speed21
Localitate: craiova
pornire greoaie
01 Mai 2010, 19:32
de cateva zile poarneste foarte greu, dar nu tot timpul, de obicei dimineata, de parca s-ar ineca. Ma gandesc ,si din cate am citit cred ca bujiile masina e din 2007 si are 52000 km(seat cordoba 1.4 benzina 86 cp). Aveti si alte opinii??
supuranvlad
Localitate: deva
Re: AJUTOR... Nu porneste!
21 Mai 2010, 23:09
eu am patit la fel la un clio, din 2001 de 1.2, si era dusa o perie de la electromotor!!!schimbata cu 100 lei la un electrician
seat leon 1.6 102 cai(1P)
elmiplante
Localitate: constanta
08 Iun 2010, 22:30
salut.am un seat cordoba 1.9 tdi 100cp fabricatie 2008.pana acum nu am avut nici o problema.am luat motorina de la un coleg si de atunci au inceput belelele. la inceput nu pornea la sfert ca inainte.cand dadeam sa pornesc trepida urat de tot si se aprindea bujia.tin sa mentionez ca motorul era cald si afara 25-30 de grade. cand am vazut asa am alimentat de al peco si de atunci numai de acolo.dar problemele nu au luat sfarsit.mergand relaxat prin oras, in treapta a3a cu 50km/h am simtit un soc, ca un rateu, s`a aprins senzorul de la ABS si a palpait senzorul de la pompa de servo. am oprit motorul, l-am repornit si totul a fost ok. la cateva zile iar asa. am pus-o pe tester.nici o eroare. azi s-a intamplat sa am probleme si mai mari.la 90 km/h a facut iar acel soc/rateu... am mers imediat.am pus`o pe tester.aceeasi poveste.nici o eroare.totul perfect. am curatat pompa de motorina din sorb si a fost totul ok.dupa 10 km si mai rau.mi`a facut in 200 de metri de 2 ori faza cu socul/rateul.am aj lamagazin am oprit motorul.cand sa pornesc aleluia.invarte dar nu porneste.abia la a 3a incercare a pornit dar dupa 10 metri dupa ce am miscat-o din loc din nou rateu, martorul de la bujie s-a aprins. ce ar putea fi ?
astept pareri...sfaturi :(
08 Iun 2010, 22:51
Poate sa fie apa in respectiva zeama pe care o numesti motorina..
Goleste rezervorul, schimba filtrul si alimenteaza de la pompa, este mai sigur decat sa bagi zemuri luate ieftin si care sunt de fapt amestecuri de deseuri toxice vandute pe post dfe combustibil...
A...sa nu uit eu din proprie experienta nu alimentez de la petrom...am avut injectoarele ruginite la o masina de la cata apa avea motorina luata de la ei...
Victor
08 Dec 2010, 02:08
va rog cine imi poate spune care e prob? am seat cordoba 1.6i 2000 benzin...dimineatza cind e frig am probleme cu pornitu...de la ce poate sa fie
MHL
Mihai
08 Dec 2010, 19:34
Victor scrie:
Detaliaza si tu situatia... Se tureaza prea mult, trebuie sa apesi acceleratia, trebuie sa dai mai multe ori la cheie?
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=68&t=8192
Dudu_Andrei
17 Dec 2010, 13:37
Salut!
Eu nu am mai pornit masina de o zi si... surpriza, refuza sa porneasca. Demarorul invarte insa i se taie curentul si se reseteaza ceasul. Bateria, bujiile, fisele sunt schimbate de mai putin de o luna...
Orice sugestie este bine venita!
Seat Cordoba `98 1.4 benzina
17 Dec 2010, 14:01
Ai bateria descarcata, ori bornele nestranse.
O baterie poate sa fie cat de noua si buna, daca pornesti masina de mai multe ori pe zi si nu faci decat drumuri scurte prin oras, fara sa depasesti 2000rpm nu se va incarca in veci si va sfarsi prin a nu avea curent sa invarta demarorul. Fiind iarna va ingheta si va trebui sa cumperi alta.
