gabycamy2000
Re: probleme ABS
12 Apr 2011, 15:15
Salut. Cine ma poate ajuta si pe mine cu o chema a cablului de abs sa pot vedea daca este rupt sa pot lua firu de la motor spre roti .Multumesc anticipat
mariusferent
Re: probleme ABS
23 Apr 2012, 19:25
Salut!
Am o mica problema(sper ca e mica) de cateva zile m.i s.a aprins in bord marotul abs si ramane asa si cand pornesc motorul. am verificat si la franari bruste abs nu functioneaza...inainte sa se aprinda martorul am mers aprox 10 metrii cu cu motorul oprit si am franat (usor) pt a ma oprii..oare asta sa fie cauza? a intrat ceva aer in instalatie?
merci,anticipat!seat ibiza 1.4 16v 2002
Bamse
Re: probleme ABS
26 Apr 2012, 15:32
eu zic sa mergi la un mecanic sa iti verifice senzorii abs de la roti!
poate s-a defectat un senzor si de aia ai acea eroare.
sau fa o testare pe computer si vezi exact ce zice!
adikim
Localitate: barlad
Re: probleme ABS
16 Mai 2012, 17:56
Bamse scrie:
Salutare!
Am un seat cordoba din 2004 (6L2) care are si abs.
Am si eu o mica problema !!!
Nu stiu(cand am schimbat cauciucurile) cine dar mi-a stricat atat filetul la prezoane cat si pe butuc.Asa ca trebuie sa cumpar alt butuc!Insa nu stiu daca la masina mea butucul are acel senzor magnetic inelar sau are altfel de senzor?
Daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns?!?
Merci anticipat!
mario.delo
Localitate: constanta
Re: probleme ABS
16 Mai 2012, 21:42
Daca e la fel ca la Leon sau Toledo, sistemul ABS la roata e alcatuit dintr-un senzor de viteza (magnetic, montat pe mansonul osiei) care transmite viteza roatii respective folosind ca reper un inel metalic montat pe butuc.Inelul banuiesc ca se poate refolosi, daca-l poti scoate fara sa-l indoi sau deforma (foarte important). Senzorul magnetic nu cred ca trebuie demontat, pentru ca altfel in proportie de 90% nu se poate scoate intreg(de obicei se "sudeaza" in slotul respectiv). Oricum un senzor magnetic e intre 50-100 RON, iar inelul cred ca tot cam asa. Vezi pe ebay.
zodrak
Re: probleme ABS
21 Mai 2012, 12:07
Am un seat cordoba 2004 , 1.4 benzina 75cai , si am o problema la abs : in mers s-a aprins martorul ABS si martorul frana de mana care licare . Am fost cu ea la un service mi au bagat VAG`ul si mi -au depistat urmatoarele probleme : P04B1 - PUMP MOTOR POWER SUPPLY , iar a 2-a : P012D - PUMP MOTOR \ ENGINE RELAY SIGNAL IMPROBABLE Aveti idee ce sunt erorile astea. Le-ati mai intalnit ?
ciprianmp
Re: probleme ABS
30 Iul 2013, 12:17
Legat de pompa abs si lipsa alimentarii pe vagcom, am trecut si eu prin 3 service-uri, inclusiv porsche, toti voiau sa-mi cumpar alta pompa, desi le-am explicat ca problema nu era permanenta la inceput. Si dupa fiecare relegare a mufei din pompa, pana la prima frana sau hop, martorii stateau stinsi.
Ei bine, ieri, multumita voua baieti, citind acest topic (desi eram in cautare de pompe abs de la dezmembrari), am reparat singur problema! Aceeasi siguranta din capacul de la baterie! (a 4-a de la stanga la dreapta, de 40A)
Pun aici 2 poze pentru cei care mai patesc ca noi!
Multumesc forumistilor care ne impartasesc din experienta lor, asa incat putem sa nu ne mai lasam furati de electricieni si mecanici habarnisti si pusi pe japca.
Am scapat cu 7 lei, dar le-am lasat 10 lei celor de la service, ca le-am spus unde sa se uite pe viitor!
