FreeStyleDaNuTzU
Re: Martor bord EPC
08 Dec 2013, 17:01
se demonteaza usor?Sau e nevoie de service?
Re: Martor bord EPC
08 Dec 2013, 17:11
se demonteaza foarte usor. pt a-ti usura munca, da plasticul de sub volan jos. sw-ul il gasesti deasupra pedalei de frana. se roteste catre stanga( parca) apoi se extrage.
dar cum spune Gamer, foloseste putin spray de contacte.
poti sa il scoti afara, sa verifici daca "tija" sw-ului culiseaza. oricum, nu e scump unul, undeva la 50 de lei.
FreeStyleDaNuTzU
Re: Martor bord EPC
08 Dec 2013, 19:06
ok o sa va urmez sfaturile...Multumesc frumos!
Motan
Re: Martor bord EPC
02 Iul 2014, 20:03
Salut , am o problema martorul epc si egr , check engine se aprind si de sting de la sine, frecvent se aprind cand merg cu 2000 de turatii pe distante scurte . Problema poate fi de la filtrul de benzina care necesita schimbat ? poate fi de la epc ? deoarece prima data el se aprinde dupa celalant. Multumesc
al bundy
Re: Martor bord EPC
04 Iul 2014, 13:52
Un martor nu se aprinde din cauza celuilalt. Fa o diagnoza si vezi ce problema ai.
RobertDoru1982
Re: Martor bord EPC
08 Aug 2014, 22:17
Salutare , sunt bobinele de inductie de vina . Incearca sa le verifici si os a vezi ca de la ele este problema.
SEAT Ibiza FEVER 1.2 12V, 2007 Negru
