  • 2
  • 3
  • 4
  • 99
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: Toledo ciprian83
21 Dec 2011, 21:58
Sper sa vada si sa=mi raspunda ca totusi nu stiu cum ma revansez fata de omul asta. :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
21 Dec 2011, 22:10
Trimite-i un pm si astfel vei primi mai repede raspuns din partea lui.
22 Dec 2011, 09:11
Si "omul" a vazut pana la urma: nu exista siguranta separata pentru avertizarea sonora. Ai 2 "sanse": ori s-a dus switch-ul din broasca soferului, ori s-a dus buzzerul din bord. Pe care o alegi? :lol:
ciprian83
Zorro
22 Dec 2011, 09:26
switch-ul nu e dus pentru ca functioneaza perfect (plafoniera,bec usa,geamurile coboara si urca din usa beculetul ala mic clipoceste etc,deci ala exclus) in schimb la frana de mana uitata avertizarea sonora functioneaza,la combustibil lipsa :yh functioneaza. Deci ce sa aleg??? :shock:
22 Dec 2011, 09:52
Atunci e mai adanca chestia. Banuiesc ceva lipsa de comunicare intre bord si modulul de inchidere centralizata. Toate modulele "discuta" intre ele prin Can-bus, o lipsa de comunicare putand cauza multe. Modulul din usa soferului comunica cu cel de inchidere centralizata, asa fiind explicata aprinderea lampii centrale cand deschizi usa. Atat este relativ la buzzer si avertizarea de lumini uitate, restul functiilor amintite de tine fiind facute direct de bord. Incearca sa faci o scanare a bordului si a inchiderii centralizate.
ciprian83
Zorro
22 Dec 2011, 09:59
Ok Dany ms mult!
ciprian83
Zorro
22 Dec 2011, 16:01
Dany am reusit astazi sa fac o scanare cu un bun amic de al meu ce se ocupa de chestiile astea si am rezolvat-o. A sters foarte multe erori pe acolo si se pare ca acum functioneaza si martorul acela care face galagie cand uiti pozitiile aprinse. Insa acum e o alta problema,functioneaza totul ca la carte mai putin ledul acela micut din fata de usa care clipoceste,e mort nu se mai aprinde deloc...poate si din cauza alarmei sau s-a ars ledul acela?tu ce parere ai?
22 Dec 2011, 16:28
Cum sa se arda, dacaaizis ca inainte de scanare si curatenie a erorilor mergea? Mai scaneaza o data doar inchiderea centralizata si vezi ce-ti da. Daca apare ceva, copie erorile si posteaza. Dar cred ca-ti va da ceva: "driver door - implausibile signal". Acel LED nu se aprinde din cauza ca nu are confirmare ca brosca ta e inchisa si in mod lock. Asta ar insemna lipituri reci in broasca sofer. N-are legatura cu switch-ul pentru lumini. Verifica, te rog.
ciprian83
Zorro
22 Dec 2011, 17:02
Mama masii de treaba,ma gandeam ca cine stie unde s-au legat astia cu alarma si din cauza asta face figuri. Ca nu mergea tot timpul...bineee nici nu am urmarit eu ledul ala tot timpul..cand mergea cand nu mergea. Altceva nu poate sa fie nu?sper ca broasca nu mai face figuri ca as putea inebuniiiiii :(
22 Dec 2011, 18:49
Nu merge doar pentru nu "vede" toate usile in pozitia "blocat". Daca mai faci o scanare, ai sa vezi ce-a mai aparut. Chiar daca ai alarma, aceasta doar comanda de inchidere si atat. Alarma nu verifica broastele din usi. Indiferent ca ai comandat prin alarma sau din telecomanda masinii, aceeasi functie se "intampla" si aceeasi semnalizare apare - acel LED din usa soferului, care spune "totul este bine".
ciprian83
Zorro
22 Dec 2011, 18:53
Inseamna ca din cauza usii din spate care inca nu i-am dat de cap nu mai clipoceste beculetul acela. Ms dany!
ciprian83
Zorro
31 Dec 2011, 13:45
O intrebare pt cunoscatori : da cand a dat frigul,masina nu mai porneste la prima cheie iar din adoua o ia la sfert.(mentionez ca am schimbat bujiile+bobinele) Ce ar trebuii sa mai verific?
ciprian83
Zorro
31 Dec 2011, 13:53
Apropo:bateria e noua de 3 saptamani cea originala m-a lasat,pt ca la inceptut am dat vina pe baterie dar degeaba tot la fel.
ciprian83
Zorro
06 Ian 2012, 19:29
In sfarsit am rezolvat problema. Pompa de benzina era pe duca,am inlocuit-o si se pare ca acum functioneaza perfect. :drive
ciprian83
Zorro
06 Ian 2012, 22:23
Vreau o parere din partea voastra: am gasit acest eleron la pretul de 300 ron si ma interesa daca stie cineva daca e necesara gaurirea capotei??? si daca e bun pretul cat si partea estetica. Arata bine montata pe masina?
  • 2
  • 3
  • 4
  • 99
