  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Re: Micul fulger
18 Mar 2018, 13:40
Fulgerica a avut nevoie de amortizoare noi pe spate, ca de la frig cel de pe dreapta incepuse sa clantane. Normal am zis, din cauza frigului. Au fost Kayaba, acum sunt Bilstein B4.
Re: Micul fulger
16 Apr 2018, 21:30
Pentru ca nu mai avea suport de pahare din cauza montarii navigatiei, am riscat putin si am cumparat un suport sub consola de Polo 6N. A trebuit sa tai putin din partea de sub consola, dar s-a potrivit pana la urma.
Re: Micul fulger
19 Apr 2018, 15:42
Dupa ce am cautat fara succes timp de cativa ani fete de usi spate (asa se numesc desi nu are 4 usi) cu sita pentru difuzoare, dupa ce le-am gaurit pe ale mele ca sa simulez sita, in sfarsit am gasit in UK din pura intamplare si mi le-a cumparat baiatul unui coleg. S-au nimerit chiar si pe aceeasi culoare cu cele originale. Azi mi-am facut timp si le-am pus pe masina. Supozitia lui Samson a fost corecta - sunetul de pe spate se aude mai bine acum.
ImagineImagineImagine
Si pentru ca tot le aveam, am pus si niste bavete universale de VW, descoperite de Samson:
Stau ele putin mai ciudat, dar nu ma deranjeaza...deocamdata. Sunt din cauciuc, nu din plastic, si e mai greu sa le asezi bine.
Acum sper sa nu mai arunce noroi pe laterale, sau macar sa arunce mai putin.
Re: Micul fulger
19 Apr 2018, 20:12
Sa nu uit: cu ocazia desfacerii aparatorilor de noroi a fost nevoie sa curat noroiul adunat acolo, noroi curatat acum un an doar. Deci...aviz amatorilor!
ImagineImagineImagineImagine
Re: Micul fulger
20 Apr 2018, 07:51
E bun de pus la flori :)
Re: Micul fulger
20 Apr 2018, 08:26
Cantitativ este chiar destul de un ghiveci maricel.
Re: Micul fulger
22 Apr 2018, 20:23
Oaspeti:
Re: Micul fulger
22 Apr 2018, 20:47
Zici ca-l impinge afara din curte :))))
Re: Micul fulger
19 Mai 2018, 20:15
Inainte sa plec iar la munca am avut surpriza sa descopar ca nu mai merge aerul conditionat la Fulgerica. Freonul destept parasise terenu de joaca. Am facut iar plinul, dar, in functionare, compresorul incepuse sa faca zgomot ca si cum mergea din greu. Asa ca...am inceput prin incercari succesive sa descopar cauza. Mai intai am schimbat filtrul uscator, am facut iar plinul. S-a mai schimbat putin zgomotul, dar tot nu era cum trebuia. Asa ca am hotarat sa schimb si radiatorul de clima. A venit din 2 incercari: prima data a venit unul care nu era prevazut cu suporti pentru filtrul uscator, deci a avut parte de retur. Abia apoi a venit cel adecvat, dar si asta avea suportii mai scurti decat cel original. Daca tot desfacusem atat din instalatie, am schimbat si supapa de pe teava mai subtire. Pe cea mai groasa nu am putut s-o desfac, asa ca a ramas pe alta data. Si, ca sa fiu cu constiinta impacata, am desfacut si tevile ce intra in compresor si am spalat instalatia cu ceva lichid special pentru asta, descoperit la un prieten. Am ramas surprins cata negreala a putut iesi din toata instalatia de clima, mare parte chiar din radiatorul din bord. Dar nu am descoperit nimic de tip span in negreala asta. Apoi am adunat totul la loc, O-ringuri noi peste tot si am facut iar plinul cu freon. Ei, de data asta compresorul nu mai scotea zgomot de tras din greu, iar o teava era brumata si cealalta calduta, asa cum trebuie. Inainte de toata operatia frigea de nu puteai tine mana pe ea. Se incinsese si cupla frigotehnistului chiar. Presiunea ajungea si la 30 de bari inainte de curatire, acum nu depaseste 17-18 si merge non-stop. Am lasat motorul pornit o ora cu clima pornita si s-a oprit doar o data sau doua ori compresorul, iar in masina era GER. Deci...aviz celor interesati. Invatati din pataniile altora, ca sa stiti ce e de facut in anumite situatii. Nu mai zic ca pentru rezolvarea asta am dat de 5 ori bara fata jos in decurs de 3 zile ! O sa mai verific eventuale scapari cu lampa speciala si ochelarii galbeni cand ajung iar in tara. Sa vad unde gasesc o cheie speciala pentru supapa mai mare de umplere, ca tot vreau s-o schimb. Deh, piticii !
Undertacher
Re: Micul fulger
23 Mai 2018, 16:18
Salut Dany.Ca tot ai fost la capitolul aer conditionat.In viitorul apropiat vreau sa vad de ce nu imi curge condensul de la instalatie sub masina (nici in masina) , sa schimb si eu filtru uscator si sa fac o reumplere a instalatiei cu freon.Simptome:cateodata doar la relanti are un zgomot ciudat compresorul,atat.
Intrebare:daca cumpar eu filtrul uscator (cartus rotund din aluminiu ) este treaba grea sa il schimb eu?Imi mai trebuie garnituri ceva?
Re: Micul fulger
23 Mai 2018, 17:27
Ar fi bine sa schimbi si garniturile respective, mov la culoare cele originale. Daca ai instalatia goala, il poti schimba si tu destul de usor. Cred ca trebuie data bara jos, nu mai stiu exact. La Toledo nu am schimbat decat garnitura de deasupra uscatorului, asta prin 2002 sau 3, aparuse o urma de ulei si am presupus ca scapa de acolo.
Cu condensul sub masina am tot explicat ce e de facut. Cel mai simplu cu aer comprimat din interiorul masinii.
Undertacher
Re: Micul fulger
23 Mai 2018, 18:02
Mai ai rabdare inca o data sa explici cum faci cu aerul comprimat din interior ?
Re: Micul fulger
24 Mai 2018, 11:25
Undertacher
Re: Micul fulger
25 Mai 2018, 06:21
Sa traiesti o mie de ani !!
Re: Micul fulger
09 Aug 2018, 15:38
Young and restless:
Imagine.Imagine
Dar inainte de asta:
Si am lucrat cu trusa asta:
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
