Re: iluminarea ambientala
18 Iul 2014, 19:52
andimiroiu
Andrei
18 Iul 2014, 19:54
Roger scrie:
l-am rasfoit Roger din prima seara :) dar tot nu merge adica apas pe acel buton si nimic nu se intampla. nu se aprinde nici un bec la el etc. nu vrea sa sparg geamurile doar pentru a testat functia asta :yh
m-ar interesa un coleg care are acelasi buton si cei 4 senzori sa-mi spuna cum se foloseste :)
18 Iul 2014, 20:04
Nici cu geamul deschis nu merge? :shock:
andimiroiu
Andrei
18 Iul 2014, 20:08
Roger scrie:
nu, asta am incercat in secunda 2, dat geamuri jos, inchis masina din telecomanda asteptat 2-3 minute, si am bagat mainile prin interior am deschis de pe consola masina si nimic. luni ii schimb ulei/filtre si o sa pun vag com pe ea sa-mi activeze geamurile din telecomanda si poate e ceva de facut si la alarma.
20 Iul 2014, 18:59
In VCDS se poate veda daca instalatia iti functioneaza si daca senzorii sunt activi. Cum functioneaza butonul: cand descui masina din telecomanda apesi o data pe el si alarma se decupleaza pentru urmatoarea incuiere a masinii. Dar dupa ce ai descuiat-o din nou, alarma se rearmeaza automat. Un indiciu daca butonul este in circuit este luminarea acestuia dupa descuiere timp de 20-30 de secunde parca, timp in care poti apasa pe el pentru dezactivarea alarmei. Poti testa alarma incuind masina cu un geam deschis, astepti cam 20 de secunde, apoi bagi o mana pe geam si o agiti. Daca porneste...merge alarma, logic! Daca nu...diagnoza si vezi ce da acolo.
