  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
17 Sep 2014, 20:58
@Radu Tamas: Sa inteleg ca singura varianta este sa demontezi clusterul si sa vezi daca e in regula ledul sau nu este obstructionata lumina emisa de el?? :cry
Leutzuu 1.9 SDI
Radu Tamas
Localitate: Simleu Silvaniei
Re: Leon 1.9 SDI
18 Sep 2014, 07:42
Fa o scanare de instrument cluster(daca nu ai facuto deja) si uitate daca se aprind toate,daca tot nu vezi check-ul nu cred ca ai alta varianta decat verificarea ledului.
Sincer numi vine sa cred ca o masina de dupa 2000 sa nu aibe martorul pentru ECU,avand in vedere ca am vazut si la w124!!!
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
19 Sep 2014, 00:20
@Radu Tamas: M-ai bagat in ceata cu scanarea de instrument cluster, daca se poate face cu interfata o sa il rog pe colegul dzaraider poate rezolvam si acest mister. :hi
Leutzuu 1.9 SDI
Radu Tamas
Re: Leon 1.9 SDI
19 Sep 2014, 07:08
Te cred,nu stiu daca se poate,si in ce consta scanarea,adica cum testeaza clusterul,gandind un pic,iata cateva modele care au martor check engine:Vectra A,Corsa B,Tigra,Golf 3,W124,etc.Masini din 90 pana in 95 nu au nici macar mufa OBD dar martorul deja ii prezent.Dupa parerea ca sa fii sigur si daca nu vezi pe test ceva,scoate clusterul sa fii 100% sigur.
mihai.b
Re: Leon 1.9 SDI
19 Sep 2014, 07:29
Se poate face testarea, daca citeati putin mai sus am specificat ca eu am facut-o deja. In momentul cand interfata testeaza un anumit modul, pe vag com apare ce testeaza din cate imi aduc aminte. Eu zic sa stai linistit si sa nu desfaci IC-ul degeaba, pentru ca nu vei gasi nimic, iar faptul ca pe Opel Corsa nu stiu care s-a pus martorul check engine, nu inseamna ca e imposibil ca pe leon din 2001 acesta sa lipseasca.
Daca e sa judecam asa si pe Mercedes din '80 erau geamuri electrice si climatronic si pe Dacia Nova din 2000 nu.
VW Golf MK5 GTI 2.0 TFSI DSG
Ex: Seat Leon 1.9 TDI Allrad
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
19 Sep 2014, 10:02
@Radu Tamas: O sa vedem astazi ce apare si daca apare ceva, eu unul sunt total pe langa acest domeniu fiindca nu am umblat niciodata cu o interfata nici macar sa fac o scanare, dar sa mai testez clusterul sau alte chestii.
@mihai.b: Nici nu se pune problema momentan de desfacut IC-ul, dar sunt curios ca e tare ciudata treaba asta. Unele au si altele nu. :roll:
Ca sa mai revin si cu detalii despre al meu leoo :D Zilele astea ca tot am avut meseriasul in concediu (pe tata) am rezolvat si o veche problema la conturul de pe partea dreapta spate la aripa, era mancata in mare parte de rugina si pornise din cauza umezelii spre partea interioara unde inchide chederul de la usa. Din pacate nu gasesc nici-o poza mai clara cum arata initial, dar am cateva poze in stadiul de finalizarea curatarii ruginei, in timpul chituirii si dupa ce a fost data vopseaua.
ImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagine
Leutzuu 1.9 SDI
Radu Tamas
Re: Leon 1.9 SDI
19 Sep 2014, 14:08
Sa punem altcumva problema,clusterul e aceeasi la 1m si la leon,si la toledo,si la benzina,si la diesel,singura diferenta e intre diesel si benzina e turometrul,la benzinar fiin inscriptionat pana la 8.000 la diesel pana la 6.000 sau 7.000 parca.ATAT!
