  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
Catalin Radu
Re: Jurnalul meu de bord !!
08 Dec 2014, 21:58
Da...si eu caut o soba suficient de mica cat sa incapa sub capota si sa consume maxim un portbagaj de lemne in 24 ore..si sa asigure cel putin 15 grade si jumatate in compartimentul motor
Seat Ibiza 2004, 1.4 16V BBY (La Cucaracha) ; Citroen Xantia 1996, 1.6 8V BFZ (Magic Carpet )
Catalin Radu
09 Dec 2014, 14:54
Azi, 09.12.2014, prima pana cu cauciucurile de iarna...stanga fata. Un rahatel de plastic, ascutit, a intrat in cauciuc ca-n branza...petic, 30 lei achitati...pi cai, ostenii mei !
Catalin Radu
23 Dec 2014, 16:32
Update 23.12.201 sau "Cand il mananca pe om in )( sa umble la ceva ce merge perfect..."
Azi dimineata m-am hotarat, asa din senin sa merg sa-mi curat clapeta de acceleratie. Masina nu avea nimic, tragea normal, mergea totul perfect. Ma duc la service( pentru prima oara in unitatea respectiva), o da mecanicul ala jos, o curata ( intr-adevar avea ceva mizerie) mi-o monteaza la loc si incepe balamucul : 700 rpm-800rpm-1200 rpm-1600rpm..toate astea DUPA asa zisa calibrare cu vag-com. Mai sta mecanicul , se mai uita, o da iar jos, oo monteaza la loc, o recalibreaza..tot vibra, tremura si fluctua turatia. Si mi zice" stai sa ma uit pe net sa vad ce e de facut" ...aaaaaa?!?!?!?!? :shock: :shock: :shock: . Ba nene, ia-ti labele de pe masina, iti platesc spray-ul ala pe care l-ai consumat spalandu-mi clapeta si lasa-ma ca esti paralel (sa nu zic prost). Nu ca nu stiu ce ca vedem, ca e normal sa faca asa in primii km, ca trebuie sa-i dai "oleaca de talpa" (o talpa as fi dat, dar in fundul lui). Am plecat si m-am dus la un service cunoscut, cu chiu cu vai pe drum ca se accelera singura. Dupa 'nspe testere si verificari, problema era de fapt urmatoarea : trebuia curatat si senzorul MAP..acum juma de ora am plecat de la service..pe moment merge ok..sper sa raman asa :D
P.S. : mi se aprindea si EPC...dar s-a rezolvat cu inlocuirea becului de frana ars.. :D :D :)
Catalin Radu
24 Dec 2014, 17:16
Update 24.12.2014 :
Masina merge normal, chiar mai bine ca inainte, prin prisma silentiozitatii motorului, scaderii consumului si raspunsului mult mai rapid la apasarea acceleratiei. :drive
nastasedan
09 Ian 2015, 13:18
Unde este pozitionat senzorul MAP ? :D
Catalin Radu
09 Ian 2015, 15:23
Update 09.01.2015:
Cu gerurile astea, am observat ca-mi scartia dimineata, la rece, intizatorul de pe cureaua de accesorii, asa ca aseara masina a avut parte de o curea de accesorii noua (Contitech) si de un intinzator nou (cu tot cu rola)...linistea a revenit sub capota acum :D.
@nastasedan...personal habar n-am dar "disteptii" de la service au scos un senzor ce era infipt cu o clema si 2 surubele undeva in partea stanga a motorului ( opus bateriei) pe o latura, oarecum...cert e ca dupa ce mi l-au curatat si suflat cu aer, masina nu a mai facut absolut nici o figura...de ce intrebi ?
P.S.: presupun ca MAP vine de la Manifold Air Pressure, corect? Daca da, presupun ca e pus undeva pe admisia masinii..
nastasedan
10 Ian 2015, 15:06
Pentru ca vreau sa il curat si eu.
Parca sa zic ca mi-a scartait si mie pt 2-3 secunde ceva cand am pornit-o pe ger. Cat au costat toate cele ?
Catalin Radu
10 Ian 2015, 22:11
57 ron cureaua Contitech si 168 ron rola cu intinzator cu tot. Manopera: 40 ron. Personal mi s-a parut extrem de scump intinzatorul pentru cat de mare e piesa in sine, dar na...ata ete :D . La mine nu scartaia neaparat, sau cel putin nu cureaua, era un vajait venit din rulmentul rolei..cand am schimbat-o, m-am uitat la cea veche si intr-adevar, huruia cand o invarteai..si ma gandesc ca de acolo era sigur...
