ovydyu4all
Re: Leon 1M 1.6 16v Black
28 Aug 2014, 23:23
Multumesc din suflet colegi, toste cele bune ! :cheers
ovydyu4all
30 Aug 2014, 11:16
De curand mi s-a rupt, in mers, un stut de la carcasa termostatului (s-a scopt si s-a macinat). Am luat o alta carcasa, comandata dupa serie caroserie, am schimbat-o insa de atunci termostatul nu mai inchide, la drum lung apa sta la 60 grade. Am schimbat si sonda de temperatura si termostatul, insa fara efect. Cer o parere de la toata lumea: ce sa incerc sa-i mai fac?
30 Aug 2014, 11:30
Poate nu se potriveste termostatul vechi cu carcasa noua. Sau a fost pus gresit putin.
ovydyu4all
30 Aug 2014, 13:07
Carcasa noua a venit cu termostat si sonda si de atunci a intervenit problema, am comparat termosatul vechi cu cel nou si nu e nicio diferenta de marime sau ceva. Initial am crezut ca e defect termostatul nou si l-am pus pe cel vechi, insa problema persista. Ma gandesc ca noua carcasa e turnata rau, o sa schimb capacul cu cel vechi sa vad daca se remediaza problema.
PS: mi se pare ca in carcasa noua termostatul nu sta fix, se misca cand vreau sa-i montez capacul.
30 Aug 2014, 15:06
E OEM sau AM carcasa?...sau setul primit...
ovydyu4all
30 Aug 2014, 19:40
Setul este AM de la Hans Pries.
Intre timp am gasit si cauza:
- capacul nou era mai adanc cu 3.5mm decat cel vechi si termostatul juca in voie, nici vorba sa inchida in vreun fel
Rezolvarea:
- montat sonda, capac si termostat OEM de pe carcasa veche
Culmea e ca este inscriptionat pe ambele acelasi cod.
30 Aug 2014, 19:44
am schimbat si eu zilele trecute termostatul si capacul. nu am stat sa analizez diferentele si nu mai retin exact firma, ceva cu F daca nu ma insel. oricum, la mine nu mai face figuri, apa sta ata la 90.
sper sa remediezi problema.
Cristi219_cml
30 Aug 2014, 19:47
Din cate stiu cel cu PA6-66GF30 este codul de turnare care se gaseste pe foarte multe piese nu este codul specific piesei aleia.
Seat Leon 1M, 1.6 16V, AZD
ovydyu4all
30 Aug 2014, 20:27
Ai dreptate Cristi, probabil e codul la materialul din care este fabricat, ceva special pentru lichidul de racire. Maine o sa pun o poza si cu carcasa veche, nu mi-am imaginat ca se poate scoace in asa hal incat sa se sfarame plasticul ala.
@Hunter - problema e rezolvata, am facut un drum de 40km dupa si totul a revenit la normal.
30 Aug 2014, 20:30
"Scoace"? Poate "coace"... :wink: (caut si eu nod in papura :lol: )...sau "rascoace"...
ovydyu4all
30 Aug 2014, 20:50
Sursa DEX: scoáce (-óc, -opt), vb. – (Mold.) A arde, a se răscoace, a se opări, a se pîrjoli.
Insa, daca ma gandesc bine ai dreptate Dany :D :cheers
ovydyu4all
05 Sep 2014, 22:47
Cam tarziu, dar a venit si poza cu "buba"
ovydyu4all
06 Feb 2015, 02:54
Deoarece de un timp de vreme a inceput sa faca figuri telecomanda de pe cheia originala a masinii (se desincronizeaza) am decis sa iau laptopul si sa ma duc la dezmembrari sa caut o cheie briceag. Zis si facut, prima cheie verificata a si functionat, curios este ca aceasta cheie briceag "noua" este pe 434MHz serie HLO 1J0 959 753 N, cheia veche normala fiind pe 433MHz si modulul de confort 1J0 959 799 AH. :drive
str77
06 Feb 2015, 08:31
Cat a fost cheia ? Eventual pune si tu o poza.
Just a Black ARL
ovydyu4all
06 Feb 2015, 10:45
Cheia a costat 50 lei la dezmembrari + 40 lei pentru mutat cip si copiat lama (scump cel din urma insa e singurul din oras) si arata exact la fel ca aceasta:
