Re: Probleme inchidere centralizata
17 Mai 2012, 22:43
Si cum sau cu ce a constatat prietenul tau ca masina nu vede cheia?
Cheia trebuie cautata in modulul de comfort.
Modulul de comfort il vezi in Vag-com, acolo poti anula vechea cheie si repune( a invata) pe cea noua . Vorbim de una si aceeasi cheie .
Mai merge ledul de control cand apesi butoanele?
zeusbv
Localitate: brasov
19 Mai 2012, 07:31
a venit cu un laptop si la legat la la masina cu o mufa undeva sub bord si de acolo mia zis ca nu vede cheia ; si ledul se aprinde cand apas pe butoane :(
Dumnezeu a creat barbatul, insa cum cina nu se gatea singura, Dumnezeu a creat femeia.
23 Mai 2012, 03:09
mda :( , pare sa fie calculatorul de comfort de vina, dar am o idee mai buna,cea pe care am aplicato si eu.
Am cumparat un set de inchidere centralizata ( a mea fara alarma- am din fabrica ) , am montato in paralel cu inchiderea centralizata a masinei. Merge fara probleme si mai si ridica geamurile cand inchid masina si le uit deschise. Bineinteles am trecut la cheie briceag.
Se pune la un centru de alarme in ca 15-30 min si costa ca 100-150 Ron !!
Nu-ti mai bate capul cu cheia originala, Chipul din cheie se muta in cheia noua briceag si gata !
BAfta!
zeusbv
Localitate: brasov
24 Mai 2012, 19:19
mercy ; sa sti ca eu mam gandit la un sistem de alarma care are oricum releu de inchidere etc si am vazut o gramada de modele unele chiar iti pornesc si motorul din casa etc :) acu caut sa pun auxiliar pe radio-cd sa pot lega mp3 sau tel la aura cd :)
25 Mai 2012, 04:48
Am postat si despre asta , exista Digital Music Changer - Magazie CD Auto . 300Ron
O am instalata pe Aura si merg butoanele originale. Super sunet+mp3+wmv+aux in
BAfta
ge3orge3
27 Iun 2012, 13:21
Salutare !
Am un Seat Cordoba 1.4 / 16 V - 2001 si am aceiasi problema cu inchiderea..din butonul de pe usa functioneaza, am schimbat si bateriile, am incercat si cu sincronizarea ..dar nimic
cand am cumparat-o a mers..pe urma pace :))
vreun releu ceva defect ? se poate ?
salajanul2
04 Ian 2013, 17:53
Buna !
As avea si eu nevoie de o parere sau de un sfat ...Am un seat cordoba vario din 2002 si nici la mine nu merge inchiderea centralizata. Ok..cu asta m-am obisnuit si o deschid cu cheia.Si acum vine problema ...zilele trecute cand a fost fparte frig a inghetat portiera soferului si nu am mai putut deschide usa asa ca am pus in butuc ceva solutie de dezghetat iar acum cand bag cheia in usa si invart in stanga se deschid usile daar cand o indrept ca sa scot cheia afara se inchid la loc .(normal ca sa se inchida trebuie sa intorci cheia spre dreapta ) .Ce e de facut???? Multumesc ! :drive
04 Ian 2013, 18:35
Parerea mea e ca ti s-a stricat butucul, ar trebui ca tija ce actioneaza broasca sa revina singura la loc cand scoti cheia. E un defect destul de intalnit. Mergi la un atelier si scoate butucul afara sa vezi ce e cu el. Ar trebui sa poti simula butucul cu o surubelnita lata, nu in cruce, si vezi cum se comporta masina. Exista un kit de reparatie din ce am auzit, dar nu stiu codul.
jonny 16
Localitate: C-LUNG MOLDOVENESC
04 Ian 2013, 20:55
Ianevil13 scrie:
Si eu am avut aceeasi problema cu cheia. Am fost la un electrician si mi-a spus ca exista un scurtcircuit datorita faptului ca a fost pusa invers bateria, in concluzie nu mai poate face nimic. (daca te ajuta cu ceva, asta e varianta pesimista).
Si cum nu-mi mai merge telecomanda...
Acum revin cu o intrebare: am tot incuiat si descuiat masina cu cheia, dar dupa fiecare ploaie imi mergea destul de greu. Ultima data, am bagat cheia in incuietoare si mergea foarte greu. Am incercat s-o fortez si a cedat...incuietoarea. Cum pot rezolva problema? Un mecanic mi-a spus ca e de ajuns sa-i schimbe acea tija din butuc si va merge in continuare.
Pot rezolva problema prin montarea unei alarme si a unei noi inchideri centralizate? (un sfat si de unde sa le iau)
Avand in vedere ca nu am incuietoare nici pe partea dreapta, 2 butuci stanga/dreapta constituie piesele de baza, sau pot monta alarma fara sa am nevoie de butuc (macar stanga)?
Salut am si eu o cordoba din 2000 TDI si am avut probleme cu inchiderea din cheie si sa rezolvat cu o cheie noua de la seat din SP. ce mia aduso un baiat ce face copii la chei adevaru ca a costat vreo 50euro. a fost nevoie doar de seria de sasiu. si in 7 zile am avut cheia originala noua de seat 8) 8) :cheers
gabychisiu
22 Feb 2013, 11:05
Si eu am o problema asemanatoare la seat leon.
Eu pot sa inchid usile de la telecomanda dar nu pot sa le deschid, iar becul din telecomanda nu se aprinde deloc.
Am doar o cheie la masina.
Va rog sa imi spuneti care pate fi problema.
Am incercat metoda lui seat_maniacBPV si nu merge.(nu se aprinde becul de pe cheie)
22 Feb 2013, 12:38
Deci zici ca poti inchide din telecomanda, dar de deschis nu? Si LED-ul nu merge nici cand inchizi? Daca inchis merge si deschis nu, atunci ai defect doar switch-ul de deschis din telecomanda.
gabychisiu
22 Feb 2013, 12:50
dany19940 scrie:
LED-ul nu se aprinde nici cand inchid nici cand deschid.(mecanic functioneaza butonul de deschidere)
Si se poate repara switch-ul, s-au ce pot sa fac?
Am rezolvat problema...am desfacut telecomanda, am montato la loc si acum merge si inchiderea si deschiderea si LED-ul.
Cred ca nu a fost contact bun undeva...sau nu stiu ce a avut.
calinflorin
Localitate: TG-MURES
28 Feb 2013, 19:08
Salut! am si eu o problema cu inchiderea si deschiderea ......la achizitionarea masinii SEAT TOLEDO 1.6 in Octombrie 2012 din Germania cheia functiona perfect...cam de o luna de zile am observat ca ledul de pe cheie nu se mai aprinde deloc dar inchisul si deschisul functiona perfect....azi am schimbat bateria si nu se mai deschide nu se mai inchide nu se aprinde nici ledul.....am pus bk bateria veche dar nici asa nu mai functioneaza :( ce credeti ca a patit? RESPECT
28 Feb 2013, 21:23
Este defecta! :shock: :idea:
Mergi la un guru si vezi daca o poate resuscita, altfel va trebui sa cumperi una noua.
calinflorin
28 Feb 2013, 21:28
pai nu inteleg sa defectat in timp ce schimbam bateria sau cum ?
