez.
Nu-mi placea deloc cum se vedea daca as fi pus-o in forma ei normala.
La sfarsit, un pic de silicon negru a mai completat cateva luft-uri ramase. Pozele sunt cam neclare din cauza aparatului, insa voi reveni cu altele noi in cateva zile, cu masina per ansamblu. Acum am incercat sa pun poze doar in detaliu, cu elementul montat pe bara.
Acesta e rezultatul obtzinut:
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
mirceamircea
Localitate: Titan / Vitan
09 Apr 2009, 12:33
arata foarte bine cu elementul ala nou montat pe bara :wink: Cat te-a costat cu tot cu manopera? Si unde l-ai pus (la ce service)?
MirceaM
Ex: Seat Leon CUPRA 1P - SWJ
Ex: Cielo '97 GLE
LIFEPHORM
09 Apr 2009, 13:24
mirceamircea: Salut si multumesc pentru impresii!
Spoilerul este cel pentru Leon Cupra-R 1M, a costat 159 RON de la PBA, cel de pe Barbu Vacarescu. Nu am mai asteptat pentru reducerea de forum pentru ca eram in zona si am fost surprins ca era pe stoc, asa ca l-am si luat.
Montajul s-a realizat la un prieten foarte bun la garaj (se ocupa de tuning Opel), si a fost undeva la 80 RON.
E nevoie oricum de 2 persoane, mai ales daca vrei sa iti iasa in liniile masinii. Daca il pui direct cum pica el acolo sub bara, e posibil sa nu ti se para prea estetic.
Oricum e un element care schimba mult bara, destul de ieftin si deloc greu de montat.
Daca mai ai nevoie de alte informatii, cu mare placere!
mirceamircea
09 Apr 2009, 13:26
Merci, daca mai e ceva te mai stresez! :wink:
MirceaM
Ex: Cielo '97 GLE
catalin87
Localitate: undeva langa Tg-Jiu
09 Apr 2009, 13:34
Bumper lip-ul asta se poate monta si pe o bara de leon obisnuit?imi place la nebunie cum vine
Seat Leon 1.4 ,85 Cp , Citrus yellow
Yellow Spider
http://www.sanatateprinmiscare.blogspot.com
marian_iam
V.I.P.
09 Apr 2009, 14:30
avand in vedere, ca si-a pus aproape juma de forum, da se poate pe orice tip de bara de leon, si golf din cate am vazut!
incercati sa vorbiti cu bamse!
Opel Astra GSI
Testosul
09 Apr 2009, 16:59
Foarte frumos arata, bravo...nice work!
The teacher
Profesoru
Localitate: Bucuresti /Titan
09 Apr 2009, 22:16
catalin87 scrie:
Se poate , scuze de off , dar arata oribil .................parerea mea , sper , sa nu te deranjez ca am postat asta aici , apreciez mult ce aai ai pus pe msina , arata a munca adevarata , profesionist facut , in tot , felicitarile mele , respect pt asa ceva ........keep working
  • 3
  • 4
  • 42
