  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 42
LIFEPHORM
Re: 2007 Seat Leon FR "Black Magic" 2.0 TFSI By Powertech
29 Aug 2012, 21:11
Geo: Eu eram atunci, ti-am dat flash-uri la plecarea de la semafor.
BOGY & Andrei: Multumesc frumos! :)
Zilele astea am mai lucrat cate-ceva la masina, rezultatele si cateva mici explicatii cu trimitere la poze le puteti gasi mai jos:
Nr. 1: Inlocuit burduf planetara stanga fata crapat. Este o problema des intalnita, din cauza materialului din care este realizat acest burduf, cu o concentratie foarte mare de plastic si foarte mica de cauciuc, ceea ce il face sa fie foarte putin flexibil, contrar scopului sau logic. E bine daca verificati aceasta piesa periodic, pentru ca in lipsa ei planetara se degreseaza, iar situarea fata de suprafata de rulare este extrem de aproape, ceea ce o face sa atraga toata mizeria si praful de pe drum. In plus de asta, planetara este o piesa de schimb destul de scumpa (1.000 - 1.500 RON).
Nr. 2 si 3: Inlocuit bucsi si suport motor central + cutie de viteze (2 buc.). Aceste bucsi sunt circulare, cu margine din material plastic greu casant, si cu miez de cauciuc. In timp, din cauza socurilor care solicita cutia si motorul in mare parte la plecarea de pe loc sau la schimbari inferioare de treapta, acest cauciuc crapa si nu mai reuseste sa preia din socuri complet. Deasemenea marginile fiind din plastic, cedeaza in timp si plasticul se faramiteaza in interiorul bucsei.
De notat ca aceste doua bucsi rigidizeaza mai serios si lucreaza corect impreuna cu o bucsa "dog-bone" care s-a montat acum un an si pe care o puteti vedea pe pagina 13 a acestui topic.
Nr. 4: Inlocuit rulmenti flanse amortizoare (partea superioara) puntea fata. In timp acesti rulmenti se decapsuleaza, cateodata pierd bilele si absorb mizerie si praf de pe carosabil, ceea ce ii face sa isi piarda materialul gresant si sa scoata un zgomot specific unui trosnit usor dar periodic, in general la bracarea volanului pe loc sau la viteze mici (treptele I si II). Este recomandat daca faceti aceasta modificare sa schimbati si flansele aferente acestor rulmenti - vedeti in penultima poza flansa (stanga) alaturi de rulment (dreapta). In timp cauciucul din componenta flansei se moaie si isi pierde suportul lateral, ceea ce face ca amortizorul sa joace usor lateral in flansa. Eu am omis acest aspect si acum in pare rau, desi uzura nu era deloc una majora. Inlocuirea rulmentilor este insa un proces destul de anevoios, se desfac roata, etrierul, se slabeste fuzeta, se scoate amortizorul complet, etc. Procese care necesita timp de manopera, deci daca alegeti sa schimbati rulmentii, luati si flansele aferente lor...
+ Insonorizare completa usi STP SILVER SOLUTION realizata cu ajutorul prietenului Alex Banu de la http://www.audiolab.ro caruia ii multumesc din nou! O modificare de care sunt foarte mandru dar si placut surprins in acelasi timp. Nu ma asteptam ca diferenta sa fie asa de majora cu aceasta modificare. Impactul auditiv este precum inlocuirea difuzoarelor cu altele mai puternice si cu o fidelitate mai ridicata. Dezavantajul acestei operatiuni o reprezinta doar timpul de care este nevoie, pentru usile din spate undeva la 5 ore per usa, iar la cele de pe fata undeva la 6 ore per usa, si asta la Seat Leon 1P, care din cate stiti are o constructie interioara a usilor extrem de complexa!
Sunetul este mult mai dinamic, mai clar si mult amplificat. Mentionez insa ca nu mai detin difuzoarele stock pe masina, asadar aceasta insonorizare renteaza cu adevarat atunci cand sunt facute modificari ale sistemului de sunet din masina! In orice caz, fetele de usi nu mai vibreaza, totul este "de piatra", singurul care se mai aude este sunetul clar si plafoniera centrala cu care inca nu am gasit nicio solutie... :)
+ Reincarcare freon si curatare + gresare sistem ventilatie. S-a facut la un service autorizat din zona Vitan, cu un aparat electric dedicat acestui proces, marca Wurth.
