88 DAS
Re: inchidere centralizata
10 Iul 2009, 20:33
nu este de la cheie pt ca ledul se aprinde ,am si schimbat bateria de 3x ! nu merge nici daca pun contactul il iau repede tin apasat pe un buton si apas pe celalalt de 3x ! nuj ce sa fac !!!!!!!!!
V.A.B
19 Iul 2009, 00:25
88 DAS, Puf, aceeasi problema o am si eu, numai ca la mine s`a agravat destul de tare, sper sa nu fie si la tine aceeasi problema. eu am un cordoba vario din 2002 si primul simptom a fost ca in mers cu geamul inchis a pocnit ceva in usa fata stg si s`a lasat geamul in jos.am schimbat macaraua acum e ok.intre timp au inceput stergatoarele s`o ia razna..tot asa, in mers porneau toate 3 fara sa ating manetuta de actionare si acum m-a lasat si inchiderea centralizata de pe cheie.am schimbat bateriile de 2 ori, am fost s`o reprogrameze si nimic.cheia e ok, emite una radio, se aprinde beculetul dar se pare ca e altceva.si am pus testerul pe ea(a nush cata oara)si nu`mi gaseste modulul confort care din cate am inteles se intalneste mai la toate masinile noi, care are leg cu radio`ul, ac`ul, geamurile, stergatoarele, inchiderea etc.cauza nedetectarii lui ar fi urmatoarea:pana acum un an am locuit la bloc si masina a stat mai mult afara si scurgerile pe care le are masina, de la ploi torentziale plus frunze si praf s`au cam infundat si a inceput sa intre apa pe unde a putut si cica s`a inundat respectivul modul confort care este o casetutza neagra pozitionata sub picioarele soferului.ciudat este ca mocheta de acolo nu a fost niciodata uda..sau poate nici n`ar trebui.un electrician care imi reparase problema de la stergatoare(dar care au inceput iar s`o ia razna)sustine ca masina mea nu are modul confort.oare exista posibilitatea asta ? imi poate spune cineva ? luni merg la el sa mi`l scoata de`acolo sa vedem daca intr`adevar exista sau nu, si apoi vedem daca poate fi reparat sau trebuie inlocuit(bineinteles de la dezmembrari) :)
Nothing is coincidence ! ;)
You can't feel the SDI power because it doesn't exists. :-D
Seat Cordoba-Vario SDI 2002 -CT 89 VIC-
viewtopic.php?f=68&t=3836
killer1985
Localitate: Baia Mare
Re: Telecomanda pe cheie
10 Sep 2009, 11:01
Salut. Am si eu un Seat Toledo din 2001 si singura mea problema este ca telecomanda nu actioneaza din orice directie, si doar de la distanta mica max 3,4 metric daca indrept cheie spre parbriz. Am schimbat si bateria din telecomanda. Are ceva baterie si in masina ce tre schimbata?Ma poate ajuta cineva? Ms mult de help
V.A.B
10 Sep 2009, 14:44
nu cred ca ai nicio problema, cel putin deocamdata.nici mie nu`mi prindea unda din orice pozitie, iar acum a murit de tot.probabil, in timp, o sa trebuiasca sa verifici modulul masinii care primeste comanda din cheie.la mine e pozitionat undeva in spatele ceasurilor din bord, la tine, daca nu ma insel cred ca e sub picioarele/scaunul soferului.
raducosmin
28 Mai 2018, 17:36
Salut.Detine cineva manualul de service pentru Ibiza 6L 2003 1.4 75 CV ?
28 Mai 2018, 19:58
Killer, nu e nicio baterie in masina pentru inchidere. Mai mult ca sigur problema e in cheie - e pe duca emitatorul. Mai e o posibilitate sa fie ceva la modulul de inchidere, care nu e sub picioarele/scaunul soferului, ci tot cam sub ceasurile de bord, putin in stanga axei mediane a lor. Dar nu ai ce repara in el. Incearca sa inveti o alta telecomanda pentru a testa modulul, sau invat-o pe a ta la alta masina, sa vezi distanta de actiune. Nici telecomanda nu e reparabila de obicei.
