deutch_bgd21
Re: Probleme inchidere centralizata
19 Aug 2013, 12:10
Am comandat o broasca de la dezmembrari la 130 ron.
Am montat-o la cineva care se pricepea si merge (desi mergea si a mea...preucm maseaua dusa la dentist).
Va multumesc pt sfaturi si sprijin :)
Cat mai multi km fara probleme !
adrian_oradea
06 Dec 2015, 22:06
salut, problema mai poate fi cauzata si din cauza intreruperii circuitului conductor din int cheii, la mine asta a fost, desfaceti cheia si se vede chiar cu ochiul liber, daca nu, verificati cu un voltmetru continuitatea circuitului buton-baterie etc, poate fi doar problema mecanica de contact
Andrei147
22 Mar 2016, 14:36
Buna , am si eu o cordoba din 2004 si am o mica problema la usa stanga spate , s-a deschis de vreo 3 ori fara nici o problema dupaia nu s-a mai deschis deloc vreo 2 zile .Dupa 2 zile s-a mai deschis odata si de atunci deloc.Ultima data cand s-a deschis am rasucit putin de "siguranta pentru copii" s-ar putea aia sa fie cauza, A mai rasucit cineva surubul acela?
Mentionez ca am fost cu cheia sa ii schimb bateria de la telecomanda si a zis baiatul ca desi bateria e 100% incarcata nu trimite semnal , desi celelalte usi se deschid.
Putin horror .. Multumesc !
:cheers Cordoba 1.9 sdi an 2004..Emotii de primavara
22 Mar 2016, 17:00
Cum adik "nu transmite semnal" ...daca celelalte usi zici ca se deschid? :violent1: . Ai probleme cu broasca de acea usa. Se da jos, se refac lipiturile mufei pe placuta interioara, se verfica motorasul daca merge, apoi se pune totul la loc. Sau schimbi brosca cu alta verificata.
Andrei147
28 Mar 2016, 15:09
dany19940 scrie:
Celelalte se deschid desi teoretic cheia nu are semnal..
28 Mar 2016, 15:27
Daca se deschid 3 usi cand apesi telecomanda, problema e la acea usa sau firele de comanda.
DanezQ
18 Dec 2016, 12:02
Am schimbat bateriile la telecomando si imi ramane ledul aprins .. ce trebuie sa fac ? Ma poate ajuta cineva ?
ayrton
22 Feb 2017, 22:13
Salut...Cupra 2011... nu mi-se ma deschide portbagajul de 2 zile...daca apas pe cheie pe butonul de portbagaj se deschide....de astazi usa stg spate nu se mai descuie...ati mai patit ,auzit asa ceva? ...
ayrton
23 Feb 2017, 10:36
Update...dimineata am deschis masina...s-a deschis si usa cu pricina...dar nu se mai incuie...
23 Feb 2017, 18:53
Broasca defecta sau fire intrerupte in manson. Mai probabil broasca.
adikim
Localitate: barlad
27 Iun 2017, 07:44
Salutare!
Am urmatoarea problema la un seat cordoba 2004: descui masina din telecomanda, deschid usa sofer, urc, daca nu pun contactul in cateva secunde se incuie singura si se armeaza si alarma. Daca deschid in schimb usa pasager fata nu se mai incuie singura. Mentionez ca pana acum o luna nu facea asa(daca deschideam usa soferului nu se mai arma singura alarma).
Merci anticipat!
27 Iun 2017, 09:39
Schimba switch-ul din broasca soferului.
adikim
Localitate: barlad
27 Iun 2017, 10:50
Ok.
Merci frumos!
bogdan_radu84
31 Oct 2017, 17:35
salut
am si eu o problema cu deschiderea (seat leon 2016)
de pe telecomanda se deschid toate usile mai putin cea de la sofer
cea de la sofer se deschide doar cu cheia in butuc
dar de inchis se inchid toate din telecomanda
un mecanic mi-a spus ca e butucul de vina (dar atunci s-ar mai inchide din telecomanda?)
orice sugestie e binevenita , mersi
Seat Leon 2006 // 2.0 TDI // 140HP // DSG
01 Noi 2017, 10:12
Vezi ce eroare apare pe usa respectiva cand faci o scanare a modulelor cu o interfata.