In mod normal se recomanda incarcarea pe redresor macar o data pe luna.
iulian.aciobanitei
10 Sep 2015, 07:53
Buna ziua.
Am un Seat Cordoba 1.4 16v din 2009. Am o problema cu pornirea, in general dimineata sau dupa ce a stat mai mult in parcare, nu porneste de la prima cheie ( nu se intampla mereu).
Motorul porneste initial dar sta putin asa, si apoi moare. De fiecare data, a pornit perfect la a doua cheie.
Daca accelerez cateva secunde la pornire, motorul ramane pornit, dar in acest interval se aude destul de urat.
Inainte de a avea aceasta problema am fost la AltoSyncro si pe tester am avut o eroare cu clapeta de acceleratie, dar nu am curatat-o atunci. Sa fie aceasta problema?
Bateria este noua, are un an de cand a fost schimbata.
14 Sep 2015, 19:56
Daca ai fost la un dealer Seat, adica la service, si ti-a spus de clapeta, sigur nu degeaba !!
Bateria are 1 an, nu mai este noua !!!!! :hi
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
23 Sep 2015, 07:39
@iulian.aciobanitei: Aceleasi simptome le-am avut si eu, descrise in urmatorul topic: http://clubseat.eu/viewtopic.php?f=72&t=18973&start=15.
Eu de cand am schimbat pompa de benzina n-am mai avut nici o problema la pornire.
Si la mine initial singura eroare in calculator era la clapeta. Am curatat-o, insa simptomele doar s-au ameliorat foarte putin.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
iulianaseat79
14 Ian 2016, 20:32
Salut,nu de curand am intalnit si eu aceiasi problema ;respectiv cu pornirea.Am un seat ibiza,din 2003,tip BBY,1,4 pe16V benzina,55kW,si de vreo cateva zile am un necaz,si anume nu mai porneste ,bateria este noua,imi invarte motorul,dar dupa 2,3 secunde se opreste.CE vreau sa exemplific,inainte cand mergea, la introducerea cheii in contact,mai mult cand deschideam usa se auzea un bazait apoi imi pornea.Acum ,cand bag cheia in contact mai mult cand deschid usa(portiera)nu mai aud acel bazait,si cand vreau sa o pornesc asa cum va-m spus porneste pentru 2,3secunde.Am scos bornele de la baterie,am unit cele 2 cabluri ale masinii ,cablurile care vin la baterie,ca sa fiu mai explicit,si dupa 30 de minute am montat cablurile inapoi la baterie si mi-a pornit,respectiv am auzit si bazaitul,buzul ,si am mers aproape 2 zile fara probleme.Astazi am patit aceiasi problema,am urmat aceiasi pasi dar surpriza, nu mai vrea.Are aceleasi simtome,porneste 2,3secunde apoi se opreste.Mentionez ca imi apare in bord iconita acea cu motorul mai demult timp,am fost in service si mi-au zis ca ar fi EGRul dar pot sa merg fara probleme,am mers asa aproape un an,imi stergea iconita acea cand faceam diagnosticarea dar eram anuntat ca o sa-mi apara iar,dar pot sa merg fara probleme.In rest nu am probleme cu becurile,cum am mai vazut pe forum,nu imi consuma mult imi ia 6,4 mediu la suta de km,ulei schimbat recent dupa carte,clima imi merge foarte bine,am verificat toate sigurantele sunt ok.Va intreb va rog frumos,deoarece fiind incepator pe acest tip de masina,pe care o amde 2ani ,dar nu am avut nici o problema,va spun sincer,sunt foarte multumit de ea,nu am schimbat in afara de ulei,filtre si baterie, nimc, si am 140000 de km.Va multumesc.
SEAT IBIZA 2003,1,4 16V,55kw
Ramboma
Localitate: Cluj-Napoca
19 Ian 2016, 00:57
posibil sa te fi lasat pompa de benzina incearca sa pui un tester pe ea poate mai ai si alte erori pe langa de egr...daca esti din cj te pot ajuta cu un test
Seat Cordoba 2001 - Coupe
CJ 44 KTA
