Nu am reusit inca sa-i dau decap, insa am mers azi si pe 30 de grade afara fara ac, nu a urcat temperatura deloc, masina mergea perfect. Daca pornesc clima, in maxim 5 minute mi-a urcat in 100 grad, si singura metoda sa o cobor este sa dau temperatura in interior pe HIGH si sa dau ventilatorul maxim, schimbul de caldura cu interiorul este singura metoda sa il racesc rapid, altfel imi arde garnitura de chiuloasa si nu-mi prea doresc asta. Cert este ca ventilatorul mare nu merge, Nu a pornit deloc pana acum. Urmeaza sa schimb sonda ( o am deja, spre fericirea mea ) dar inainte sa il verific daca merge sau nu, asa cum si dany a spus mai sus
Cat despre circuitul de racire, pompa de apa este noua, iar pe traseu nu cred ca ar fi o problema.
Inca un lucru, in unele zile , dimineata, cand plec de acasa devreme, cand e o temperatura mai mica decat de obicei, imediat dupa ce pornesc motorul tipa martorul de lichid din bord, ca si cum nu as avea. Adevarul este ca atunci cand e rece este putin sub minim, dar daca il las putin pornit si apoi il repornesc creste nivelul imediat, si bipait-ul din bord tace. Sa fie si asta un motiv? Am antigel bun, la nivel, senzorul ala poate urla si din alta cauza?
