catalinutzu
Re: Ibiza 1.2 12V
15 Iun 2013, 09:43
De curiozitate...unde ai schimbat bara?
costin212
Localitate: Bucuresti-Brancoveanu
Re: Ibiza 1.2 12V
15 Iun 2013, 10:35
Cea de pe fata a fost schimbata la pex ploiesti iar cea de pe spate la un service de pe str. Reinvierii colt cu lizeanu.
Pe ambele devize scria ca bara a fost schimbata...
www.neplimbam.ro
Intre 4% si 10% reducere la toate produsele Thule, Cruz, Modula pentru membri forumului. Pentru detalii, PM.
catalinutzu
Re: Ibiza 1.2 12V
15 Iun 2013, 11:55
Ce hoti nesimtiti,ti au reparat bara si cea care trebuiau sa ti o puna au pastrat o ei,hoti ordinari
costin212
Re: Ibiza 1.2 12V
15 Iun 2013, 14:03
Deci efectiv lipsesc piese din ea. ce a ramas a fost lipit cu lipici de plastic si chit.... Cand au vopsit, au facut-o melteneste, adica au vopsit si radiator, recipientul de lichid de parbriz si inca niste chestii. In toamna vreau sa o vopsesc complet pe casco si sa ii schimb barile.
www.neplimbam.ro
catalinutzu
Re: Ibiza 1.2 12V
15 Iun 2013, 14:51
Ce nenorociti de oameni,ar trebui la orice piesa schimbata dupa masina ,sa ii punem sa desfaca piesa respectiva sa ne arate ca este noua
costin212
Re: Ibiza 1.2 12V
15 Iun 2013, 16:43
problema a fost ca atunci cand am avut-o in ploiesti ( doar aia aveau decontare cu asiromu pe casco atunci ), am ramas si fara permis, deci m-am dus sa iau masina decat cand a fost gata. dar acum cand am o problema stau lipit de ei. daca nu sunt de acord, nu le las masina
www.neplimbam.ro
costin212
Re: Ibiza 1.2 12V
19 Aug 2013, 16:19
In sfarsit am luat decizia de a incerca o vopsire completa cu tot cu schimbat barile.
Stie cineva vreun service bun si serios in Bucuresti, care are decontare pe casco?
Mai am o intrabare: de la un timp, ocazional, in masina se simte un miros ciudat, ca de acuarele ( nu radeti, dar asa il asociez). La service nu m-a lamurit nimeni. A mai patit cineva?
www.neplimbam.ro
costin212
Re: Ibiza 1.2 12V
30 Ian 2014, 10:30
nu am mai intrat de ceva vreme pe forum, din motive de timp, asa ca revin acum cu ceva noutati.
Prin decembrie am avut un mic incident cu masina, si anume am fost lovit de un Smart si am avut bara fata si aripa stanga ciufulite bine. Smart-ul avand asig la Carpatica, am decis sa imi repar masina pe casco-ul meu de la Alliance. Astia, baieti de treaba, nu au vrut sa imi schimbe nimic mergand pe principiul ca se poate intrepta si lipi. Scandaluri multe, intr-un final service-ul a schimbat bara si inca ma cert cu astia de la Alliance ca sa o si plateasca.
O problema dupa reparatie e ca ambele faruri bat complet aiurea atat pe faza scurta cat si pe cea lunga. Am citit ca Bamse ma poate ajuta, o sa incerc sa il contactez.
Intre timp, azi dimineata, am constat ca martorul de bord cu sonta Lambda ( cred ca ala e), s-a aprins si masina nu vrea sa mai traga cam deloc. Trebuie sa opresc din 500 in 500 metrii sa opresc motorul si sa il repornesc. Are cineva vreo solutie? Benzina e aceeasi, 95 de la Petrom de la aceeasi statie.
www.neplimbam.ro
Re: Ibiza 1.2 12V
30 Ian 2014, 11:06
martorul este "check engine" si semnaleaza o eroare stocata in ECU, aparuta la motor. fa o scanare la masina si vezi despre ce e vorba.
costin212
Re: Ibiza 1.2 12V
30 Ian 2014, 11:48
am un OBD care se conecteaza la telefon. Este ok?
www.neplimbam.ro
Re: Ibiza 1.2 12V
30 Ian 2014, 12:09
depinde de care e, unele stiu doar sa stearga erori, nu pot sa le si citeasca. oricum un vcds / vag com ti-ar oferi mai multe informatii decat dispozitivul tau
costin212
Re: Ibiza 1.2 12V
30 Ian 2014, 12:57
Pai aici e problema ca numai un obd am...
www.neplimbam.ro
costin212
Re: Ibiza 1.2 12V
20 Aug 2014, 12:51
Cam tarziu, dar revin cu ceva noutati. Prin iarna aveam probleme destul de mari cu martorul de Check engine ca dupa aia masina sa inceapa sa mearga in suturi. Dupa ce ca am doar trei pistoate, cred ca functionau doar doua si mai si consuma ca porcu. Concluzia: schimbat bobinele de la injectoare, schimbat suportul de la cutia de viteze ( se auzea un troncanit ciudat).
Intre timp proiectoarele au revenit la becuri normale de ceata, am scos xenoanele ( deci care are nevoie de un set de drosere cu becuri sa se afirme). Odata cu reparatiile de la motor am reglat cum trebuie si farurile care bateau complet aiurea.
www.neplimbam.ro
nastasedan
Re: Ibiza 1.2 12V
20 Aug 2014, 13:03
Stopurile pe led cum sunt ? Ai probleme cu ele ? Am si eu un set tot ca al tau, doar putin mai inchis :cheers
costin212
Re: Ibiza 1.2 12V
20 Aug 2014, 15:40
Sunt foarte ok, nu am avut probleme cu ele, decat ca s-au ars doua LED-uri de pe semnalizarea din stanga, dar nu sunt vizibile.
www.neplimbam.ro
