deutzzaa
Localitate: Pitesti, Bucuresti
Re: fum negru. turbina?
17 Iun 2009, 16:11
popa_vasi scrie:
Buna.
Chiar daca mergi cu ea turata la 3000, sau la 3500 sau 2000 sau 4000, exista riscul de blocare a turbinei. De ce?
Pentru ca mergi constant!! la aceste turatii. O turbina odata blocata de la mizerie nu se curata singura! Poti sa iesi cu ea pe autostrada si sa-i dai cox(,asa cum ai facut,) dar sa nu mergi constant cu turatiile, sau poti sa o turezi in cartier la 30- 40 km/h, secretul oarecum, este sa alternezi turatiile, adik de la 1000-2000-3000-3500-1000-3000, ceva de genul asta. Asta doar temporar, ca sa zici k ai mai scos din mizerie, dar tot mizerabila e! Mai poti sa faci ceva in timpul mersului, dar trebuie sa ai grija mare: sa opresti motorul si sa-l repornesti. Asa, turbina se inchide, si se redeschide cu mai multa forta cand repornesti. Pericolul e ca ti se va bloca volanul, asa k ai grija daca incerci.
singura solutie la turbina e curatarea, adik desfacerea ei de tot!
Exista si varianta de spray, care o sa tina 6 luni doar, sau mai putin, asa k recomand curatare full, si apoi mers mai turat si cu variatii de turatii, preventiv.
Succes!
daca ea nu se curata singura atunci cei de la service de ce mi-au spus ca ar fi indicat sa o "curat" eu singura, prin turatii cand cel mai bine era sa faca ei lucrul asta?
offf!
am incercat o data sa o "curat".....o sa o duc la service
va tin la curent :)
multumesc pt ajutor...
popa_vasi
Localitate: teius, AB
18 Iun 2009, 13:44
Cei de la service sunt interesati sa faca bani de pe tine, daca se poate cat mai multi, si asta doar cand nu mai ai garantie se poate. Dureaza vreo 4 ore operatiunea, dar cum tu ai garantie, nu te pot taxa. La mine s-a vazut si la tester ca era blocata turbina, asa mi a zis mesteru, undeva pe la 75% cica, si e masina Leon din 2001.
La faza cu curatatu de tine in timpul mersului, cum ti au zis mecanicii, pot sa fac o analogie care poate nu e pe placul unora, dar tot o sa o fac: daca ai tartru pe dinti, se duce daca il cureti cu periuta, sau trebuie o detartrare la dentist cu freza? Si poti sa-i mai intrebi pe mecanici: daca poti sa o cureti tu, de ce naiba s-a mai blocat?
Succes si streseaza-ti mecanicii, daca nu pe ei , pe seful lor, daca nu pe OPC!!
kikdown la Seat?
DaniTorz
19 Iun 2009, 17:25
popa_vasi scrie:
Buna.
Succes!
offf!
va tin la curent
nu fi suparata mie mi sa dus turbina, asa ca asta e , suporta buzunarul meu cheltuiala, a2a turbina. :( :( :(
pepsi
Localitate: constanta
20 Iun 2009, 04:32
daca scoate fum negru in timpul mersului inseamna ca iti mananca ulei prea mult si ...nu prea o sa tina mult faza in fata mea un nene cu un bmw pleaca de la semafor si cand un nor enorm de fum de am oprit imediat ( nu vedeam in fata ) ca sa vezi trag pe dreapta scot instinctorul si dai fuga la nenea crezand k a luat foc, cand aflu ca omului tocmai i s-a dus tot uleiul din tit tit.
A doua chestie e faza cu turbina, se infunda atunci cand mergi cu masina subturata si nuj ce funingine se depune acolo ca la filtrul de particule e bine nu e nici o problema, in afara faptului CA masina incepe sa-ti traga mai greu si scoate putin fum ( mai mult ), toata chestia e ca atunci cand ai observat ca masina ta se comporta astfel trebuie sa o alergi putin, 10-20 km sa schimb la turatii mai mari peste 3000 -3500 PESTE, ATENTIE MARE!!! daca mergi cu ea asa in continuare subturata exista o posibilitate ca turbina ta sa fac BUM! asta a patito' un prieten tot cu un bmw ursulet sh cumparat de la un nenea f.batran :D
deutzzaa
20 Iun 2009, 12:06
pepsi scrie:
pai asta e problema ca nu merg cu ea subturata,ma repet.
schimb viteza in jur de 3000rpm.
in cazul in care mi se duce turbina,pai sa plateasca service-ul ca doar e in garantie.
pepsi
20 Iun 2009, 13:28
depinde, unele piese nu intra in garantie, acum e alta treaba s-au "smecherit" toti si cei de la asigurari si cei de la CASCO, sa va iasa chestia din cap am casco nu ma intereseaza pt ca acum nu e ca inainte, si turbina nu stiu sigur daca intra in garantie sau etc :)
deutzzaa
22 Iun 2009, 19:50
vesti noi.....astazi am fost cu masina in service sa o pun pe tester.......si SURPRIZA turbina nu are nimica, functioneaza in parametrii normali. Macar am eliminat una din posibilitati dar acum problema se pune altfel, de ce scoate fum??? Unde e buba? La motor nu s-a depistat nicio problema.
are cineva vreo idee?
