  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
09 Iul 2013, 18:48
Mai degraba ca in spitalele noastre, te duci cu o boala si pleci cu 10 boli...imi zicea cineva ca ii place foarte mult masina si i-am zis ca este ca o curva: frumoasa dar plina de boli pe interior...
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
18 Iul 2013, 15:04
Azi am fost sa-i fac geometria(unghiul de fuga) si cum surprizele nu se lasa asteptate la roata dreapta fata mi-a iesit convergenta -1.24...vinovata se face ori o groapa luat serios ori mai degraba drumurile ptr. care platim "rovignieta" si in benzina si asa..posible cauze: portfuzeta sau telescopul stramb..am urcat masina pe elevator...nu se vede nimic stramb, doar ca roata dreapta fata sta mai apropiata de telescop decat roata stanga fata(intre roata stanga fata si telescop intra un deget, pe cand la dreapta fata intra foarte fortat)...in concluzie: am comandat telescoapele fata si as avea nevoie de o portfuzeta dreapta fata,second, ptr. amortizor cu flansa de 55mm, daca stiti un parc de dezmebrari mai serios, sa zic asa..am inteles ca merge si de pe golfV, skoda Octavia, Pasat, Audi...care aveti sau lucrati cu ETKA as vrea si eu codul piesei OEM :idea:
Multumesc :!:
Ciosmi
Re: DJ-1-5EAT
18 Iul 2013, 15:21
De ce pt flansa de 55?
Fr-ul are 50mm,din cate stiu
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
18 Iul 2013, 16:28
Nope, la FR/Cupra flansele sunt de 55mm pe fata :mrgreen:
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
12 Oct 2013, 10:05
S-a cam pus praful pe acest topic..de azi sunt membru "oficial" ClubSEAT.eu :mrgreen:
ImagineImagineImagineImagineImagine
P.S nu ma intrebati daca am fost baut cand l-am pus :mrgreen:
Re: DJ-1-5EAT
12 Oct 2013, 11:52
:thumbright: totusi mergea putin mai bine pozitionat :shaking2: :mrgreen:
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
12 Oct 2013, 15:15
Deja se lipise partea cu "CLU" si am zis sa nu cumva sa-l stric si l-am lasat asa...
MHL
Mihai
Re: DJ-1-5EAT
12 Oct 2013, 21:34
Hai ca merge si asa... :P
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=68&t=8192
TIBI
Re: DJ-1-5EAT
13 Oct 2013, 14:02
Ciosmi scrie:
De 50 au 1.9tdi, 1.6 si 1.4mpi.
De la 2.0 este de 55.
huse piele schimbator
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
23 Ian 2014, 21:11
S-a cam pus praful pe acest thread, asa ca postez cam ce s-a mai schimbat la "FR-aierul" meu (aceste lucruri sunt utile ptr. posesorii de motoare 2.0 TFSI):
- azi am inlocuit cam follower(tachete pompa benzina, mai pe romaneste), cod 06D 109 309 C, link cum se schimba:
http://www.briskoda.net/forums/topic/14 ... n-2-0-tfsi
- este recomandat sa schimbati si oringul cand schimbati tachetele, cod piesa: 06E 127 248
- daca tot dati jos capacul motor, verificati si furtunul epurator gaze(Air Hose Exhaust Pipe), cod: 06F 103 213 M, la mine am fost nevoit sa-l inlocuiesc datorita anilor care au trecut peste el..
- se pare ca as mai avea o problema cu inelele axiale de la arborle cotit-->motorul se aude ca si cum ar bate volanta, ptr. aceasta operatiune trebuie data baia de ulei jos si verificat(pierdeti tot uleiul, asa ca daca ati facut schimbul recent-->ca mine, ar fi de preferat sa mai stati putin).
- o alta problema "de fabrica" ar fi PCV(Positive Crankcase Ventilation) valve, la mine nu da semne de oboseala, dar cine stie...
Sper sa nu se considere reclama, dar las un link util cu probleme "de fabrica" la motoarele 2.0 TFSI:
http://www.audiclubsa.org.za/cgi-bin/ya ... 10725749/0
Cu speranta ca noile motoare sunt mai fiabile, va urez drumuri bune si sigure :drive
Multumesc :hi
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
05 Mai 2014, 10:08
Salutare,
o mica problema si anume, mi se tureaza singura cand este motorul cald, de la 750rpm creste la 1500 rpm si scade la loc, dar doar cand este motorul cald(minim 7km facuti). Am pus testerul si apare urmatoarea problema:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ8R004965 Mileage: 53060km/32969miles
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
2 Faults Found:
001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 53017 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:37:11
Freeze Frame:
RPM: 1387 /min
Load: 12.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 45.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.970 V
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 53030 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:34:16
Freeze Frame:
RPM: 801 /min
Load: 14.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 39.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.589 V
S-a ma "intalnit" cineva cu asa ceva?
Multumesc!
Re: DJ-1-5EAT
06 Mai 2014, 11:07
Possible Causes
--Vacuum Leak
--Intake Manifold Runner Position out of Specification
--Faulty Positive Crankcase Ventilation (PCV) System or Heating Element (N79)
Possible Solutions
--Check Intake System for Leaks
--Check Intake Manifold Runner
--Check (PCV) System and / or Heating Element if applicable
Special Notes
--When found in the NAR 2.0T (BPY) check RVUTB: 01-09-03 or 2018919 for updated Crankcase Breather Valve
If the breather valve is faulty, full engine vacuum is typically found when removing the oil cap at idle.
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
06 Mai 2014, 13:56
Multumesc gamer...asta am citit si eu si am facut si eu...nu am nici un furtun desprins, intepat, spart sau rupt...am verificat MAF-ul si inca un senzor care vine in fata motorului..pe la grila..am dat cu spray...ideea este ca nu imi da eroare pe senzor..imi da direct pe admisie, pe 2 testere diferite(aceeasi eroare) - 008825 - Leak in Air Intake System...singurul care nu l-am verificat este PCV-ul si cred ca ar fi cazul sa-l schimb(dupa cum zicea si Marian)...este o piesa care "trebuie sa cada" la motoarele noastre...ideea este ca ieri imi suiera rau de tot..exact ca si cum ar fi tras aer fals pe undeva..dar sa mor de am putut descoperi provenienta sunetului...o sa merg putin mai tarziu la inca un service(mai bun de data asta) sa vad ce zic si baietii de acolo...
BOGY26
Re: DJ-1-5EAT
06 Mai 2014, 16:33
Tocmai maine dimineata la 9.30 se vor apuca de masina... :( ...dar culmea...azi nu mi-a facut deloc...i-am dat si "morti" am mers si incet... :bounce: asta este ca la dentist...
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
