khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
Re: Probleme lumini portiera sofer si plafoniera
20 Apr 2016, 18:56
În plafoniera se aprinde. La nici una din uși nu se aprinde, am verifica becurile și sunt ok.
Mulțumesc
20 Apr 2016, 19:09
Pai atunci cum se aprinde plafoniera cand deschizi usile? Plafoniera ta se aprinde cand scoti cheia din contact dupa ce-ai oprit motorul sau cand descui masina doar, nu si cand deschizi usile. Corect? Asta inseamna ca ai switch-urile din broaste defecte sau lipituri reci ale mufei broastelor.
khrisstyan
20 Apr 2016, 21:30
E corect ce spui Dany.
O intrebare, am observat azi ca usa dreapta fata nu se blochează tot timpul, sa fie mecanismul obosit? Exista ceva remediu simplu?
Pfff numai gândul ca trebuie sa desfac tot de pe ușa îmi da palpitații :/...
PS:Are cineva o poza sa vad cum arata switch-ul respectiv?
Mulțumesc
21 Apr 2016, 07:12
Doar acele lipituri de care vorbeam iti creeaza probleme cu inchisul, lampile sunt in legatura cu switch-ul.
khrisstyan
21 Apr 2016, 07:37
Aici trebuie refacute lipiturile?(e de pe net poza)
21 Apr 2016, 13:44
Unde e sageata intra firele de la switch. Mai rar cedeaza acolo, mult mai des cele 6 aliniate din stanga. Asta e broasca de spate, cea de fata are 8 pini.
khrisstyan
21 Apr 2016, 19:50
Operațiunea mi se pare prea complexa, fără ajutor experimentat nu ma bag, deocamdată o sa ii zic pas.
Mulțumesc oricum de info
lary4u84
24 Apr 2016, 10:06
Sal
La mine cand inchid cu cheia se inchid toate usile inafara de cea a soferului, precizez ca e vorba de o stella din 2001
Stie cineva ce e de facut?
Ps caut pe cineva care sa ma ajute cu inchiderea pe cheie nu mai functioneaza de loc( stau in zona Ploiesti-ului)
23 Iun 2016, 15:27
lary4u84 scrie:
Sal
Verifica broasca separat. Lipiturile interioare si motorasul din broasca trebuie sa fie in buna stare. Apoi te poti gandi la ceva fire rupte sau controler cu probleme.
AndreiP
08 Iul 2016, 02:07
Mâine încerc și eu să scot switch-ul ăla să văd dacă e ceva rupt/dezlipit în el. Sper să nu fie mare bătaie de cap. Poate mi se aprinde plafoniera și becul din ușă și mie. :)
08 Iul 2016, 08:00
Rar se rupe ceva in el. In schimb, cel mai des se mananca invelisul de plastic al zavorului, pe care switchul freaca. De aia se inlocuieste switchul, ca butonelul lui sa frece pe portiune buna. Sau, exista posibilitatea ca switchul sa fie bun, dar sa trebuiasca sa refaci lipiturile mufei broastei. Eu cu asta as incepe.
KenjiLeon
17 Oct 2016, 18:34
Salut am si eu o problema si nu gasesc nicaieri un raspuns problema se prezinta astfel ... am incercar sa schimb becurile de la numar cu ceva leduri am pus unul din ele toate bune cand sa il pun pe al doilea s-a ars siguranta... am schimbat siguranta si tot nu se mai aprind lampile de la numar nici cu led nici cu bec normal, la fel si lampile make-up am incercat sa schimb becurile sa ars siguranta am schimbato si nu mai functioneaza nici plafoniera nici lampile din portiere nici lampile make-up aveti vre-o idee de la ce ar putea fii ??
Trimis de pe al meu GT-I9301I folosind Tapatalk
Seat Leon 1M, TDI, 110 CP,
Undertacher
18 Oct 2016, 10:16
La opel am intalnit o problena asemanatoare,asta daca ai schimbat siguranta care trebuie.Scoate borba de la baterie + 1 minut apoi reconecteaza si reincearca.
Trimis de pe al meu SM-A500FU folosind Tapatalk
KenjiLeon
18 Oct 2016, 11:05
Asta ma gandeam si eu ms de raspuns daca mai aveți idei sunt deschis la propunerile voastre
catalinpetcu27
05 Iul 2019, 22:28
luci leon scrie:
Mylux scrie:
Deci pana la urma ce a fost de vina swich-ul(contactul) dupa cum ti-am zis? :hi
Exact nenorocitul ala de swich a fost problema.
Unde se găsește acel switch-ul? Aceasi problemă am și eu.
Trimis de pe al meu ONEPLUS A5000 folosind Tapatalk
