  • 2
  • 3
  • 4
kelu84
Re: Macara Geam Sofer
10 Mai 2011, 15:21
@mylux-se aude mereu acest scartait? te intreb pentru ca am intalnit cazuri cand numai dupa ce a plouat se intampls, timp de 2-3 zile.
inlocuiri switch-uri portiere
0721.261.249
10 Mai 2011, 19:16
"kelu84" Da se aude ori de cate ori incerc sa deschid si sa inchid geamul,indiferent de vreme daca ploua sau nu.Am sa vad dupa ce dau jos fata de la usa sa vedem ce buba are. :hi
Dj_Bila
11 Mai 2011, 21:51
De obicei la macarale se rup clemele care sunt din plastic si uneori desi rupte mai functioneaza geamul dar cu unele sunete
sau cate odata cand il ridici se razgandeste su coboara singur.
Daca este aceasta problema singura rezolvare ar fi (kit reparatie sau alta macara)
Baiat cu benzina caut Fata cu Dacie
A sosit sfarsitul LUMII??
Nu te panica!
Vino in Romania!!!
Suntem cu 50 de ani in urma!!!!
12 Mai 2011, 14:04
"Dj_Bila" si la ce pret se gaseste acel kit de reparatii :?: :hi
Dj_Bila
12 Mai 2011, 15:00
cam 200 lei daca nu ma insel dar eu am apelat la metoda de urgenta (macara de la dezmembrari) sia am iesit mai ieftin am montat-o singur si intr-un timp scurt, iar noua nu se gaseste decat OEM si este vreo 500-600lei
adica a venit cu tot cu panoul de usa decat l-am inlocuit
acum tu decizi varianta pe care o alegi
dar mai intai ar trebui sa te uiti la ea sa stii sigur ce are... Bafta!
Nu te panica!
Vino in Romania!!!
12 Mai 2011, 20:21
Ok mersi fain de sugestie.Te-am salutat.
bertzi43
B-82-AJS
12 Mai 2011, 20:50
eu am dat pe macara completa 280ron anul trecut :D
kitul de reparatie pleaca de pe la 120ron pana la 200......incercati okaziiiii romanesti :tongue
12 Mai 2011, 20:51
Ok Mersi fain de raspuns :hi
Dj_Bila
17 Mai 2011, 12:08
DA Bertzi stie mai bine! :hi
Nu te panica!
Vino in Romania!!!
mchereja
Localitate: Bistrița
10 Iun 2011, 10:49
Salutare baieti, am si eu probleme cu geamul dreapta fata. L-am lasat jos si a mers dar fosnea ceva tare acolo zici ca era plin de frunze, si nu a mai vrut sa se ridice. Nu am fortat ca nu am vrut sa stric motorasul.
Am desfacut usa si problema e un cablu care s-a inodat rau de tot, lita aceea e desfacuta... nu-l mai pot folosi. Mi-am comandat un kit de reparatie de pe e-bay si astept sa vina sa-l pot pune.
Problema e ca nu stiu cum sa scot panoul acela cu tot cu geam din usa. L-am tot miscat dar nu am reusit, as avea nevoie de un sfat de la cineva care a mai facut asta. Mersi.
Intr-o lume sufocata de Volkswagen si Dacia, un SEAT e o pata luminoasa de culoare...
Seat Toledo 1.9 TDI 90 CP 2002 ALH
BN - 27 - CAM
bertzi43
B-82-AJS
10 Iun 2011, 11:28
pai nu prea merge scos cu totul fara sa spargi geamul :yh eu cand am schimbato tot pe partea dreapta am blocat geamul cu una bucata surubelnita in pozitia inchis dupa care desfaci clemele de prindere si scoti panoul fara geam si inlocuiesti piesele defecte .........spor la treaba :cheers
mchereja
10 Iun 2011, 19:42
Ok, deci se scoate fara geam... asa am sa fac, sper sa pot sa montez tot inapoi la sfarsit.
Panoul cum se scoate?
BN - 27 - CAM
Dj_Bila
10 Iun 2011, 20:28
se scot cauciucurile alea rotunde de la panou si raman 2gauri , Se lasa geamul cam o palma in jos pana acolo incat suruburile de la clemele de la macara sa vina in dreptul gaurilor de la panou, cu o cheie se slabesc suruburile de la cleme si se scoate cu grija catre interior geamul.
se desfac suruburile de la panou sise scoate panoul cu tot cu macara si asa puteti face toate reparatiile.
Grija mare la mufe si cablaje.
Spor la treaba!
Nu te panica!
Vino in Romania!!!
mchereja
13 Iun 2011, 20:11
Gata, azi am reusit sa schimb si eu cablurile si clemele macaralei, de fapt am luat kit-ul complet. Multumesc pentru sfaturi... :cheers
BN - 27 - CAM
15 Iun 2011, 18:30
:hi "Mchereja" la ce pret ai ajuns cu kitul complet de reparatie?Te-am salutat.
  • 2
  • 3
  • 4
