tibetan_afurisit
Localitate: Braila
Re: Seat Cordoba 2007
26 Ian 2010, 17:45
salut,curata clapeta de la acceleratie,asta e buba!nu e mare inginerie o poti face si tu numai ca trebuie calibrata dupa curatare.
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
STORM
Localitate: crangasi city
26 Ian 2010, 19:56
tibetan_afurisit scrie:
saru-mana de pont.. dc imi spui si cum se face asta ti-as fi mai mult decat recunoscator
andrei.27kim
27 Ian 2010, 13:11
incerc eu sati explic(am avut un passat 1.8 si am avut o gramada de probleme de la clapeta de acceleratie) ... deci de gasit o gasesti pe traseul de la admisie la capat ... ca sa o curati trebuie sa desfaci tubulatura din unu din racorduri si sa dai cu un spray in capat (un spray degresant auto - la magazine auto gasesi ceva pt curatarea carburatoarelor la masinile mai vechi) ... dai mai mult cu spray'ul ala dupa care trebuie turata un pic
despre calibrare nu stiu anume cum se face eu am curatato de mai multe ori dar numai atat nu aveam probleme cu ea imi statea relantiul ...
STORM
27 Ian 2010, 13:57
cand scot capacul de plastic la motor in care e si filtrul de aer... am galeria de admisie ( un tub cu o clapera in mijloc ), banuiesc ca aia e...
cornelius
27 Ian 2010, 14:03
daca vrei sa o cureti singur, uite cum se face:
- opresti toti consumatorii
- opresti motorul
- deconectezi bateria (atentie la codul cass)
- astepti cateva sec
- reconectezi bateria
- pui contact fara sa atingi pedala de acceleratie; consumatorii erau opriti de la primul pas
- astepti un minut (timp in care clapeta va bazai)
- dai drumul la motor fara sa atingi pedala de acc.
- mai astepti un minut cu motorul la relanti
Se face la 90C
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Ian 2010, 17:07
STORM scrie:
aia e.
cit despre calibrare ti-a raspuns promt si la obiect Cornel.
bafta!
STORM
29 Ian 2010, 15:29
Acestea sunt codurile care mi le da vag com-ul ....
2 Faults Found
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
am cautat pe net si pare ar fi niste senzori, G71 sau G70, senzori de presiune sau ceva de genu :| :| :|
CYP_CUPRA
Localitate: CONSTANTA
30 Ian 2010, 20:04
ai facut treaba cu clapeta? inainte?
STORM
30 Ian 2010, 20:42
o sa o duc la mecanic sapt asta ... din interpretarea codurilor de catre acesta ar putea fi una din urmatoarele cauze: Aer fals in admisie, EGR neetans, canistra de carbon evap sparta, clapeta de admisie murdara, etc... o sa vad de la ce e exact cand o sa trec pe mecanic. Va tin la curent
STORM
31 Ian 2010, 21:53
se mai adauga o cotiera de la armster .. http://www.armrests-uk.com/armster_armr ... ordoba.htm
Phaeton
Localitate: Vaslui
10 Feb 2010, 21:25
Frumoasa masinutza :D
Cam la cat ajunge cotiera? :D
S-o stapanesti sanatos.
Phaeton
STORM
11 Feb 2010, 09:12
Phaeton scrie:
Phaeton
ms, este stock :lol:
cotiera costa 250 ron, m-am bucurat ca e speciala pt ibiza/cordoba 6L sa nu mai stai sa improvizez...
STORM
23 Feb 2010, 12:44
am rezolvat cu masina ... am readaptat cu vag-comul clapeta de admisie si acum totul e normal ( am scapat ieftin :angel7: :angel7: )
andreyca
24 Feb 2010, 19:07
Pana la urma ai curatat-o tu singur cum au zis baietii? Eu am aceeasi problema.
Cordoba 1.4 16V 100 de ponei.......SV 09 XON
STORM
24 Feb 2010, 21:56
am dus masina la un mecanic care avea un program special pt mai multe marci de masini ( nu era VAG-COM !!! ) si din acel program mi-a readaptat clapeta de admisie si a verificat si celelalte componente ( EGR, pompa benzina, pompa servo ... )
P.S andreyca : dc iti moare motorul din senin iar martorii de EPC si CHECK ENGINE sunt aprisi, iar turometrul are fluctuatii, este simptoma de clapeta de admisie neadaptata impreuna cu erorile care le pun eu mai jos!
