djgaby11
Localitate: constanta
Re: Cheie Briceag
09 Feb 2014, 11:38
Nu din cate stiu si eu cipul e doar pt pornire mie imi trebie telecomanda sa mearga la inchidere.
CT11HGM
viewtopic.php?f=134&t=9621
Seat Leon 1M/AUS/ 1,6/16V /105CP ALBASTRU
ovydyu4all
Re: Cheie Briceag
09 Feb 2014, 16:10
Am o rugaminte la cei care au facut asa ceva sau au habar cum se poate rezolva.
De ceva vreme uneori face figuri inchiderea din telecomanda de pe cheia originala a masinii, nu mai vrea sa incuie/descuie respectiv armeze/dezarmeze alarma oem.
Vreau sa montez un nou modul de inchidere centralizata, insa vreau sa pastrez si alarma masinii, sa armeze in momentul in care actionez telecomanda aferenta noului modul.
Este posibil asa ceva? daca da, aveti vreo schema de adaptare?
Multumesc ! :cheers
Re: Cheie Briceag
10 Feb 2014, 03:13
Eu am pus o unitate cheie briceag - in PARALEL - cu inchiderea originala, si am alarma din fabrica.
Totul functioneaza perfect si ne se afecteaza una pe cealalta.
Totul functioneaza perfect xa si cum nu ar fi 2 unitati.
Singura atentionare este : nu poti deschide decat cu cheia ( telecomanda) a carei unitati ai inchis masina.
Bafta !
Re: Cheie Briceag
10 Feb 2014, 12:07
djgaby11 scrie:
Gabi, cand ajung acasa (peste 3 saptamani adica) o sa-ti dau codul cheii cu 3 butoane care merge la tine.
tekolinooo
Re: Cheie Briceag
10 Feb 2014, 12:42
De unde pot afla ce cheie se potriveste la masina mea? Am modelul cu 433 MHZ , se potriveste cea cu 2 butoane? Costa mult procedura?
bertzi43
B-82-AJS
Re: Cheie Briceag
10 Feb 2014, 13:10
Conteaza mai mult modulul confort de pe masina.....cheie merge adaptata de pasat,golf,audi din aceeasi generatie cu masina ta :)
Re: Cheie Briceag
10 Feb 2014, 13:16
Daca pe ea scrie 433 Mhz, atunci merge, nu conteaza cate butoane are. Daca pe originala scrie 434. atunci doar una la fel o vei putea invata.
floryn_99
Re: Cheie Briceag
10 Feb 2014, 14:08
bertzi43 scrie:
Corect!
Cel mai mult conteaza modulul confort.
Eu am avut cheie originala in 2 butoane pe 433 Mhz si am luat o cheie briceag in 3 butoane de la un Passat, am sincronizat-o si functioneaza impecabil. Surpriza!...cheia briceag e pe 434 Mhz...
Re: Cheie Briceag
10 Feb 2014, 14:22
Tu ai modul cu 1C0, Florin. E posibil sa accepte ambele frecvente. Daca e aceeasi cheie care a ajuns si pe la mine...la mine n-a mers pe 1J0. Plus ca am auzit ca ar fi si telecomenzi pe 433,72 Mhz, n-am stat sa le citesc pe toate.
floryn_99
Re: Cheie Briceag
10 Feb 2014, 18:45
Despre aceeasi cheie vorbeam si eu.
Ai dreptate cu modulul....mai am unul de rezerva...daca e interesat cineva....:D
tekolinooo
Re: Cheie Briceag
11 Feb 2014, 09:24
Cum pot afla ce modul am?
bertzi43
B-82-AJS
Re: Cheie Briceag
11 Feb 2014, 10:52
La o scanare sau il demontezi si te uiti la codul lui
djgaby11
Re: Cheie Briceag
18 Feb 2014, 09:09
La mine sa rezolvat am gasit cheia buna are cod 1j0 959 753 A pe 433 mhz este prima cheie briceag din grup vag cea cu butoane rotunde. (Sa tot gasesc cheii la 30 de lei atat am dat pe asta)
CT11HGM
ovydyu4all
Re: Cheie Briceag
01 Mar 2014, 22:27
Am gasit in seara asta o cheie briceag 1J0 959 753 DA - 434Mhz ce provine de pe un golf 5. Exista vreo sansa sa se potriveasca la leonul meu? :)
tekolinooo
Re: Cheie Briceag
02 Mar 2014, 00:20
ovydyu4all scrie:
Gasit? Adica... pe jos?
