tomytomy03
Localitate: Teiu, Arges
Re: Zgomot aer conditionat
25 Iul 2016, 08:08
am si eu aceas problema cu ibiza 1.2 tdi 2011. si dupa multe investigatii personale am gasit problema. tot zgomotul vine de la clapeta pentru recirculare aer, ramane deschisa cam 2 degete si se aude zgomotul, daca o las asa scot mufa dau pe recirculare si apoi bag mufa la loc si las pe normal dispare zgomotul, cum ai oprit si pornit motorul revine, sincer nus cum sa rezolv problemna dar de acolo este.
elyDulcik2007
19 Aug 2016, 09:41
Buna ziua,
Tot citesc probeleme legate de A/C...care evident o am si eu ( O ibiza 1.2 tdi 2010) de 2 luni ma chinui sa descopar de unde vine huruitul, in primavara am facut distributia din cauza lui, in timp zbomotul s-a accentuat, am fost in service si de acolo mi-au zis ca zgomotul e din distributie...gresit, dupa ce era sa ma parui cu cei din service-ul unde am facut distributia au descoperit ca aveam o presiune de 20 bari in compresor, mi-au golit instalatia presiunea a scazut la 12 bari, dupa doua zile am vidat instalatia fara sa mai incarc freon si aveam 16 (iar a crescut), azi am repetat figura si tot crescuta presiune la 15 (e fara freon), eu lucrez intr-un service de roti si am la dispozitie aparatul de incarcat :), am completat uleiul la A/C, si i-am scos ventilele sa va daca mai creste presiunea si daca mai huruie.
Va spun ce mai descopar.
Emil Paraschiv
30 Dec 2016, 17:29
Salutare, zgomotul de flex cu care se taie in departare provine de la comprsorul AC care a pierdut/pierde freon, dar cel mai important ulei. Pe unde? Pe la o-ringurile tevilor ce intra in radiatorul de clima si prin fagurii radiatorului de clima. Am schimbat radiatorul de antigel pentru ca picura pe la o ambutisare si am verificat si radiatorul de clima. Ghici ce? Aveam substanta de contrast UV si se vedea cum a improscat-o la mijlocul radiatorului. La mine ambele radiatoare erau Behr Hella facute in 07.11.2008. Niste mizerii si le transmit pe aceasta cale sa dea faliment. Le-am schimbat de 2 luni si totul e OK. Am pus NRF, ceea ce va recomand si voua cel putin pentru partea de clima (alternativ Nissins). Se face umplerea instalatiei de clima cu freon si doza dubla de ulei si totul va functiona normal, fara zgmote. Atentie si pe la o-ringuri, daca se pierde si pe acolo, trebuie schimbate. Va recomand substanta UV de contrast.
Mai exista un zgomot interior, apare doar la frig ( temperaturi cu minus) si e vorba de un scartait al axului aerotermei (se rezolva cu niste palme sub torpedou).
Succes.
Seat Ibiza 6J, 2009, 1.6 16V Sport Edition
BogdanS
Localitate: Bucuresti/Ploiesti
20 Ian 2017, 10:16
Salut Emil,
Eu am fost cu masina la Metrotehnica si baietii de acolo mi-au dat compresorul jos si au verificat/schimbat/completat uleiul din el, au completat freonul lipsa (aprox 50g), au curatat toata instalatie. Dupa toate astea, surpriza AC-ul facea la fel :(
weeirrr
20 Ian 2017, 19:52
Cuplaj, curea, rulment fulie compresor? Ar trebui vazuta pe elevator
Seat Leon 1P 2011 1.4TSI
Emil Paraschiv
20 Ian 2017, 22:27
BogdanS scrie:
Salut Emil,
Salut Bogdan,
Cand esti prin Bucuresti, poate ne vedem un pic ca sa o aud si eu. Posibil sa fie altceva decat la mine.
BogdanBP
20 Apr 2017, 00:39
Salutare,
Ibiza 2011, 1.2 TDI - cam aceeasi problema ca autorul topicului.
Am si o inregistrare; de afara, cu capota deschisa nu se aude. Doar din interior, cand e liniste. Pare-mi-se ca de sub bord (unde tii picioarele).
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ovQZ59viHQQ
Coincide cu sunetul de la tine sau e altceva?
Emil Paraschiv
24 Apr 2017, 12:44
Pare cunoscut, desi la mine parca nu e chiar asa. Daca vine de sub bord, poate sa fie ventilatorul aerotermei, ma gandesc. Vad ca si la mine face din nou ceva zgomot, parca nu chiar asa ca inainte si e in functie de turatia motorului. Mi-au spus ca nu s-a pierdut nimic din instalatie, am presiune normala. Vedem mai la vara. Cred ca o sa ignor zgomotul, ma intereseaza sa faca rece in habitaclu.
