salut cam aceasi problema am si eu cu acul de la temperatura, scadea si revenea la 90. Pana la urma a iesit la citire ca e stricata sonda de temperatura G20( scurt pe plus)..am fost azi sa iau una
106 lei la alto. Acum sa vad cum o schimb si unde exact este locasul. Nu are filet, deci nu o sa fie tocmai usor de inlocuit - cred-.
Numar piesa ( scrie pe ea) 059 919 501A. - eu avand 1.9 TDI ASV 110 CP. Dar cred ca toate sunt asemanatoare. O sa te tin la curent daca nu se termina problema dupa ce schimb piesa. Dar mai e si termostatul cel care deschide circuitul mare de racire - apropo tot cam 105 lei ! - , dar la nici o masina cand acesta deschide nu scade/urca temperatura brusc. Scaderea/ urcarea brusca a temperaturii indica ceea ce sonda citeste. Daca sonda e defecta ( scurt in plus / masa) = inlocuire. Daca mai face si dupa schimbare nu mai ai decat 2 posibilitati:
1= e si termostatul ( partea buna - dar ma indoiesc) sau
2= verifici apa/antigelul de racire daca prezinta urme de ulei .( partea rea) = garnitura de chiuloasa !! Daca gasesti urme de ulei in apa nu te impacienta, trebuie sa verifici foarte atent capacul de la locasul unde pui ulei la motor - sa nu aibe urme albicioase pe el ( asta ar fi apa care trece de la garnitura spre motor)
Te rog sa nu te sperii ca am detaliat toate posibilitatile , dar am trecut prin asa ceva cu alta masina si dupa foarte mult timp s-a constatat ca defapt era garnitura !!
PS.:temperatura la Toledo nu este citita direct pe radiator , ci undeva pe la intrarea in blocul de motor, fiind temperatura reala care intra inspre pompa de apa.
