grasuraul
Localitate: Bistrita
Re: Montare preincalzitor la motor
09 Noi 2013, 16:16
Vin cu noutati, astazi am reusit sa fac rost si de instalatia electrica de la preincalzitoare iar pe saptamana viitoare cand prind putin timp liber ma apuc de montaj
My Toledo 1.9 TDI
florinsiminiuc
Localitate: radauti
10 Noi 2013, 11:07
Salut Raul. Am luat aminte la ideea ta,foarte buna,si am cautat sa-mi pun si eu.Pana acum am luat piesa principala,din aluminiu cu cele 3 bujii.Atat.nu aveau altceva.
Acum cand m-am uitat sub capota,vad ca pe locul unde vine montat,nu e doar un dop,ci este tot o piesa din plastic in care intra o mufa cu doua fire.Aia ce e?Ca un coleg a zis ca se poate ca sa aibe un alt sistem de incalzire si posibil sa nu fie nevoie de acest preincalzitor.
Daca ar fii sa -l montez,cred ca releele si firele nu ar fii greu de gasit,la fel cred si de tubulatura. cod piesa 038 121 133A .Ma poti indruma in continuare?.
Multumesc. Te salut
Atentie,inainte de a da drumul gurii..vezi daca si creierul a fost conectat
Toledo 1.9 ASV
grasuraul
11 Noi 2013, 00:18
Salutare,
intadevar piesa din plastic (teul respectiv) se va inlocui cu cea ce contine cele 3 bujii,iar mufa respectiva cred ca e ceva senzor de temperatura, acesta fiind pus la fel ca si pe piesa inlocuita.Odata inlocuita iesirea se schimba si iese la 90 grade fata de cea veche, pentru asta trebuie inlocuit furtunul ce duce la turul din radiatorul de incalzire cu un altul cu cot sau adaugat la cel exixtent o adaptare cu cot. Daca aveau motoarele montata ceva preincalzire se vedea, al meu nu are nimic de genu asta. Instalatia electrica impreuna cu releele ar trebui luata tot de pe un Golf 4, la fel si furtunul respectiv...eu asa am facut....am desfacut cablajul si mi-am luat toata instalatia originala de la preincalzitoare
Saptamana asta ce urmeaza daca imi gasesc un pic de timp ma apuc de montat sa vedem ce iese
quote="florinsiminiuc"]Salut Raul. Am luat aminte la ideea ta,foarte buna,si am cautat sa-mi pun si eu.Pana acum am luat piesa principala,din aluminiu cu cele 3 bujii.Atat.nu aveau altceva.
Multumesc. Te salut[/quote]
My Toledo 1.9 TDI
florinsiminiuc
Localitate: radauti
11 Noi 2013, 09:37
Nu vreau sa insinst,dar esti convins ca are eficienta cat sa merite efortul?
Adica si la mine se incalzeste mai greu,si mi ar placea sa micsorez acest timp,dar la colegul cu golf 4,si cu instalatia de fabrica,nu prea am vazut diferenta,ca timp de incalzire.am facut eu asa un mic test....
Toledo 1.9 ASV
15 Noi 2013, 16:29
Esti sigur ca colegului ii functioneaza? :lol:
florinsiminiuc
Localitate: radauti
15 Noi 2013, 22:17
Nu am verificat bujiile omului sau altceva.Se poate si cum zici tu,nu m-am gandit la asta ...
Toledo 1.9 ASV
AR02RAU
04 Dec 2013, 00:21
Pe un seat ibiza 2005 1,9 sdi cod motor ASY se poate monta?
grasuraul
04 Dec 2013, 00:37
Salutare,
vreau sa vin cu noutati legate de preincalzitor. Dupa o saptamana de stat in garaj dupamesele am reusit ieri sa finalizez tot ce inseamna parte electrica si mecanica la montarea preincalzitorului. Azi am scos masina din garaj si primul test sa vad rezultatul muncii de o saptamana si surpriza NU MERGE :(
Masina am lasat-o la temperatura de afara (-4 grade ) aproape 1 ora sa se raceasca pentru ca in garaj erau 20 grade dupa care am pornit motorul si releele nu au fost actionate de ECU. Acuma nu stiu, ori nu sa racit destul masina ori trebuie activat din ECU functia sau ce o fii pe acolo.Maine o sa mai repet testul pentru ca azi a fost totul la repezeala si sa vad atunci ce se intampla.Daca nici maine nu merge am sa verific daca pe cele 2 fire din ECU si cel din cutia de jonctiune vine semnal.
Stima
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
04 Dec 2013, 00:38
Asta se poate monta la motoarele AGR,AHF,ALH,ASV,AQM,ARL,ASZ.
AR02RAU scrie:
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
04 Dec 2013, 18:20
Vin cu noutati, masina am lasat-o afata toata ziua afara sa fie rece senzorul de temperatura si cand i-am dat drumul surpriza merge preincalzirea :yah
Asa ce ce vor sa isi faca modificarea au unda verde, eu zic ca merita
Bafta
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
04 Dec 2013, 22:48
Cum imi dau seama ca merge preincalzirea? In felul urmator:
-pornesc motorul
-ridic capota si pun mana in zona bujiilor unde incepe sa se incalzeasca c-am dupa 2-3 minute de functionare
Rezultatul ce l-am observat eu e faptul ca acuma cu frigul ce e afara se incalzeste mult mai repede in masina si evident si motorul.Eu zic ca e un mic + adus si motorului dar si confortul pasagerilor.
Inainte se incalzea mult mai greu
My Toledo 1.9 TDI
florinsiminiuc
Localitate: radauti
05 Dec 2013, 09:22
felicitari pentru rezultatul muncii si ambitia ta.
Toledo 1.9 ASV
AR02RAU
05 Dec 2013, 10:25
Poti sa imi spui la ce pini ai adaugat firele la ecu, cate fire merg la ecu????
Bogdan_DKE
05 Dec 2013, 10:41
Salutare, dupa ce am citit posturile voastre ma bucur ca am mai aflat ceva nou, dar m-am si intristat pentru ca sunt seanse la mine sa nu functioneze ceva.
La motorul meu creste temperatura cam greu.
Dimineata pornesc masina, dau drumu la dezaburire luneta, oglinzi si parbriz, cobor sa curat geamurile si dupa vre-o 5 min cand ma urc in masina parca se simte un pic aerul mai caldut. Am auzit pe undeva ca ar conta butonul de dezaburire?
Cele 3 bujii cum se pot verifica? La fel ca cele pentru pornire de pe blocul motor? Sunt la fel?
Leon 1M 1,9 TDI/66 kw ALH
Eşti prost şi vrei să te afirmi? Aprinde proiectoarele! Eşti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceaţă!