George24
18 Iun 2017, 19:40
Salutare,
Revin cu un update, acum vreo 2 ani problema s-a rezolvat cu o re-umplere de freon si ulei.
Insa acum, dupa re-umplerea cu freon si ulei problema persista.Acelasi zgomot(metalic?) doar cand functioneaza A/C-ul, cum apas butonul de A/C zgomotul dispare, deci prin asta am eliminat aeroterma.
Sincer sa fiu nu cred ca este electroventilatorul pentru ca nu cred ca se opreste imediat cum se opreste compresorul?
Tind sa cred ca iar si-a pierdut uleiul pe undeva si de aceea are zgomotul acesta.Dar cum asta poate fi verificata doar printr-o noua reumplere cu freon...mai astept putin
Daca cineva a reusit sa gaseasca o solutie va rog sa imi spuneti.
O seara placuta.
Emil Paraschiv
18 Iun 2017, 19:54
Nu mai astepta. La cotoarbele astea trebuie ca la 2 ani sa verifici ulei si freon si sa le faci refill. De fapt cred ca orice facut dupa 2008 poate sa fie mai mult sau mai putin numita cotoarba.
Cox-Leon
Localitate: Moinesti
18 Iun 2017, 20:50
La fel si la mine , pe leon 1m 2001 , doar cand aerul este dat pe persoana ( pe aerisirile din fata ) daca mut putin spre picioare dispare, si numai cand e dat pe AC.
George24
21 Iun 2017, 08:00
Da, ideea este ca si dupa refill zgomotul persista:))
Ma gandeam ca poate a gasit cineva vreo solutie, este oarecum deranjant sunetul.
razvanick
21 Mai 2020, 19:31
Salut tuturor,
Dupa ce am citit acest topic, vin si eu cu cateva intrebari:
- unde merg si eu pentru a verifica instalatia ac si pentru o eventuala reparatie la un pret decent ?
- ce ulei de motor folositi, urmeaza sa ii fac prima revizie de cand e la mine masina
- daca are cineva acelasi motor, as vrea sa stiu daca papa ulei ? ( stiu scrie in carte ce sa folosim, dar cum nu mai depind de grantie, pot pune si ceva mai vascos daca masina mananca ulei ?)
Marea mea problema acum e ca nu baga aer rece cum trebuie, reparand asta urmeaza sa ignor ca si alti colegi restul zgomotelor de fundal.
Modelul este seat ibiza 1,4 benzina, 6j din 2015, cumparat in 2019 cand am completat freonul si am facut test de presiune si etanseitate cu acel aparat.
Zgomotul produs de AC e un fasait metalic si un soi de huruit, ambele au disparut dupa reumplere, si au revenit acum in sezonul cald, a tinut arpoximativ un an aceasta reumplere.
Daca a curatat cineva ac-ul si a facut verificarea intregului circuit ( o-ringurile si alte componente pe unde poate sa scape) as dori un sfat, caut un service unde a mai fost reparat o astfel de problema, de preferat un mecanic priceput pe acest model de seat.
Multumesc anticipat pentru sfaturi,
seat ibiza 1,4 benzina 6j din 2015
Emil Paraschiv
22 Mai 2020, 23:40
Iti recomand ca service ptr AC: http://gesservice.ro/contact-us/
Ptr zgomotul metalic, pe care il am si eu, cred ca este de la asta: https://targuldepiese.ro/cupla-magnetic ... 583084083/
O sa schimb si eu cupla asta, zgomotul metalic la mine apare doar cand cuplez AC, pe ventilatie nu imi apare. Mai poate sa fie si de la: https://targuldepiese.ro/fulie-alternat ... -39862003/ dar nu sunt sigur ptr ca ma gândesc ca atunci acel zgomot ar fi permanent.
Sa ne anunti ce ai rezolvat.
Succes!
Emil Paraschiv
22 Mai 2020, 23:46
Posibil ca radiatorul de AC sa piarda ulei si freon prin faguri, al meu asa facea, aveam o pata vizibila, cam cat o minge de handbal. Nu știu daca eventualele astfel de pierderi ies la iveala atunci cand se verifica etanșietatea sistemului. Daca nu pierzi freon, vei simti mai rece acel aer rece atunci când temperatura exterioara o sa fie mai ridicata, peste 28 de grade, cel putin asa simt eu.
