  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 57
floryn_99
Re: Seat Toledo - "Auto Emocion"
14 Oct 2013, 20:01
E destul de mult de scris si eu sincer, nu am timpul necesar pentru asta in momentul de fata.
Daca te uiti la mine in topic, si citesti atent, iti dai seama la fata locului cum se desface.
Pff....hai sa-ti scriu repede 2 cuvinte....
Scaun fata:
1. Se scoate borna + de la baterie;
2. Cu o cheie de 8 se desfac cele 2 suruburi de sub scaun (partea fata), de la sina.
3. Se desfac cu un varf de cutit capacelele de la ornamentele de pe sinele scaunului, apoi cu un cap torx se desfac cele 2 surubele stanga-dreapta, si se scot aceste ornamente prin impingere spate si ridicare.
4. Se ridica de clapeta de reglaj adancime a scaunului si se impinge scaunul inspre spate 10 cm. Dupa care se lasa putin pe spate si se scot mufele de sub: airbag, incalzire, etc.... Mufele sunt plug&play. Trebuie doar sa fi atent la sistem, ca e f simplu.
5. Dupa ce ai scos mufele, se impinge scaunul complet inspre spate pana cand acele rotite vor iesi de pe sine.
E gata. Aceeasi procedura si pentru celalat scaun.
Banchete spate:
1. Sezutul are o ureche din plastic sub el, orientata spre partea fata. Se trage in fata, apoi se rabateaza in fata. Vei observa sub un sistem extrem de simplu, care se elibereaza prin presarea spre interior a tijelor, si in acelasi extragerea din cele doua canturi.
3. Spatarul are pe extreme, langa tetiere, o clapeta. Se apasa acea clapeta, se rabateaza bancheta spre fata. In partea spre usa, vei observa un ax, care este acoperit de o protectie metalica. Cu o surubelnita se trage acea siguranta inspre spate, si vei observa axul canapelei. In acel moment se ridica in sus, apoi tragi inspre usa(exterior) pana cand se elibereaza si de pe partea centrala.
La fel si pentru cealalta parte.
Cam asta e ....asa in mare. Poze chiar nu am timp sa pun. Pentru eventualele probleme intampinate, suna-ma.
Stima
Johny-C
14 Oct 2013, 20:14
Multumesc frumos :D pentru detalii, efortul si timpul acordat.
Cand imi permite programul si vremea o sa pun in practica.
O seara frumoasa!
floryn_99
14 Oct 2013, 20:16
14 Oct 2013, 20:51
Suruburile sunt de M8, iar cheia e de 13 :wink:
floryn_99
14 Oct 2013, 20:53
Corect!!!
Mai sunt cateva greseli...dar nu mai stau sa le corectez. A prins omu ideea...;)
floryn_99
17 Oct 2013, 22:15
Rog un coleg cu Toledo, care are modulul confort cu seria 1 CO 959 799 B sa ma ajute si pe mine....cu o "treaba"!
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
18 Oct 2013, 09:38
Salut . E okay cu pachetul?
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
floryn_99
25 Oct 2013, 20:21
Dupa 2 luni de concediu, in care masina nu a suferit nici o interventie, ci doar exploatata, azi fiind si prima zi de munca am zis...sa o ingrijesc putin:
- filtrele schimbate
- ulei proaspat
- schimbat suportul cutiei de viteze
- am umblat putin si la modulul DRL, daca tot eram in "zona"
- o curatarela interior, semi-profi' cu scaunele date jos, tunelul central inlaturat, etc..
- schimbat volanul de spuma, cu unul de piele
- gurile de aerisire schimbate cu aeratoare de S3, profitat de moment si sters praful pe sub bord
- verificat buton deschidere portbagaj...urmeaza sa fie montat :yah
- schimbat suportul de pahare cu butoanele pt incalzirea in scaune.... vine frigu' Aici am incercat si varianta cu scoaterea butonului AirbagOff si Dezaburire luneta. Arata ok, dar mai analizez problema..
De data asta m-am cam zgarcit la poze, am lucrat la foc continuu..de la 08:00 la 19:30 si nu prea am avut timp...
Ccateva poze...tot am...
Imagine Imagine ImagineImagine
25 Oct 2013, 20:27
aoleo, mamica!!!!! :shock: ce de mataraie pe acolo.....le-ai mai putut pune la loc?? :lol:
noroc ca s-a terminat concediul de a mai avut si masina ta parte de tratament preferential, ca ai cam neglijat-o in ultima vreme.
cum sta treaba cu suportul dupa schimbare? sau doar maine o sa probezi??
aeratoarele dau foarte bine....te-ai mai gandit la varianta care am discutat-o dupa-amiaza??
modulul DRL lucreaza pe partea care trebuie acum??? :roll:
floryn_99
25 Oct 2013, 20:32
Marius, a fost doar un "matz" scos, si a durat ff putin pana l-am pus la loc.
Nu am apucat sa fac teste, maine o sa revin cu constatarile.
Da-mi un PM, ca nu tin minte ce am vorbit. Eram foarte atent la munca...:)
DRL-ul este la locul lui...dar cred ca ii voi mai da de munca si altceva.... sa vedem....:P
25 Oct 2013, 20:44
opaaaa.....ia uimeste-ma!!!! ce pregatesti DRL-ului??? sau tii doar pt tine, si ma pui in fata faptului implinit??? bine...daca-ti place sa te stresez cu telefoane, treaba ta... :yh
gabi1988
Localitate: Snagov
25 Oct 2013, 20:53
O mica intrebare de necunoscator, aeratoarele astea de s3 sunt iluminate gradat cand sunt doar deschise sau se vad ca si in poze cand sunt si inchise?
Intreb deoarece eu pe cele de pe centru le tin mai mereu inchise si daca nu s-ar vedea nimic in acest timp ar fi destul de aiurea pentru mine.
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
25 Oct 2013, 20:59
gabi1988 scrie:
sunt luminate gradual....se vad complet cand sunt deschise, si pe masura ce le inchizi, liniutele luminate devin tot mai mici, pana dispar complet.
o intrebare, torusi: tu de ce le tii in permanenta inchise?? nu-ti place sa fi ventilat vara si incalzit iarna?? sau folosesti doar directia parbriz si picioare??
gabi1988
Localitate: Snagov
25 Oct 2013, 21:03
Le tin deschise doar pe cele de pe laterale, cele de pe centru nu prea pentru ca nu imi place sa imi bata aerul in fata cam asa ceva.
Mersi de raspuns :hi
25 Oct 2013, 21:06
Gabi, eu le tin deschise si cele din mijloc, dar orientate catre in sus, si nu simt aerul in fata. plus ca daca e pe "auto" baga aerul uniform in toata masina, si nu-l simti mai deloc....adica, cel putin asta mi-am dat eu seama.
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 57