Si aici, desi este o modificare extrem de minora, tin sa precizez un amanunt important: Evitati pe cat posibil sa faceti incarcarea cu freon clasic, "la butelie in parcare" asa cum se mai practica, si asta dintr-un singur motiv: Intr-adevar, efectul de aer rece care ramane in urma este acelasi ca la aparatele dedicate acestui proces si probabil pretul mult mai mic, ceea ce nu poate fi controlata insa este cantitatea de agent frigorific introdusa in sistemul de AC. La Seat Leon 2.0 TFSI aceasta cantitate este de 525 gr. Incarcarea la butelie se face "dupa ochi" iar in cazul in care cantitatea de agent este mai mare decat norma acceptata de fabricant, compresorul va fi supra-alimentat si va functiona cu intreruperi pe care pasagerii masinii nu le simt in interior, rezultatul este insa ca temperatura creata in interior la un anumit interval ales electronic pe climatronic este mai crescuta atunci cand cantitatea de agent frigorific este aleasa la gramajul corect! Mare grija deci cand faceti aceasta operatiune!
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
29 Aug 2012, 21:30
Tot nu-i "gata" :hi
Dante
clubSEATCUPRAro Team
Localitate: Bucuresti - Dr Taberei
30 Aug 2012, 10:31
Salut Marian, baietii fac si insonorizare pentru motor? Vad ca au in oferta ceva care se numeste Second Skin Motor Mat Pro. La TDI cred ca ar avea efect capitonarea interiorului capotei. La porsche in oferta exista pentru 1P in oferta de accesorii si costa 347 lei. Ma gandesc ca poate ce au baietii astia e mai bun si poate mai ieftin
2008 Seat Leon FR TDI Zenith Grey
tytelu1
Localitate: Marghita - Bihor
31 Aug 2012, 03:05
Cat te-a costat acel buson de ulei metalic, ai un cod pt. el sau a fost luat din alta parte?
Seat Exeo 1.8 TSI 120 HP
LIFEPHORM
31 Aug 2012, 12:12
Dante: Au, da. Second Skin Motor Mat Pro e un insonorizant de burete, nu e recomandat ca fiind cel mai bun. Poti pune ce am folosit si eu, e la fel de bun si pentru ce ai tu nevoie!
tytelu1: Busonul de R8 a fost 175 RON cu transport inclus.
tytelu1
31 Aug 2012, 14:14
Va multumesc pt. raspuns :hi
boditza
11 Noi 2012, 16:46
nici un update de ceva timp.. nu ai mai facut nimic la ea?
LIFEPHORM
12 Noi 2012, 01:00
Momentan nu, urmeaza sper in cateva zile, trebuie sa fac niste alegeri si sper sa ma decid in curand asupra lor...
LIFEPHORM
22 Noi 2012, 02:02
Am terminat ieri si ultimul element din operatiunea de antifonare a masinii, hayon-ul. S-a inlocuit si mecanismul de blocare a portbagajului, din pacate o piesa cu probleme specifice VAG.
Cod piesa inlocuita: 1P0827505A. S-a inlocuit cu 1P0827505D, 300 RON pret cu reducere 15% inclusa.
S-a folosit de data asta material de la Silent Coat, produs in aceeasi fabrica in care se face si STP Silver Solution, cel pe care l-am pus in usi. Aspectul este usor diferit insa componenta si proprietatile sunt identice. Aveti mai jos poze cu hayon-ul in diferite stadii ale operatiunii, plasticul interior si mecanismul inlocuit. Intr-una din poze se vede si firavul insonorizant "de fabrica" :)
Avantaj major la antifonare, la fel ca si in cazul usilor, vibratii atenuate aproape complet desi feedback-ul nu este la fel de direct ca in cazul usilor, diferentele se vad clar la inchiderea hayon-ului care se face ferm si parca mai "complet" ca inainte. Dezavantaj ar fi ingreunarea sesizabila, trebuie impins pana sus la deschidere, probabil ca in timp o sa schimb telescoapele cu altele care sa tina mai multi Nm...
Vlad_TNS
22 Noi 2012, 12:40
felicitarile mele bai nea caisa :)
Ex: 2008 Seat Ibiza 6L Glow Orange
2001 Honda Civic Type-R EP3 Nighthawk Black
2002 VW Lupo 3L Silver
LIFEPHORM
23 Noi 2012, 11:41
Thank you, Princess Peach! :P
john.s
24 Noi 2012, 19:24
frumos, multa rabdare ai :D
cand vinzi masina cred ca nu o sa incapa pe anunturi toate modificarile care le ai :)
Leon FR - benzinar frate :)
Folositi semnalul in trafic - nu platiti factura mare la electricitate!
Mergeti pe prima banda daca nu va grabiti - unii mergeam cu 35km/h cu bicla...
Asteptati 2sec dupa ce se pune verde pana sa claxonati - nu suntem la start de cursa!
LIFEPHORM
24 Noi 2012, 20:37
Multumesc! Vedem la primavara cand o sa intre la vanzare :)
Andrei_Nick
Localitate: Alexandria-Bucuresti
24 Noi 2012, 20:49
What? De ce vrei sa vinzi masina?
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 42
