Ale mele sunt cu suruburi si cred ca daca mi-i se arde un bec tre sa dau jos bara fata
raulraymond scrie:asta nu am inteles-o. Unde anume are acele cleme? Cum adica daca se arde un bec trebuie sa dai jos bara?
Scz de off Mihai
grasuraul scrie:Salutare,
aceleasi tip de faruri le am si eu (marca Sonar) si legat de schimbarea becurilor nu se poate face, doar cu farul dat jos deoarece capacul din spate al farului nu este prins cu cele 2 cleme de fixare (cele 2 sarme) cum e la farul original sa il poti da jos pe masina, e fixat prin 4 suruburi pe care nu ai cum sa le desfaci direct pentru ca nu ai spatiu sa bagi cheia (surubelnita) sa ajungi la cele din. Asta e singurul dezavantaj la acest tip de faruri.raulraymond scrie:asta nu am inteles-o. Unde anume are acele cleme? Cum adica daca se arde un bec trebuie sa dai jos bara?
Scz de off Mihai
mihai.b scrie:
Kilometri multi fara RK !...tu, nu masina...