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
22 Iun 2009, 19:57
Ce explicatie au cei de la service pt acest fum?
Imagine Imagine
deutzzaa
22 Iun 2009, 20:03
ace117 scrie:
nu am fost la seat, printr-o cunostinta am incercat la volkswagen......si momentan am pus-o decat pe tester. nici ei nu stiu care ar afi problema. a ramas sa ma mai duc o data la ei sa vedem care-i treaba. cert e ca nici lor nu li se pare normala chestia. fumul poate sa fie de la motorina,turbina,filtru de aer si mi-a mai zis cateva da le-am mai uitat. :D si toate astea sunt in regula la mine deci nu ar trebui sa scoata fum.....
de aia v-am mai intrebat si pe voi, ma gandeam ca mai este cineva pe aici care a trecut prin aceasi problema si a gasit rezolvare.....
popa_vasi
24 Iun 2009, 00:45
Buna din nou!
NASPA TREABA CU MECANICII pe la tine pe acolo!
Dupa atata timp si nervi de-ai tai terminati, sa mai zica ca o fi de la motorina, filtru de aer sau turbina?
Nu le-ai spus k: 1 motorin ai schimbat-o
2 turbina zic chiar si ei k e in parametrii normali
3 filtru de aer? in 2 min vezi dc e murdar sau nu si ala, si se scimba
Eu zik ca sunt 2 probleme:
1. pe la service autorizate sunt doar din astia angajati din ziare, sau tineri absolventi cu experinta 0, care acum se scolesc pe masinile noastre, si foarte putini stiu sa interpreteze erorile date de VAG corect(si doar daca le-au mai vazut)
2. s-ar putea sa ai un colier slabit de pe la un furtunel de aer, sau ceva de genul asta; sau injector infundat; ceva care nu are senzor, si deci nu-l vede VAGu.
Ca sa dau si ceva argumente la ce am scris mai sus:
-turbina mea, s-a vazut la VAG k nu e in parametrii
-pe la mine in oras , Alba Iulia, m-am saturat eu de cate anunturi am citit in ziare cu angajez mecanic, pe care il scolesc ei 1-2 luni
-stiu mecanici care dupa scolire la astia pleaca si isi deschid ei service, k acuma sunt mari mesteri
-last week, prieten cu bmw seria 7, diesel, descopera colier desfacut la admisie aer+ceva pe la injectoare, de unde rezulta fummmmmm black
Cred ca ar fi mai bine sa afli care e cel mai bun mecanic de la tine din oras, si sa mergi la el, sa vada ala care e problema, sa speri ca o sa iti zica tie, ca sa te duci inapoi la garantie, si le zici la aia ce sa faca. Deci chiar poate fi un colier desfacut de pe vreun furtun, sau cine stie ce alta chestie micuta, dar din pacate , marii meseriasi ai Romaniei n-au de unde sa stie pentru ca Vagu nu le zice nimic!
Noroc in continuare si succes!
kikdown la Seat?
deutzzaa
Re: Fum negru. turbina?
24 Iun 2009, 11:12
treaba e ca tipul era o cunostinta........dar degeaba.
filtru l-a desfacut, era curat
turbina merge in parametrii normali
motorina...nu mai zic
si cat despre mecanic, nu stiu daca exista asa ceva in pitesti :( :(
oricum, multumesc....
luck33ro
13 Sep 2009, 14:43
Salut prietenii Seatisti...
Fumul negru apare de la combustibilul nears complet. Problema care nu e asa simpla la motoarele moderne care au si turbina. Amestecul de aer prea putin si prea multa motorina se observa imediat cand apesi brusc pedala de acceleratie, prin fumul negru sin belsug mai ales la motoarele VAG. Incearca sa cureti si EGR si fa-i o resetare a calculatorului :) Poate ai noroc si e cea mai simpla solutie .
eduard_ece
25 Sep 2009, 08:45
Salutare la popor!
Da "luck33ro" are perfecta dreptate, valva EGR e de vina. Am avut aceeasi problema, numai ca pe la 64.000 km, am curatat valva si s-a rezolvat problema. Acum cat o sa tina !?!?, mai ales ca am si o deviatie pe un injector.......
