Intai masoara in mufele din stalpi daca ai tensiune pe firele rosu/alb si rosu/galben. Broastele din usi sunt comandate de modulele de pe fiecare usa in parte, prin intermediul CAN-bus-ului. Daca desfaci o usa ca sa masori direct in mufa (sau poti pe fire chiar, pe traseul pana la broasca), masoara daca vine tensiune pe firele violet/galben si albastru/galben cand dai comanda de inchidere. Daca apare un varf de tensiune scurt....ai probleme cu motorasele din broaste sau s-au impuscat traseele pe placa cu circuit din interiorul broastei. Daca masori pe mufa, masoara intre pinii 1 si 2. Daca masori pe mufa controler-ului din usa spate, intre pinii 11 si 12. Zic asta din cauza ca poate difera culorile firelor spre motorase.
Fa masuratorile astea si mai scrie ce-ai gasit. Inca ceva: cand masori pe fire, tensiunea ce apare este polarizata intr-un fel cand dai comanda de inchidere si invers la deschidere.
Spor la treaba!
