  • 2
  • 3
  • 4
  • 26
gabriel-v
Re: Leoaica mea 1.6 16V
02 Mar 2013, 11:30
[quote="HUNTER"]Mylux si-a luat o bara de FR cu daylight-uri.
Vezi ca sunt modele de DRL-uri care nu trebuie sa decupezi bara ca sa le adaptezi.
stiu ca sunt unele cu un fel de suport si trebuie doar sa le prinzi in suruburi fara sa mai dai gaura sa le introduci in bara. totusi trebuie sa fac gaurele sa intre firele daca ma gandesc la varianta asta. cat despre xenon.. nu prea circul noaptea cu masina iar prin bucuresti sunt prea multi cu xenon ca sa ne opreasca :))) :drive
02 Mar 2013, 11:33
Pai si ce e asa greu sa adaptezi DRL-urile??
Un electrician bun le pune si ti le leaga la instalatia masinii.
Si eu mi-as pune,dar sunt prea scumpe.
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
02 Mar 2013, 11:33
Si eu am vorbit cu 'militia' de la rutiera,intradevar te trage pe dreapra si iti retrage talonul in urmatoarele conditii :
-farul cu oglinda si xenon e 'crima' (deci trebuie fac cu lupa) obligatoriu !
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
gabriel-v
04 Mar 2013, 16:34
revin cu o posibila problema...
astazi am scos masina din garaj (ca tot a fost frumos) sa fac curatenie pe dinauntru. pana sa o bag la loc am aprins motorul si am remarcat ceva...
am masina pe gpl....la relanti..pe benzina motoru a inceput sa scoata un tic-tic-tic..continuu..foarte usor sesizabil... ei bine..cand cupleaza pe gaz.. acel sunet se aude mai tare... nu stiu de la ce poate fi....
ceva opinii?
nu prea stiu cum sa explic..in alta zi cand voi avea timp voi si filma ca sa se auda clar...
faza este ca.. atunci cand masina ruleaza pe benzina...la relanti nu prea se aude motorul mergand.. cand o dau pe gaz.. se aude acel zgomot...
04 Mar 2013, 16:43
E normal sa fie mai zgomotos motorul pe gpl.rampa de injectoare e afara,si se aude mai tare.si oricum injectoarele de gpl sunt mai zgomotoase decat cele de benzina.
Si la mine e la fel,mai silentioasa pe benzina si mai tacanitoare pe gpl.
gabriel-v
04 Mar 2013, 20:31
multumesc. incepusem sa ma sperii :roll:
:cheers
bobby_iacob2005
04 Mar 2013, 20:53
La mine e o tacanitoare in stanga cum deschizi capota.Aia se auzea de cand am luat masina. Face amestecul de gaze din ce am inteles. Si o apuca pe ea de mai face cand si cand. Nu stiu daca e acelasi sunet. De cand am pus masina pe gaz sincer chiar merge mai bine :yh . Au reglat o baietii atunci, si la clapeta au dat o resetare.Super :hi .Singura problema e ca daca e subturata si o calc imi taie elenul.Pe benzina are cifra octanica mai mare cred si nu se comporta la fel, ci creste imediat in ture :drive .GATA cu offtopicul de GPL;)
gabriel-v
04 Mar 2013, 22:49
dap. sunetul este undeva in stanga,cam pe unde este acel recipient pentru antigel.
atata timp cat nu imi face probleme si masina merge bine, poate si sa sune zurgalaii :yh
intre timp m-am uitat la asa ceva si stau si ma intreb.. cand oare voi ajunge si eu cu leoaica mea pe gaz..motor de 1.6 16v si 105 cai (sau ce a mai ramas din ei punand gpl) pe acest circuit si..care va fi timpul pe care il voi scoate cu masina stock :D :drive
http://www.youtube.com/watch?v=BGwNecMZrtQ
04 Mar 2013, 23:17
Poate chiar in vara asta: viewtopic.php?f=164&t=14107&p=308280#p308280
Daca te mobilizezi cu ceilalti colegi de forum, poti sa te dai si pe Nurburgring :hi
gabriel-v
10 Mar 2013, 20:23
am nevoie de un sfat.
as vrea sa imi iau o antena de acest tip
calitatea tunetului ar scadea daca schimb antena stock cu una de tip shark ?
cand se va face cald afara (minim 20g) o sa imi pun si folia de carbon 3d pe plafon si eleron si ma gandesc cu ar da de minune cu o antena de acel tip :bounce:
10 Mar 2013, 20:30
din spusele colegilor care au/au avut acest tip de antena,in afara localitatilor calitatea semnalului e mult diminuata si cateodata chiar si in oras.
si antena originala da bine pe plafonul colantat.
bobby_iacob2005
10 Mar 2013, 20:36
Filmuletzul te face sa visezi frumos:D
Antena daca nu e OEM cum am eu de exemplu e sub cea originala ca semnal. Eu nu stau pe radio prea mult. Diferenta se vede cand iesi din orase, semnalul nu va fi ca si cum ai avea antena stock. Eu sunt multumit in ansamblu si nu m-am gandit sa o mai dau jos. Daca iei una OEM (50Euro) probabil ca va fi echivalenta cu cea stock ca si calitate semnal.
10 Mar 2013, 22:04
dai un ban,si stai in fata....la semnal si look.
dai o juma de ban,si mergi mai mult pe cd-player,dar look-ul e frumos. :cheers
gabriel-v
10 Mar 2013, 22:12
oricum eu in bucuresti cand merg singur in amsina ascult mai mult muzica de pe cd sau stick. nu prea ascult radio..decat la situatii speciale, o sa ma interesez totusi si de una oem iar daca investitia necesara nu prea este justificata, cred ca raman la cea stock :D
gabriel-v
10 Mar 2013, 22:42
nu prea ascult radio pentru ca nu dau muzica pe care o ascult eu si calitatea sunetului este uneori oribila.
am un cd-player alpine si in haion mi-am pus 2 boxe ovale de la mtx de 75W .
nu am mai auzit pana acum cum se aude muzica intr-un alt leon iar mie mi se pare ca boxele si tweeterele de pe fata (cele stock) se aud destul de bine.
ar trebui sa le schimb? daca ar fi sa le schimb..as opta tot pentru mtx... :bounce:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 26
