roxyunicul
Localitate: Zalau (in curand - Treznea)
Re: probleme pornire cordoba 2008 la caldura peste 30 grade
20 Iun 2013, 19:40
ei, cum a fost? a pornit dimineata?
sau a trebuit sa schimbi senzorul lichid racire? iar daca l-ai schimbat, dupa schimbare a pornit masina? ca sa stiu si io
in sfarsit, marti, am ajuns si io la mecanic. doar ca atunci cand am ajuns, am vazut o gramada de masini in fata servisului si am fost sigur ca nu am nici o sansa saptamana asta
asa ca mi-a zis sa ma intorc martea viitoare, ca luni e liber peste tot. oricum, in weekendu asta prelungit imi trebuia masina
Viata e roz doar cand e imbracata in haine de pitipoanca. In rest, e verde!
BECK'S FOREVER!
Seat 6L/STBXWX01/CORDOBA, 63 KW, 86 CP, an 2008
nr. identificare: VSSZZZ6LZ8R039879
catalinutzu
21 Iun 2013, 00:57
Da a pornit la sfert,insa nu a fost asa canicula mare ,au fost pana in 30 de grade,sunt 90% ca supapa este de vina
dracu_gol
Localitate: iasi
02 Iul 2013, 14:44
nu afecteaza consumul... clar mie mi-a iesit 6,4% metoda plin cu plin....pe traseu relativ mixt 30% oras restul drumuri intinse... viteza maxim 120 km/h ca erau numai drumuri nationale...
roxyunicul
05 Iul 2013, 11:17
azi dimineata am scos-o si io pe a mea de la mecanici
dupa 9 zile lucratoare acolo, rezultat 0
mi-a recomandat sa merg la un electrician care se baga si pe soft
a zis ca a mai vazut problema asta la un audi a6 la care ii fusese schimbat calculatorul
deci, urmatorul drum: la electrician!
BECK'S FOREVER!
catalinutzu
05 Iul 2013, 11:45
Nu este de la soft,ori este supapa de presiune ori senzorul temperatura lichid racire
Probleme de soft la care se referea mecanicul sunt intalnite la motoarele diesel
roxyunicul
16 Iul 2013, 13:07
ciao
am revenit dupa ceva vreme
vinerea trecuta am scos masina de la electrician
nu am scris pana acuma pt ca nu eram sigur ca o sa porneasca masina, asa ca am tot facut probe. stupoare! masina porneste la prima cheie
ce a facut electricianul? a rezolvat o problema mecanica: a schimbat pompa de benzina din rezervor. pompa a costat 550 lei
si de vineri, in fiecare zi cel putin o data, am incercat masina si a pornit la prima
sper sa nu mai am probleme. sper sa nu mai am problema asta!
ciao
BECK'S FOREVER!
catalinutzu
16 Iul 2013, 13:25
Ma indoiesc sa fie problema asta cu pornirea la cald pompa de benzina,eu unul nu vad legatura,de ce nu ar baga pompa cand este cald afara?mecanicul nu ti-a dat explicatii de ce ar trebui pompa schimbata?
Ai rabdare sa vezi,inca nu a fost canicula,nu prea au fost peste 30 de grade,ca pana acum si a mea a pornit fara probleme
roxyunicul
16 Iul 2013, 22:56
la mine nu pornea la prima cheie nici la 30 de grade dar nici la -10 grade
si chestia e ca acuma porneste
mecanicul mi-a zis clar ca tre schimbata pompa
io am zis: daca zici tu ca trebuie, atunci schimb-o
si apoi mi-a zis ca a schimbat pompa si acum vad ca masina porneste
BECK'S FOREVER!
catalinutzu
16 Iul 2013, 23:07
Aaaa asa zi ca nu iti pornea nici la rece nici la cald,mie nu imi porneste la prima cheie doar cand sta in soare ,gen peste 30 de grade,iar dupa ce porneste numai am treaba cu ea
mariusmarant
28 Aug 2013, 04:20
Eu am schibat senzorul de temperatura. Nici o treaba aceleasi simptome/ soare temperaturi peste 25 grade sau 30 atunci pleaca la a treia cheie desi vrea sa invarta motorul. doar charie bariee
roxyunicul
18 Noi 2013, 12:47
salut. revin dupa 4 luni de la ultimul mesaj. la cordelia mea, sigur problema a fost pompa de benzina. de cand a fost pusa o pompa noua, porneste la prima cheie. iar daca pana in oct cand era mai cald, trebuia sa tin mana pe cheie (uneori) 4 sec, de cand a venit frigul, porneste la prima secunda
BECK'S FOREVER!
mariusmarant
20 Noi 2013, 03:41
roxyunicul scrie:
si mie mi s-a spus de pompa cred ca asta e buba bv
