Re: Compresor clima defect?
24 Mai 2015, 08:38
Frate, ce oameni ! De fapt nici nu merita sa fie numiti asa. Macar fa-i raport pe site-ul unde ai gasit anuntul, sa stie si altii la ce sa se astepte. Sper sa-ti mearga varianta descrisa de tine :hi
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
24 Mai 2015, 12:37
dany19940 scrie:
Si eu sper dar nu stiu cat.
Fulia are un moment in care tine usor cand invarti la mana.
Fara presiune pe instalatie si motorul in relanti face ca o moara cu ciocanele.Bate cred un piston in carcasa.
Cu presiune pe instalatie " se mai aduna pistonasele" si dispare zgomotul.
Baiatul de le repara a spus ca a vazut si mai rele care au mai dus ceva timp.
Oricum ar fi din chestia asta am invatat ca cel putin la doi ani instalatia ar trebui spalata.
Ca sa nu ai necazuri.
Axul se invarte continuu la modelul asta de compresor si face pilitura.
Uleiul din compresorul meu era practic un "mehlem" din ulei si pilitura.
Chiar daca pe instalatie a ajuns foarte putin ,lucru constatat dupa demontarea filtrului de pe radiatorul de AC vechi, grosul a ramas in compresor formand in combinatie cu uleiul marmelada aia.
O sa fac o poza dupa cel desfac iar.
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
24 Mai 2015, 13:33
Pai de ce sa bata un piston in carcasa? Adica doar unul mai exact. Ori toate, ori niciunul. Doar tot placa aia le actioneaza pe toate. De fapt cred ca poate bate in vreo supapa...sau nu ai ulei la interior intrat peste tot. Posibil sa mai taca dupa ce bagi freon si intra in sarcina putin. Daca nu...problemm, sir ! Il poti da jos de tot si merge cu masina fara el, doar sa pui curea de accesorii mai scurta (pentru motoare fara AC), ca sa nu il tot pui si dai jos pana il termini de facut cum trebuie.
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
24 Mai 2015, 15:11
De tacut tace cand bag freon.O sa-l desfac sa vad care este problema de bate.Nu l-am desfacut pana acum pentru ca am zis ca-l ia idiotul de l-a vandut inapoi.
De pus alta curea nu e nevoie.Am compresorul de pe masina mea si avand ambreiajul rupt se invarte doar fulia in gol.
omida81
26 Mai 2015, 14:56
Salut, al meu AC a rezistat doar pana vara aceasta,din 2005 , 145000km. A pierdut 150g freon,compresorul porneste si se opreste. Am inteles de la specialistii frigotehnisti ca are un filtru in radiator care trebuie curatat la 2 ani. Daca nu (cazul meu) se infunda si compresorul nu mai baga si se blocheaza. Sapt asta schimb radiatorul (280 lei) si incerc poate scap fara compresor altfel 1000 de lei Denso compresor reconditionat cu garantie 1 an la fel ca unul nou la 1400.
Whis me luck!
[color=#4040BF][b]Cordoba 100CP Lluvia blue[/b][/color]
nolimit
26 Mai 2015, 22:59
Este la indemana oricui sa curete filtrul de AC de pe radiator?(cand este golita instalatia)
Anul trecut am schimbat ulei de pe instalatie si improspatat freonul. Nu'mi aduc aminte sa'i fi vazut pe baieti atingandu'se de acel filtru.
As fi curios pentru data viitoare cand verific instalatia de freon.
Seat Codoba 2004, motor 1,4 16v BBY
Dacia 1310 TLX 1988, motor 1,4
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Mai 2015, 08:05
nolimit scrie:
In principiu da.
ImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagineImagine
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Mai 2015, 08:15
omida81 scrie:
Acelasi an si acelasi kilometraj si uite asa arata compresorul care a crapat.
Si cam da,la 2 ani ar trebui o revizie completa la AC cu spalarea instalatiei si schimbarea filtrului.
Pilitura aia o cam ia la vale prin toata instalatia.Am gasit-o si-n filtrul de pe radiator.