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
20 Sep 2014, 00:50
In aceasta seara la intalnirea de la PBV2 cu ajutorul colegului dzaraider am facut si o noua testare. Log-ul este acesta, cine m-a poate lamuri si pe mine cu mai multe detalii legat de aceste erori date. Cel putin nu stiu daca e normal sau asa trebuia sa fie la unele chestii prin log (e primul log pe care il studiez) :)) Mi se pare ciudat si daca poate sa ma lamureasca de ce apare la ENGINE=>Labels: Redir Fail! , iar la restul este un cod.lbl sau la Airbag=>1 Fault Found 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ce vrea sa insemne?? :hi
Friday,19,September,2014,21:42:10:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 1M - Seat Leon I
Mileage: 229150km/142387miles
Part No: 038 906 012 R
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2837
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VCID: 1F4654169D6ACAE696F
1 Fault Found
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2A50B5C286283F4EF11
3 Faults Found
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
008 - Implausible Signal - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW5 0A 0006
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
VCID: 356A96BE0F9660B66C3
1 Fault Found
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1M0 920 800 C
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V15
Coding: 04146
Shop #: WSC 71150
VCID: 244C5BFAB40CE93ECBD
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0947428
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0947428
No fault code found.
Part No: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
VCID: F0E4E7AAB074859EFF5
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 S
Component: 41 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 06441
VCID: 4E98D9528A00336E4D9
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 41 Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 41 Tõrsteuerger. BF0002r
1 Fault Found
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
Leutzuu 1.9 SDI
Radu Tamas
Re: Leon 1.9 SDI
22 Sep 2014, 09:03
Cand ai testat ai vazut martorul de check?
andrei.toledo
Localitate: Galati
Re: Leon 1.9 SDI
22 Sep 2014, 09:38
Cautati degeaba acel martor la SDI din acel an.Nu are acel martor.La motorizarea aia se aprinde bujia in cazul unor probleme :)
La fel cum orice benzinar Euro 4 trebuie sa aiba Check Engine , doar cele euro 2 nu au check engine.
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
23 Sep 2014, 12:22
@Radu Tamas: Nu am vazut martorul de check dar nici nu a aparut pe testare vreo eroare ceva.
@andrei.toledo: Ca martor de te referi bujia este cel de la bujiile incandescente nu ? (Acea chestie serpuita parca e.) :)
Leutzuu 1.9 SDI
andrei.toledo
Localitate: Galati
Re: Leon 1.9 SDI
23 Sep 2014, 15:10
Exact !
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
25 Oct 2014, 15:40
Ca tot a nins astazi si s-a cam pus praful pe topicul meu revenim cu o poza cu leo imbracat in hainele lui preferate "zapada" :yah :yah
Zilele astea trebuie incaltat de iarna cu jantele de tabla :( ca e treaba serioasa cu zapada asta de acum !!!
:hi :drive Drive safe!!
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
15 Apr 2015, 08:48
Dupa atata timp de cand nu am mai avut timp sa fac absolut nimic la Leutul meu m-am decis sa demontez lampa de pe eleron problema fiind ca nu se aprindea nici-un led si sa vad cum rezolv problema. Initial ma gandisem la inlocuirea placii de leduri cu o alta placa noua sau o noua banda de leduri, dar dupa demontare am observat ca sunt mult mai multe probleme pe acolo. Imi poate recomanda si mie cineva un electronist (Cred) care sa se bage sa imi inlocuiasca si mie niste rezistente destul de mici? Si sa imi faca niste lipituri reci la cablurile de vin prinse in placa si ce mai este nevoie ??? De preferat ar fi in sectorul 2 (Colentina,Obor,Fundeni) Dar daca se poate sa faca aceste operatii pe loc se poate si in alta zona dupa ce ajung de la munca pot sa trec pe acolo. Am reusit sa fac din pacate eu doar 18 din cele 24 de leduri de pe placa din stopul de frana, iar cele 6 leduri (pe partea de la sofer) nu vor sa se aprinda decat daca le alimentez separat :( si daca tot am demontato as vrea sa le fac pe toate mai ales ca ledurile nu au nimic sunt functionale toate.
Cu stima si respect,
Alex
Leutzuu 1.9 SDI
p1nking
Re: Leon 1.9 SDI
20 Apr 2015, 20:42
Dupa o gramada de teste si de cautat rezolvarea ca sa repar stopul de frana din eleron i-am dat de cap :D mai ales ca vazusem ca merg toate ledurile.
Si cateva poze cu noul look din spate cu stopul de frana din eleron functional.
Leutzuu 1.9 SDI
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