PS: eu chiar asta le cerusem, sa verifice traseul de alimentare al pompei ca am o intrerupere nepermanenta. Ei m-au trimis in Spania sa iau pompe lol. Iar eu i-am invatat ca exista niste sigurante pe orice masina, nu doar vagcoame contracost ;)
Bafta tuturor!
dragalin
Re: probleme ABS
07 Aug 2013, 23:50
salut am si eu o problema la abs...uneori se activeaza uneori ...nu ...,problema a inceput de cand am pus niste jenti pe 18 imi arunca pedala inapoi si tinea abs ,apoi am schimbat cu niste jenti pe 17 iar tot la fel....dar dupa o perioada..a inceput sa tina abs uneori sa nu tina.....acum numai tine deloc,POATE FI VREO SIGURANTA?...DACA DA UNDE MA POT UITE....
mersi stima,astept pm
akula
Localitate: Colentina, Bucuresti
Re: probleme ABS
08 Aug 2013, 16:13
Uita-te exact cum zice colegul de mai sus, ridica capacul de la baterie si pe acel capac pe interior mai este unul, pe care daca il vei da la o parte vei observa sigurantele asa cum sunt prezentate in poza de mai sus (nu este obligatoriu ca, cablurile sa fie prinse in aceeasi ordine, la mine nu erau). Probabil ai o siguranta rupta si de aceea ABS-ul tine sau nu atunci cand franezi. Verifica cu atentie ca abia dupa ce am inceput sa curat zona cu un sprei de contacte electrice, a reiesit la iveala defectul. Pe fiecare siguranta este inscriptionat amperajul.
Bafta,
80LAW
Localitate: CLUJ-NAPOCA
Re: probleme ABS
26 Aug 2013, 19:52
Nu are sens sa deschid un topic nou atat timp cat am o problema usor similara :bom:
Detin Ibiza 1.9 TDi / 101 cp, an 2002
Am cumparat masina cu martorul ABS aprins. Am scanat si mi-a dat eroare senzor abs dr. fata.
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
Am schimbat senzorul si ghici ce?! Acum am eroare pe senzorul dreapta si stanga :tuktuk:
Acum imi apare eroarea 283 si cel initial 285.
Dupa 2 ore de distractie....
Varianta 1: am scos mufa de pe senzorul dr fata si am primit asta in schimb
1 Fault Found:
30-00 - Open or Short to Plus
Varianta 2: cu senzorul cuplat a mai dat o eroare
1 Fault Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-00 -
insa eroarea asta nu intotdeauna apare---din cate inteleg asta este doar o avertizare ca sunt erori stocate, asta conform RossTech.
Bun, deci am cateva intrebari incuietoare:
Dece cu senzorul dr. decuplat nu imi da eroarea de senzor st si DTC?
Cum de o aparut si senzorul stang ca defect daca pana la schimbul de senzor dr nu a fost?
Am mai facut o citire pe viteza: doar rotile din spate se invart conform citirii, senzorii din fata imi arata 1 km/h.
Am o bannuiala ca senzorul dr da peste cap sistemul ABS Controller...este posibil?
Off, vreau solutii....merci anticipat.
80LAW
Re: probleme ABS
02 Sep 2013, 15:18
Vant puternic, problema persista :))
Nu imi dau seama daca vreun potentiometru de la una din clapete imi baga sistemul in avarie sau e din alta parte problema.
Dece doar in timpul mersului se manifesta defectul????????????????????
80LAW
Re: probleme ABS
03 Sep 2013, 13:10
Am un prieten cu Ibiza care are probleme cu clapetele de la climatronic si NU decupleza clima.....asadar cred ca la mine problema e alta decat clapetele.
Poate fi cumva filtrul uscator care nu lasa sa treaca freonul si astfel sa se creeze o supra presiune in instalatie si de aceea sa decupleze compresorul? Ar avea sens intrucat la mine decupleaza doar in timpul mersului adica dupa accelerare.
Opinii?
doryn
Re: probleme ABS
23 Mar 2015, 18:04
Meriti o bere frate, si la mine se aprinsese in bord ABS iar la diagnoza era problema pompa ABS insa din fericire dupa ce am citit pe forum si am verificat si la Cordoba mea am constatat ca era arsa acea siguranta de 10A; am schimbat siguranta si dupa ce am pornit masina si am plecat cu ea s-a stins din bord ABS iar acesta functioneaza normal. Multumesc pentru pont. :cheers
mariusastrat
Re: probleme ABS
12 Iun 2015, 19:39
Salut poate sa ma fie si de la siguranta aceia de tabla de 40A amperi care se afla la baterie vezi sa nu fie intreupta
Bebe_ibitza
Re: probleme ABS
25 Iun 2015, 11:20
salut, am si eu un ibitza 6L 2002 care la fel... imi merge abs-ul dar am martorul non stop aprins, la diagnoza imi da Pompa retur ABS (V39). Ma puteti ajuta cu mai multe informatii despre acest V39 sau despre ce este vorba?