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Mai 2015, 08:29
Dany am incercat sa fac din cele doua un compresor functionabil.Din pacate si cel de la sh e la fel de prost.
5 mil aruncati pe geam.
Cum de la sh nu mai iau altul,o tzeapa ajunge,urmeaza sa cumpar unul nou atunci cand voi avea suficiente finante.
Compresorul ajunge pe la 14 mil si daca mai pun si filtrul de pe radiator (chiar daca e nou si filtrul si radiatorul ) , spalare instalatie,incarcare freon + manopera (pasi obligatorii pentru a putea beneficia de garantie) probabil ca voi ajunge undeva pe la 20 mil.
27 Mai 2015, 09:38
F""k, mai bine luai de la inceput nou si nu mai pierdeai nici timp si nici bani...Nasoala treaba, Florine :cry
Stii cum se spune - ai intrat in hora...completeaza cum vrei ! Am ceva variante, dar nu vreau sa te amarasc mai tare :(
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Mai 2015, 10:30
dany19940 scrie:
sau ala de pe OLX .
Ala nou de pe OLtzeapaX a reaparut.
Zic hai sa-l sun ca tot n-am ce face.
Zice:
- E nou compresorul,am factura si garantie. Doar montat pe masina si verificat apoi dat jos.
-De ce?De ce l-ai dat jos?
-Pai aveam alta problema.Nu compresorul.
-Ce problema?
-Radiatorul infundat.
-Pai daca era infundat ala nu s-a infundat cu aer.Cel mai probabil cu span.Si daca ai montat compresorul si a ajuns in el,tot cel mai probabil,o sa ma sterg la fund cu certificatul de garantie.Si cu compresorul.
-Nu,ca-s om serios.
-Am mai auzit textul asta.Uite cum facem,pui compresorul la curier cu verificare colet si pui si o copie dupa buletin sa stiu si eu pe cine caut in caz ca iau tzeapa.
-Aaaa...nu ! Cine stie ce faceti dumneavoastra cu copia mea de buletin.Va pun coletul la curier cu verificare dar pe adresa de la munca.
-Si textul asta l-am mai auzit.Dar de ce de pe adresa de la munca?
-Pai puteti sa-mi faceti probleme la serv daca dau tzeapa.
I-am urat spor la vanzari si am inchis.
Acum chestia cu copia de buletin a fost mai mult asa de incercare.Nu ma ajuta foarte mult.
Am trimis prin Fan Corier compresorul tzeparului si nimeni de acolo nu s-a obosit sa verifice dupa buletin ce am scris.
Puteam trimite orice si sa scriu tot ce-mi trecea prin cap.Orice adresa,numar de tel. serie de buletin.
Nimeni nu s-a obosit sa verifice.Si ma mai mir ca se trag tzepe.
nolimit
27 Mai 2015, 11:02
Multumesc pentru explicatii!
Nasoala treaba cu compresorul.
Solutia verde este de fapt freon?
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Mai 2015, 12:47
Solutia verde este...solutia aleasa pentru a detecta eventualele scapari de pe instalatie.
E o substanta de contrast care se introduce odata cu freonul pe instalatie.
omida81
27 Mai 2015, 13:04
Se pare ca nici la mine nu mai baga compresorul , am gasit la dealer cu 650 reconditionat , 1 an garantie. Azi pot manca inghetata in masina...
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Mai 2015, 14:45
Nu cere cumva si compresorul vechi la schimb ?
Ma gandeam si eu la unul reconditionat însa nu cunosc in ce consta de fapt acea reconditionare..
Din cate cunosc iti cer altul la schimb care trebuie musai sa fie complet,fara fisuri,fară ax blocat iar fulia sa se învârtă la mâna.
În conditiile astea ma gândesc ca o recontitionare inseamna de fapt o inlocuire de electrovalva eventual ambreiaj o curatare si reumplere cu ulei....si cam atât.
Se poate sa gresesc.Zic si eu dupa mintea mea.De nepriceput.
