Am dat-o in bara azi. M-a mancat sa dau jos capacul de la motor sa il curat putin ca era ff murdar. I-am desfacut si capacul de dedesupt, cel sub care e pus filtrul. Care e problema? Pai, o sa incerc sa o explic in pozele de mai jos:
Deci, cum ziceam, am desfacut capacul de la motor
dupa care am desfacut tot ce era sub el (suportul in care vine filtrul, si partea de mai jos, care nu stiu cum este dar e cea incercuita)
Bun, acum vine partea dureroasa, sub acel capac dupa ce l-am desfacut am vazut ca este o clapeta. Acea clapeta din cate mi-am dat eu seama lasa sau nu aerul sa treaca, sau nu??? Pt ca ea, in locasul in care era pozitionata, culisa in sus si in jos
Acea clapeta avea locas si in acea buacata de plastic care am luat-o jos de sub capacul motorului, iar acele locasuri le-am incercuit. Pe langa cele doua din lateral, mai avea si ca un fel de carlig, care intra in acel arc(surub), din nou, acel arc, habar nu am ce face. Eu am incercat sa il imping cu mana, dar nu am reusit.
Si problema? Pai problema e ca am reusit sa rup acel carlig care intra in acel surub. Daca stie cineva ce rol are acea clapeta, si de ce era prinsa cu acel carlig de arc (surub)
Ar trebuii sa ma panichez? Ce anume ar trebuii sa caut in dezmembrari sau la reprezentanta??
Merci mult
