Mylux scrie:Leon Miz in primul rand verifica cele doua scurgeri de sub plasticul unde se afla stergatoarele,gaurile sunt in coltul din dreapta si in coltul din stanga,pe urma verifica scurgerile de sub portiera,sub chederul de sub usa trebuie sa ai vreo doua gauri de scurgere verifica sa nu fie in fundate,iar pe urma problema cea mai mare si cel mai des intalnita la grupul VAG este garnitura ce etanseaza fata de tabla a portierei care in timp se distruge si din cauza asta apar infiltratiile in masina.Poti verifica daca intra apa pe acolo dupa ce dai fata de plastic de la usa jos,iar cu un jet puternic de apa sa tii pe geamul din afara a portierei,daca garnitura este de vina vei vedea cum iese apa in partea de jos a fetei de tabla.Te-am salutat.
am revenit cu rezolvare
problema o fost cu garnitura ce etanseaza fata de tabla, o fost distrus, umed, dar cand am desfacut plasticul si acolo o fost umed in partea de jos unde o fost in contact cu tabla sub difuzor
rezolvarea a fost urmatorul am curatat locasul si am inlocuit cu silicon, am lasat un pic sa usca si apoi am montat totul inapoi
acum astept daca o sa mai fie umed dupa ploaie sau nu, daca da atunci mai cautam problema......
ms mult de sfatul care mi-ai dat