Referitor la clapeta si senzor..intr-adevar se merita, mai ales ca ale mele erau extrem de murdare. Mi se pare sau nu, dar parca si masina se "infige" mai bine acum, pe langa cele enumerate mai sus.
Catalin Radu
22 Ian 2015, 13:08
Update 22.01.2014:
136.000 km..coafura rezista :D . Astazi am facut revizia. Am schimbat uleiul ( mi-au pus Castrol Magnatec 5w-40...il voi inlocui cu LM dupa vreo 5000 km, ca sincer, nu am incredere in el- a fost o anumita conjunctura de l-am bagat si am vazut bidonul de 4 litri desigilat in fata mea, cu holograma Castrol pe el), filtrele de ulei, aer si polen Mann, verificat tot trenul de rulare in scopul gasirii vreunor jocuri/uzuri la pivoti, bucsi, bielete, capete de bara, directie..etc...nimic, totul e in parametri. Nici placutele nu au solicitat inlocuire, avand mai mult de 75% din grosimea initiala. Doar sabotii au fost curatati si spalati cu spray. Cea mai importanta piesa inlocuita a fost un rulment dreapta spate, care facea zgomot si din cauza invartirii permanente la viteze mari cred ca ii venise rau, ca varsase vaselina afara. Urmeaza inlocuirea tamponului superior al cutiei de viteze, deoarece nu-mi place cum se simte ( parca smuceste un pic la accelerare si decelerare, si de pe acolo se simte..plus ca si la service au observat oleaca de uzura in el).
Drumuri bune si directie precisa (ca sa ocoliti gropile eficient, nu de alta :yh :drive ) !!
nastasedan
22 Ian 2015, 13:54
Good job :hi Cat a costat rulmentul spate si ce marca ai pus ? :drive
Catalin Radu
22 Ian 2015, 18:45
Si la tine face figuri ?? Febi am pus..raportul calitate/pret/renume marca mi s-a parut ok ( 180 ron piesa). Imi pare tare rau ca nu am deviz de service pentru operatiunile facute azi ( am toate devizele de reparatii, facturi si bonuri de la service-uri) , fiind in mare graba..am uitat..am o manie cu strans toate cele, imi va fi mai usor la vanzarea masinii :)
nastasedan
22 Ian 2015, 20:03
Da, si mie imi uruie un rulment pe spate. Eu o sa ii cumpar pe amandoi FAG. Am inteles ca sunt aproape de SKF ca si calitate la un pret mult mai accesibil. in jur de 200 - 220 lei bucata :D
Catalin Radu
08 Feb 2015, 11:50
Update 08.02.2015:
Saptamana asta am avut prima problema reala cu masina. Fenomenul a fost urmatorul : bag masina in curte perfect functionala si a doua zi dimineata nu a mai vrut sa porneasca. Am verificat si am ajuns la concluzia ca e pompa de benzina...devenise mai zgomotoasa in ultimele saptamani si intr-un final s-a blocat. Am luat un ansamblu nou BOSCH (care app..se fabrica in Cehia mai nou :)) ) si l-am inlocuit. Mi-a dat de furca montajul, mai exact gaarnitura de cauciuc a pompei..pana mi-a trecut prin cap ca intai sa pun garnitura si apoi sa imping ansamblul prin ea..a mers din prima. Masina a pornit la prima cheie (deci pompa e plug and play, fara a fi necesar VAG-COM). Back on the road :drive
@nastasedan , in caz ca intrebi, a costat 518 ron pompa si 50 lei manopera :tongue
nastasedan
08 Feb 2015, 12:56
:yh :yh :yh multumesc :hi
Catalin Radu
27 Apr 2015, 07:23
Update: 137790 km.
Masina functioneaza in parametri. Nu a fost nevoie de nici o interventie tehnica, cu exceptia unei sperieturi groaznice din urmatoarea cauza: mergeam pe un drum "romanesc" ( a se citi cu asfalt, gropi si pietris fin) si l;a un moment dat aud "poc" la o roata si dupa aia un zgomot de frecare metal pe metal, asa....zic, gata, s-a rupt ceva, freaca, imi pica roata..etc. Ma tarasc inca vreo 100 de metri pana la o vulcanizare si imi desfac aia roata..era o pietricica blocata intre discul de frana si aparatoarea aia de tabla...ufff..am scapat si de data asta. In rest, benzina, lichid de parbriz si spalatorie de cateva ori pe luna. I like it !!
P.S. : @nastasedan, 5 lei am dat la vulcanizare pt operatiune . :tongue :tongue :yh
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
