Bogdan_DKE
Re: Leon ALH
07 Mar 2013, 11:10
este cineva in Bucuresti dispus sa ma ajute cu o scanare?
la 120-130 imi intra in limp-mode :(
Leon 1M 1,9 TDI/66 kw ALH
Eşti prost şi vrei să te afirmi? Aprinde proiectoarele! Eşti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceaţă!
Bogdan_DKE
Re: Leon ALH
25 Apr 2013, 09:17
A mai scos cineva conductele de plastic de la ventilatie?
Vreau sa stiu daca trebui desfacut tot bordul sau doar jumatate.
grasuraul
Localitate: Bistrita
Re: Leon ALH
25 Apr 2013, 09:25
Salut, ai reusit sa descoperi de ce iti intra in limp mode? Aceeasi problema o am si eu
Bogdan_DKE scrie:
My Toledo 1.9 TDI
Bogdan_DKE
Re: Leon ALH
25 Apr 2013, 09:31
Am desfacut EGR-ul, l-am curata in interior, am curatat si tija care cica ar fi problema (din cauza depunerilor nu mai face toata cursa) dar tot asa imi face. O s-o mai desfac odata sa o curat mai bine, si daca nu merge o sa ii fac o diagnoza sa vad exact de la ce este.
N3buNul
Localitate: Portugal-Hunedoara
Re: Leon ALH
25 Apr 2013, 16:39
Bogdan, verifica si furtunasele alea de vacum..poate fi de acolo
Seat Leon 1m ARL
My project viewtopic.php?f=134&t=11970
grasuraul
Re: Leon ALH
25 Apr 2013, 17:18
Tija respectiva despre care vorbesti este actuatorul ce nu culiseaza pana in capatul cursei care la randul lui impinge geometria.Dupa ce cureti actuatorul misca manual cu mana si tija de la geometrie, poate e intepenita , nu deschide maxim geometria...sa isi faca loc si pe urma monteaza totul la loc.Eu asa am facut si merge mai bine
Bogdan_DKE scrie:
My Toledo 1.9 TDI
Re: Leon ALH
25 Apr 2013, 20:41
Bogdan_DKE scrie:
Tot bordul, logic, daca te referi la tubulatura in care este si ventilatorul, clapetele de dirijare a aerului, caloriferul si racitorul pentru aerul conditionat. Tubulatura se monteaza prima, apoi vine cochilia bordului peste.
Bogdan_DKE
Re: Leon ALH
27 Apr 2013, 21:20
Prima data vroiam doar conductele, dar dupa ce am vb cu un coleg de forum m-am hotarat sa dau jos si racitorul de aer.
Sincer, am un pic de teama sa ma apuc de operatiune.
Multumesc pentru indicatii.
Re: Leon ALH
27 Apr 2013, 21:36
E ceva de munca, dar nu e de speriat.
Bogdan_DKE
Re: Leon ALH
27 Apr 2013, 21:41
Imi poti spune te rog cate prinderi are bordul? Se prinde numai in interior sau si pe exterior?
Stie cineva pe net un DIY pentru demontare sau ceva ajutator?
Multumesc.
Re: Leon ALH
27 Apr 2013, 22:18
Chiar nu am de unde sa stiu in cate suruburi se prinde bordul!!! Dar e prins numai pe interior. Pe exterior e prinsa doar tubulatura, in 4 suruburi. Trebuie golita instalatia de clima de freon, trebuie scos si niste antigel, scos volanul...etc. Fa treaba cu borna scoasa si o pui la loc dupa ce ai terminat tot ca sa nu ai erori. Sau cu borna pusa daca ai cu ce sterge erorile. Banuiesc ca ai codul de la radio daca mai ai scula originala. Si daca ai ESP trebuie facuta adaptarea senzorului de rotire volan dupa ce termini tot.
Bogdan_DKE
Re: Leon ALH
28 Apr 2013, 21:00
Nu te supara ca te-am intrebat de suruburi, dar ma gandeam ca ai mai desfacut si ca iti aduci aminte.
ESP nu am, asa ca sper sa fie cat de cat usor. O sa-mi rezerv vre-o 2-3 zile pentru distractia asta.
Merci pentru sfaturi.
grasuraul scrie:
Bogdan_DKE scrie:
Am desfacut ieri EGR-ul si l-am mai curatat inca odata. Acum nu imi mai face la 120-130 dar face la 160km/h :(
Tu ai verificat daca iti face figuri la viteza mai mare?
Bafta
Bogdan_DKE
Re: Leon ALH
10 Iul 2013, 15:33
gata, intr-un final am rezolvat si problema limp-mode-ului.
am apelat la Ciprian (Cipor) care a remediat beleaua in maxim o ora cu tot cu testul final.
Imagine nu stiu exact cum se numeste, dar cred ca este supapa vacuum.
acum mititica zburda pe autostrada :D
Bogdan_DKE
Re: Leon ALH
23 Aug 2013, 10:39
Stie cineva ce cod au bucsile de la bascule la seat leon 1m TDI?
Re: Leon ALH
23 Aug 2013, 10:41
uite aici ai codurile la bucse, cele care le-a pus Cristi:
viewtopic.php?f=134&t=14158&start=240
